Napisano (edytowane)
11 minut temu, RepliPL napisał:
Czyli podsumowując: M820 to przerost formy nad treścią, który może być niebezpieczny dla sprzętu i użytkownika.
To teraz tak: szukam najlepszych tj. najmocniejszych hamulców hydraulicznych (zestaw klamki+zaciski+tarcze 180/160 lub 203/180 [jeśli to możliwe]+wszelkie potrzebne akcesoria) do Treka XCaliber 7 2021. Kierujący rowerem czyli ja waży około 110kg. Na chwilę obecną cena nie gra roli.
Aha, i odpowiedzi jak dla typowego laika, który z tematyki rowerowej wypadł około 2013 roku ;)
Jeśli już to tak jak wytłuściłem.
Zapomnij o tarczy 203mm z przodu, tarcza 180mm z tyłu w tym przypadku to także przerost formy nad treścią.
Żadne akcesoria Ci nie są potrzebne, odkręcisz stare hamulce, przykręcisz w ich miejsce nowe i tyle.
Jedyna niedogodność, to długość przewodów hydraulicznych, może trzeba będzie je skrócić w nowych hamulcach (jak tego nie robiłeś nigdy to raczej z tym podskocz do serwisu).
Zamów hamulce, SLX (BR-M7000) lub XT (BR-M8000) z klockami metalicznymi, do tego zestaw tarcz pod metaliki  o średnicach 180mm/160mm z mocowaniem jakie potrzebujesz do swoich kół.
I tyle, nie ma tu żadnej filozofii.
P.S.
Jak już będziesz przykręcał klamki hamulcowe do kierownicy i jeśli nie posiadasz klucza dynamometrycznego, to nie przesadź z momentem dokręcenia, klamki te mają dość delikatne mocowanie obejm, jak się przesadzi z siłą i nie zastosuje do sugerowanego momentu przykręcenia to lubią pękać.
Edytowane przez SpiderMAN
Kolega wyżej pisał o nowych z serii X100, odpuśc sobie, bo nie ożenisz tego z manetkami na obejmę.
Różnica między M8100, a M8120 to ilość tłoczków w zaciskach.
8100 ma dwa, a 8120 cztery, 4 tłoczki Ci nie są potrzebne, wierz mi wiem co mówię, jak zakładałem Deore M6000 to ważyłem około 120kg.
Hamulce te były i są nadal zupełnie wystarczające.
Szukaj raczej M7000, do M8000 moim zdaniem nie warto dopłacać drugie tyle.
  • +1 pomógł 1
Do roweru z amortyzatorem Judy (XC30) montowanie lepszych hamulców mija się z celem. Amortyzator skutecznie ogranicza możliwości tego roweru i lepsze hamulce wiele tutaj nie wniosą. Można ew. pomyśleć o deore (ze względu na servowave) i tarczy 180 z przodu.
  • +1 pomógł 1
Godzinę temu, RepliPL napisał:
Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Znalazłem zestaw BR-M8000 ale trafiłem także na M8100 i M8120. Który z nich będzie najlepszy?
Tak jak wspomniane powyżej, jeżeli trafisz na M7000/8000 to na pewno będziesz zadowolony, choć Deorka też spokojnie wg. mnie ogarnie temat.
Można pokusić się to taki bazowy upgrade, w postaci zmiany klamek na BL-MT501 (to jest plug & play) i wstawić lepsze tarcze z klockami np. półmetalikami i to już powinno dać odczuwalną poprawę jakości hamowania. Zaciski MT200 to jednak termicznie nie ogarną jakiegoś katowania, ale normalną jazdę są w stanie ogarnąć.
Edytowane przez DarekH
  • +1 pomógł 1
Nie oszukujmy się, ten rower to jest mizeria. Pakowanie tu hamulców XT/XTR/Saint będzie wręcz śmieszne i nic nie zmieni. Lepiej sobie odłożyć na inny rower ew. pomyśleć o zmianie judy na coś rozsądniejszego i lżejszych kołach (i oponach).
Edytowane przez Dokumosa
2 minuty temu, Dokumosa napisał:
Nie wiem jakie tam manetki są, ale jeśli poprzednia gen to pasować będą jedynie obecnie dostępne klamki z s-v - sl-m640 (czyli staruszki sl-m615 z innym dekielkiem).
BL-MT500 maja taką samą konstrukcję jak BL-M615, z tymi manetkami co ma aktualnie będzie to grało.
To fakt, XT komplet przód i tył okolice 1400-1600zł, to kompletnie nie ma sensu...
Teraz, Dokumosa napisał:
Dokładnie BL-MT500 to BL-M6000 ale są niedostępne.
Masz rację, W BL-MT500 nie da się dekla na zbiorniczku wyrównawczym ściągnąć.
Dobra, dobra, to, że to bez sensu wiem od momentu jak wpadłem na ten pomysł ale nie o tym tutaj mowa ;)
W mojej "mizerii" mam manetkę Deore M4100 i wyczytałem, że jest ona kompatybilna z klamkami w systemie I-SPEC-EV czyli m.in. BL-M8100 a nawet BL-M9120.
Czyli jeśli dobrze rozumiem mogę brać M8120 z tarczą RT86?
Wystarczą Ci w zupełności BR-M6100, szkoda kasy na wyższe modele, lepiej to wydać na amorka, albo wymianę napędu na taki i szerszym zakresie przełożeń.
Czterotłoczki sobie moim zdaniem możesz odpuścić, w normalnej jeździe nie zobaczysz różnicy.
@RepliPL manetka SL-M4100 jest kompatybilna z systemem EV jeżeli byłaby z EV w tej chwili u Ciebie w rowerze. Masz w tej chwili tam klamki BL-MT200 które mają system mocowania niekompatybilny z EV a nawet z I-Spec II. W nowych systemach x100 masz dwie opcje, albo klasyczna obejma albo system EV i nie wystepują zamiennie. EV nawet nie jest kompatybilne z dawnym I-Spec...
Jeżeli już, to wymieniając heble na np. Deorki M6100 musisz zainwestować w shifter pod EV i wtedy będziesz miał, picco bello jak sobie japoński inżynier z Shimano wymyślił ;)
@Dokumosa Czyli obejmy z serii x100 wchodzą w tą przestrzeń pomiędzy mocowanie a dodatkowy punkt podparcia ? Jeżeli tak to bdb informacja. Czyli ten problem tak naprawdę dotyczy starszych modeli na obejmach ?
Jesli chcesz dobre,  bezawaryjne hamulce nie kupuj shimano.
Z doświadczenia mechanika i serwisanta shimano service center sugeruję: hamulce magura mt4, pozostawić z nich zaciski i przewody,  dokupić dźwignie hamulcowe np 447. Dźwignie mt4 sprzedać,  cena to z reguły 150-200 zł dzięki czemu nie dołożysz do hamulców.
Zestaw bardzo trwały,  bezproblemowy,  mocny, ze świetną modulacją.
