Hulaka Napisano 7 Września 2021 Napisano 7 Września 2021 Witam. Od dłuższego czasu mam problem z tylną piastą D042SB. Na wolnych obrotach (bez kręcenia) czasami pojawiają się lekkie stuki i głośniejsze uderzenia.Czasami również zdarza się szarpnięcie\pociągnięcie kasety do przodu. Raz tylko stuka,potem jest spokój (nawet kilka wycieczek) i znów się odzywa stukanie lub głośniejsze stuki i szarpnięcia kasetą. Wszystko jak nie kręcę korbą. Zaczęło się po jakichś kilku miesiącach używania nowej piasty założonej w serwisie . Wymieniłem wszystkie łożyska,nic nie pomogło. Na stuki nie ma wpływu ilość smaru lub oleju na zapadkach. Próbowałem różnych sposobów nawet raz zmontowałem bębenek na sucho.nie dając nic i tak po jakimś czasie(lub od razu ) zaczęły się stuki. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Ktoś może zna przyczynę? Za każdą radę będę wdzięczny Na filmiku już te głośniejsze stuki i czasem szarpnięcia kasetą.(bywało też,że szarpało kasetą bez stuków ) Pozdrawiam
Dokumosa Napisano 7 Września 2021 Napisano 7 Września 2021 Wypadałoby zajrzeć do bębenka. W zależności co to za jeden wyczyścić, skasować luzy, nasmarować ew. wymienić zapadki...
Hulaka Napisano 7 Września 2021 Autor Napisano 7 Września 2021 Wypadałoby zajrzeć do bębenka. W zależności co to za jeden wyczyścić, skasować luzy, nasmarować ew. wymienić zapadki... Bębenek wielokrotnie rozbierany ,czyszczony ,luzów nie ma,smarowany na różnoraki sposób,zapadki w dobrym stanie. Stukanie pojawiło się kilka msc po zakupie piasty więc jak były jeszcze mało używane.
cyklista Napisano 8 Września 2021 Napisano 8 Września 2021 A czy z tulejką dystansująca pomiędzy łożyskami w korpusie piasty a bębenka jest wszystko OK (nie jest zdeformowana)? Opis problemu przypomina mi sytuację kiedy bębenek za bardzo dociska do reszty piasty, co powoduje m.in. jego "zabieranie" kiedy się nie pedałuje.
