wwwilip Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Cześć! Przymierzam się do zakupu u-locka do nowego roweru. Do tej pory poruszałem się wyłącznie komunikacją miejską/autem/sporadycznie rowerami miejskimi (Warszawa, to może być istotne), teraz chciałbym przerzucić ciężar komunikacyjny właśnie na rower. Przyszedł do mnie ostatnio Onguard Pitbull, jednak jego waga (ok. 1,6kg) jest nieakceptowalna, mocno ciąży w plecaku, jest nieporęczny, więc postanowiłem go zwrócić i przyjrzeć się innym możliwosciom, dokładniej to dwóm: - Kryptonite Messenger Mini (16x9.5cm, 0.86kg) - Onguard Bulldog ATB 8011 (23x12.7cm, 1.225kg) Na korzyść tego pierwszego przemawia niska waga i kompaktowe wymiary, jednak może być problem z przypinaniem roweru np. do latarni (dziś przeprowadziłem trochę pomiarów, przeciętna średnica to ok. 11.8cm, więc jedynie wersja ATB będzie w stanie sobie poradzić) - zastanawiam się jednak jak często pojawia się taka konieczność (brak stojaków czy innych opcji) i czy jest warta zwiększenia masy i długośći u-locka o połowę - jeśli robię postoje, to są krótkie i częste, np. wejście do sklepu. Czy macie jakieś doświadczenia z jazdy w dużym mieście, najlepiej Warszawie i bylibyście w stanie pomóc mi dokonać wyboru? Chwilowo chyba skłaniam się ku pierwszej opcji. A, to ważne - rower trzymam w domu, nie zostawiam na więcej, niż 1-2h, więc nie potrzebuję najwyższej klasy zabezpieczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Kup sobie abusa bordo albo inne składane zabezpieczenie. Problem średnicy latarni przestanie istnieć a i przewożenie w uchwycie montowanym w otwory koszyka na bidon będzie wygodne. Cytat nie zostawiam na więcej, niż 1-2h, więc nie potrzebuję najwyższej klasy zabezpieczenia. 😂😂😂 zabezpieczenie to ma uchronić przed "przypadkowym" złodziejaszkiem z kombinerkami w plecaku, jeśli ktoś będzie przygotowany to mu wystarczy dwie minuty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 @wwwilip do ulocka powinien być dostarczony uchwyt montażowy, który ułatwia transport, posiadając zapięcie długości 23 i tak zdążało mi się szukać miejsca do przypięcia, wiadomo że nie jest to elastyczne zapięcia jak łańcuch, które daje więcej możliwości, zapięcia składane są drogie i nie jestem ich fanem, jednak niecałe 5mm wraz z gumowym oplotem nie stanowi ogromniej przeszkody, w przypadku jeszcze mniejszego u-loka pozostają raczej tylko barierki latarni tak cienkich żeby się przypiąć u mnie nie ma, więc nie doradzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
