[Hamulce] Przeróbka cantilever na v-brake tektro problem
Jupsi
Witajcie.
Chciałem przerobić hamulce cantilever na v-brake. Po założeniu okazało się że odległość klocka od felgi jest spora. Spojrzalem na inny rower z v-brakami i odległość od otworu mocujacego ramię hamulca do felgi jest w tej ramię gdzie mam cantilever większa. Co da się z tym zrobić. Rama to stary Specialized MTB na sztywniaku.
Jak założyłeś v-ki z klamkami canti to w ogóle żeby to działało jako tako to klocek od felgi musi być oddalony minimalnie - "o włos".
A co do samej odległości jak masz to teraz a jak ma ktoś tam w innym rowerze. To przecież jest kwestią tego jakiej szerokości jest obręcz i jak ustawiłeś hamulce - bo same piwoty czyli mocowanie w ramie i widelcu jest standardowe - zawsze takie same.
Chodzi o to że ramiona v-brakow żeby klocki dojechały do felgi  muszą się prawie zetknąć ze sobą. Bo otwory mocujące dla cantilever w tej ramię są dalej od felgi.
O klamkach jeszcze nie myślałem, ale dzięki za tips. Muszę to przebudowę dobrze przemyśleć bo to dla koleżanki i oddałem jej rower po staremu i nie mam na czym teraz szukać rozwiązania fizycznie ani zdjęcia zrobić co by ułatwiło procesy myślowe 🙂
 tak ilość podkładek się zgadza.
Muszę na spokojnie jeszcze raz spróbować i może coś wymyślę. Może i felga jest cieńsza tego nie sprawdziłem.
Gdyby ramię klocka było dłuższe dałbym więcej podkładek.  Ale niestety nie znalazłem klocków odluzszych ramionach.
Dzięki za pomoc.
