lewocz Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Wymieniam najmniejszy blat w korbie trzyrzędowej. Przykręcony czterema śrubami imbusowymi do pająka. Pomimo używanie dobrej klasy kluczy Uniora dwie z nie odpuszczają, gniazdo już obrobione, klucz kreci się dookoła. Co teraz ? Jakieś wykrętaki, inne pomysły? Nakładki do wykręcanie odpadają bo łeb śruby wystaje najwyżej 1mm ponad powierzchnię zębatki. Do głowy przychodzą mi tylko wykrętaki, ale nie korzystałem nigdy i nie mam doświadczenia. Pełno tego w sieci, ale co kupić żeby wykonało swoje zadanie. Nie chciał bym kupić jakiegoś szmelcu. Nagrzewanie korby ...to już raczej jako ostateczność i raczej będę to zlecał do jakiegoś serwisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Wbijasz w wyrobione gniazdo bit torx zależy jak bardzo rozklepałeś gniazdo ale pewnie t7 wystarczy. Nie masz wkrętarki to i klucza nastawnego do bita możesz użyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewocz Napisano 17 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Bingo...torx sobie poradził. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Na zapieczone śruby są środki w rodzaju WD-40. Niektórzy też używają Coca Coli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siema_paweu Napisano 21 Września 2021 Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Widzę, że wyciągnięte, ale tak na przyszłość, są też specjalne wykrętaki do takich uszkodzonych śrub i pomaga podgrzewanie śruby. Stosowałem wielokrotnie przy wymianie tarcz hamulcowych w motocyklu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewocz Napisano 21 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2021 O wykrętakach wiem..nawet miałem już w koszyku, ale tak jak psiałem pomógł zwykły Torx więc na razie zrezygnowałem. Patent z podgrzewaniem stosowałem kiedyś gdy sztyca się zapiekła. To już jest trochę zabawy i nie każdy ma do tego warunki. W przypadku, który tu opisuję trzeba by raczej podgrzewać korbę bo chodzi o to żeby zwiększyła ona swą objętość umożliwiając łatwiejsze wykręcanie śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siema_paweu Napisano 21 Września 2021 Udostępnij Napisano 21 Września 2021 No właśnie nie, też tak myślałem. Jednak podgrzewając śrubę, nie da rady nie podgrzać przy okazji materiału, w który jest wkręcona, po drugie w trakcie grzania dochodzi do zmian naprężeń i to widocznie pomaga. Podpatrzone w jednym serwisie A czy zabawy, zwykły palnik na na nabój gazowy, odpowiednio ustawiony płomień, parę chwil. Jeśli tylko jest pod ręką to warto spróbować, ale to i tak działa najlepiej kiedy śruba jest jeszcze cała Najważniejsze, że udało się prostym sposobem! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
