carbonbike Napisano 18 Września 2021 Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Cześć Mam Shimano Alfine 11 z zębatką 23T na kole oraz 24T i 39T na korbie, napinacz Alfine CT-S500. Przejechałem na tym prawie 18 tys. kilometrów. Myślę by spróbować czegoś innego. Zastanawiam się czy da radę założyć piastę 1x12 z kasetą 10-52T. No i nie mam porównania - jeździłem wyłącznie na przekładniach planetarnych. Najpierw Nexus 7, a teraz Alfine 11. Czy taki zestaw pasowałby do mojego roweru i był kompatybilny ze sobą? I czy warto? Zębatka korby: RACE FACE Narrow Wide 104BCD 30T Kaseta: SRAM GX Eagle XG-1275 10-52 (albo XX1/X01) Piasta: DT SWISS 350 142/12 CL ASRAM R28 BM ASM W, H350NCDRR28SA9943S Adapter do piasty: DT Swiss HWGXXX00S3218S Zacisk: DT SWISS RWS 10 ALU THRU BOLT 135MM / Ø10MM Przerzutka: SRAM XX1 Eagle Type 3 1x12 Manetka: GX Eagle Trigger (albo XX1/X01) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 18 Września 2021 Udostępnij Napisano 18 Września 2021 1. przy kasecie 10-52 to przedni blat raczej bym celował 34 , 36 albo nawet 38 - też w zależności od koła , na jakim rozmiarze opon jeździsz? 2. do czego Ci adapter piasty skoro podałeś już powyżej piastę na ośkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 18 Września 2021 Udostępnij Napisano 18 Września 2021 „Czy taki zestaw pasowałby do mojego roweru?” A jaki to rower? Alfine kojarzy się z miastem lub turystyką i jak napisał RafalxM 30 zębów w korbie to może być mało. Poza tym twój zestaw daje ogromną rozpiętość. Jeśli używasz często przełożeń z obu skrajów, to 1*12 może być problemem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 19 Września 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Września 2021 I Też możesz zapomnieć o takich przebiegach na blisko 20kkm. Chyba ze kupisz XX1 eagle kasetę i łańcuch. I jeżeli będziesz dbał 10-15k na tym idzie zrobić. Na pewno zyskasz na masie bo kaseta + koło + przerzutka + manetka wyjdzie sporo lżej niż alfine który no lekki nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 19 Września 2021 Udostępnij Napisano 19 Września 2021 30z z przodu to możw być troszkę mało do 10-52: 30 x 10-52 = 0,57-3.0 32 x 10-52 = 0,61-3,2 34 x 10-52 = 0,65-3,4 36 x 10-52 = 0,69-3,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inforobert Napisano 19 Września 2021 Udostępnij Napisano 19 Września 2021 18 godzin temu, carbonbike napisał: Mam Shimano Alfine 11 z zębatką 23T na kole oraz 24T i 39T na korbie To jest oryginalne przełożenie czy customowe ? Shimano zaleca przełożenie w okolicach 1,9-2,1. Przyczym Shimano nie podaje przy jakim momencie obrotowym ulega uszkodzeniu piasta. 19 godzin temu, carbonbike napisał: Zastanawiam się czy da radę założyć piastę 1x12 z kasetą 10-52T. Do czego ci taki zestaw będzie potrzebny ? Góry, ciężki teren, rajdy ? 19 godzin temu, carbonbike napisał: Czy taki zestaw pasowałby do mojego roweru i był kompatybilny ze sobą? I czy warto? Jaki to rower ? Potrzebne są dane : jaka rozpiętość tylnego trójkąta ? 19 godzin temu, carbonbike napisał: Przejechałem na tym prawie 18 tys. kilometrów. Myślę by spróbować czegoś innego. Z całą pewnością nową konfigurację można "brutalniej" traktować w trudnym terenie (zmiana przełożeń pod obciążeniem) Alfine za to działa i działa i działa ... dopóki nie zmieniasz przełożeń pod obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
carbonbike Napisano 19 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Dobór zębatki w korbie jest świadomy i wiem, że zakres byłby mniejszy niż to co posiadam, wiec to akurat nie podlega dyskusji. Te 18 tys. to w 5 sezonów w warunkach asfaltowych górskich. Rower to handbike. Nie wykluczam XX1/X01 Eagle kasety i łańcucha. Rozpiętość osi napędowej jest kompatybilny z przekładnią planetarną Alfine 11 czyli 10x135mm i do tego jest ten adapter. Nie znalazłem piasty z systemem SRAM XD o rozmiarze 10x135mm, ale znalazłem wymieniony w pierwszym poście adapter. Interesuję mnie czy to da radę założyć, czy będzie działać i jak duży zysk byłby z braków wewnętrznych oporów jaki jest w Alfine 11. No do tego zyskam na masie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inforobert Napisano 28 Września 2021 Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Zysk ze zmniejszonych oporów to około 3%. Cytat Interesuję mnie czy to da radę założyć Pytanie najważniejsze. Do czego chcesz przykręcić tylną przerzutkę ? Masz w ramie hak/mocowanie przerzutki tylnej ? Jeśli nie ma to trzeba szukać adaptera. Cytat Rower to handbike Model potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
carbonbike Napisano 30 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Nie ma czegoś takiego jak model handbike, bo to indywidualna robota. Mam mocowanie do napinacza Alfine CT-S500. W miejsce tego napinacza można przykręcić przerzutkę? Rozpiętość osi napędowej jest kompatybilna z przekładnią planetarną Alfine 11 czyli 10x135mm. Są piasty pod taką oś czy DT SWISS 350 142/12 CL z adapterem wymienionym w pierwszym poście to jedyna opcja? PS: Wg tej tabelki opory są większe niż 3% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
carbonbike Napisano 18 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Jestem już po zmianie. Informuję, że jak najbardziej da się wymienić Shimano Alfine 11 na piastę z kasetą SRAM 10-52 12s. Co więcej zaprojektowałem adapter, który pozwala założyć zębatkę montowaną na 4 śruby (104 BCD) na korbę gdzie zębatka była montowana na 5 śrub (74 BCD). Testowałem - działa. Zyskałem na masie i rzeczywiście czuć mniejsze opory. Jakieś pytania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
