Gradory Napisano 19 Sierpnia 2021 Napisano 19 Sierpnia 2021 Klocki z przodu mocno zużyte, z tyłu mniej. Można zamienić przód - tył? Czy tylko nowe można montować, bo (dalej pewnie bzdury) klocki się dopasowują i docerają do tarczy i takie tam? Cytuj
tomo63 Napisano 20 Sierpnia 2021 Napisano 20 Sierpnia 2021 Klockindocieraja sie do tarczy, ale mozna je zamieniac. Dotra sie i do tej drugiej. Najlepiej przed montazem uzywanych klockow przeszlifowac je o jakas płaska chropowata powiezchnie aby wyrownac ich powierzchnie co przyspieszy docieranie. Ja uzywam do tego osełki, moze byc tez rowny beton lub jakis czysty pilnik. 1 Cytuj
Gość Napisano 20 Sierpnia 2021 Napisano 20 Sierpnia 2021 Nic się do tarczy nie dociera, to jest jakiś źle rozumiane stwierdzenie Docieranie polega na tym, że drobinki klocka przenoszą się na tarczę, zwiększając tarcie. Przykład? Kompletnie nic nie ruszasz, myjesz rower i tarcze. Po myciu hamują wyraźniej słabiej. Dziwne, bo przecież nic nie było ruszane. To właśnie efekt zmycia tej warstwy. Możesz przekładać bez problemu. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 20 Sierpnia 2021 Napisano 20 Sierpnia 2021 Można przekładać, tylko po co? Klocków nie trzeba zmieniać symetrycznie w obu kołach, z przodu się skończyły to wystarczy wymienić jeden komplet. 1 Cytuj
Gradory Napisano 20 Sierpnia 2021 Autor Napisano 20 Sierpnia 2021 7 godzin temu, skom25 napisał: Przykład? Kompletnie nic nie ruszasz, myjesz rower i tarcze. Po myciu hamują wyraźniej słabiej. Dziwne, bo przecież nic nie było ruszane. To właśnie efekt zmycia tej warstwy. Po umyciu roweru na myjni samochodowej, hamulce działają znakomicie. Jak raz dokładnie umyłem tarcze i klocki czystym ręcznikiem papierowym i płynem do czyszczenia hamulców, a potem jeszcze wytarłem je do sucha, to hamulce działały bardzo słabo i wróciły do siebie dopiero po kilkudziesięciu hamowaniach. Gdy tylko psiknę płynem do czyszczenia hamulców na tarcze i poczekam aż wyparuje, to halulce działają też bardzo dobrze. Dziwne to. Cytuj
