Witam,jestem w sytuacji gdzie serwis jest najgorszym wyjściem na rozwiązywanie problemów z rowerem z tego względu iż jestem za granicą nie znając języka a rowerem dojeżdżam do pracy więc ciężko z oddaniem go do serwisu
więc jestem zmuszony nauczyć się serwisować rower samemu i obecnie napotkałem problem który spotykam bardzo często w moim rowerze
Po hamowaniu tłoczek nie chowa się do końca i cały czas klocki bez przerwy ocierają o tarczę co powoduje nawet dziwne trzeszczenie i piszczenie nawet gdy się lekko poruszy rower
Czy powodem tego może być po prostu zapowietrzenie? także przeczytałem gdzieś na forum że jak komuś tłoczek się nie cofał to posmarował olejem do łańcucha i już działał
ja to zrobiłem i nic to nie dało a jeszcze hamulec mi się całkiem zapowietrzył po odkręceniu hamulca więc odpowietrzania i tak chcę i muszę się nauczyć gdyż zapowietrza mi się bardzo często
zakupie płyn hamulcowy w rowerowym pytanie tylko czy to musi być jakiś konkretny płyn czy wystarczy że zakupie byle płyn hamulcowy do rowerów?czy odpowietrzenie powinno rozwiązać problem z tłoczkiem? gdy próbowałem go siłą rozepchać to cofnął się leciutko a potem ani drgnął dalej
Po to masz hydrauliczne hamulce żeby "same się regulowały", tłoczek nie ma się cofać do końca. Jeśli coś ci ociera to zacznij od ustawienia zacisku i wyprostowania tarczy. Odpowietrzenie na pewno nie zaszkodzi, od producenta hamulców zależy czym są zalane, u jednych będzie to płyn hamulcowy a u innych olej mineralny
Napisano (edytowane)
Jak wyżej - jedne hamulce są na DOT inne na olej . Zamieniać tego nie można . Jeśli chodzi o odpowietrzanie to oprócz płynu/oleju potrzebny zestaw . Na Youtubie jest mnóstwo filmów na ten temat . Łatwo znaleźć i obejrzeć . Opisać cały proces trudno . Są też filmy o serwisie tłoczków . W hamulcach na olej używa się właśnie oleju hamulcowego , nie spotkałem się żeby olejem do łańcucha smarować . No ale sam tego nie robiłem .
Edytowane przez WaGiant
