[szprychy] jak oszacować długość szprych
kzysek92
Mierzyłem dwoma kalkulatorami
https://leonard.io/edd/
https://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
Wyszło mi następująco:
lewa strona 260,4 i 260,9
prawa strona 259,1 i 258,8
piasta to Shimano FH-M590 obręcz Author ARGON PRO X7 26" (559 x 19) ERD 534 mm(?).
Jak teraz oszacować długość szprych, jak wygląda dostępność każdej długości(parzyste, nieparzyste). Czy w tym wypadku koniecznie muszą być różnej długości? 260; 260 i 258; 261 i 259?
Czy przyjęła się jakaś określona różnica długości szprych z lewej strony do prawej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wygodniej zaplata się koło jak są różnej długości, zależnie od tego jakie są dostępne brałbym 259 261 albo 260 262, z nastawieniem na te drugie. Różnica między prawą a lewą stroną to najczęściej 2mm.
To teraz się zastanawiam czy wybrać 260, 262. Czy tak ja wg tego filmu wyrównać wszystkie do 260? Pewnie dopóki tego nie sprawdzę to się  nie dowiem. Żeby się przekonać które są dobre to trzeba założyć wszystkie szprychy na koło?
