[Przerzutka przednia] Altus Alivio
IP68
Cześć,
przerzutka przednia w rowerze mojego syna zapiekła się na amen, rozruszanie i smarowanie pomaga tylko na chwilę. Zamierzam ją wymienić. Obecna grupa to w całości Altus. Czy Alivio 3x będzie kompatybilna?
Dzięki z góry za pomoc.
Oczywiście jak wymienisz to będziesz miał spokój, ale ruszanie i smarowanie zawsze działa tylko na chwilę, bo winny jest brud i rdza wewnątrz, której nie da się nasmarować i nie zniknie od rozruszania. Zdjąć, rozmontować, wyczyścić i złożyć na nowym smarze - zadziała jak nowa.
Tylko co tam rozbierać jak wszytko na nitach? Użytkuję dwa rowery w identycznych warunkach, oba są tak samo też myte. Przerzutka XT przez lata nie wymagała serwisu i nadal nie wymaga, Altus zatarła się po dwóch latach - stąd decyzja o wymianie na wyższą grupę.
W większości (nie wiem jak w tej dokładnie, bo nie znam całego Shimano na pamięć) da się rozpiąć sprężynę i rozłożyć na 2 części, ale to zrozumiałe, że może nie chcieć Ci się w to bawić. Wyższe grupy mają zwyczajnie jakieś uszczelnienie i dlatego wytrzymają więcej.
To że masz teraz topswing nie znaczy że nie możesz założyć downswing. No tylko może być konflikt z mocowaniem do bidonu. Ts6 i ts3 różnią się jeżeli się nie mylę że są przenaczone na inny kąt podsiodlowej - 3 na 63-66, 6 na 66-69. Wg producenta kąt masz aż 73, więc lepszym wyborem na byc ts6. Ale kąt to nie najważniejsze, przerzutka ma być do tej ilosci zębów co teraz masz w korbie, przeznaczona na 48-36-26 nie obsłuży 42-32-22 i odworotnie.
