PAweKO Napisano 8 Września 2021 Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Pytanie do znawców. Planuję wymianę fabrycznie zamontowanych blatów 26-36 na 28-38 w korbie FC-M7000-11-B2, czyli tej z linią łańcucha odsuniętą na zewnątrz o 3 mm. Wg informacji z manuala Shimano do tej korby wchodzą blaty 24-34 i 26-36. Może ktoś wypowie się czy większe 28-38 będą dobrze działały. Rozstaw otworów montażowych w korbie ten sam. Przerzutka przód z tej samej serii SLX M7020-D (direct mount), kaseta 11-42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 8 Września 2021 Udostępnij Napisano 8 Września 2021 To zależy tylko i wyłącznie od przerzutki i ramy. Jeśli blaty Ci się zmieszczą, to nie widzę przeciwwskazań. Sprawdź, jaki zakres i maksymalny rozmiar blatu obsługuje Twoja przerzutka. Oczywiście będziesz musiał ją przesunąć nieco do góry. Edit: Ok, sprawdziłem - przerzutka to ogarnie. W ramę też bez problemu powinieneś wcisnąć 28-38, problem mógłby się pojawić, gdybyś chciał zrobić napęd 1x z blatem 38t. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 8 Września 2021 Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Wg dokumentacji Shimano oficjalnie masz dostępne 28x38... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.paul-lange.de/de/service/downloads/explosionszeichnungen.html%3Ffile%3Dfiles/01_Paul-Lange/07_Service/04_Downloads/Shimano/explosionszeichnungen/FC/FC-M7000-3981.pdf&ved=2ahUKEwihzozp1u_yAhVtxosKHTjwBWwQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1L2BMaotvmrlAgxPvhachq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAweKO Napisano 8 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Dzięki za odpowiedź. Widziałem instrukcje od Shimano, ale wolałem się upewnić. Miejsce w ramie jest i możliwość podniesienia przerzutki również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
