kostek525 Napisano 4 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Cześć, całą istotę problemu zawarłem już w tytule tematu. Chciałem po raz pierwszy samodzielnie wyregulować hamulce i napotkałem 2 problemy. Mianowicie, przednie hamulce po wyregulowaniu piszczą przy gwałtownych ruchach kierownicą (nawet gdy za nie nie pociągam) i widać, że wtedy linka przy szczęce sama lekko się napina. Z tylnymi hamulcami problem polega na tym, że zaraz po ich regulacji działają ok, ale po krótkiej jeździe i kilkukrotnym ich użyciu zaczynają trzeć o obręcz, a poza tym, mimo ułożenia klocków w taki sposób, że ich przednia część dotyka obręczy wcześniej niż tylna (trick z podłożeniem karty podczas regulacji), to słyszalnie piszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 5 Sierpnia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Odnośnie przodu: rozumiem, że piszczą jak skręcasz w trakcie jazdy? Jeśli tak to opcje są dwie, klocki są za blisko obręczy lub nie pod odpowiednim kątem. Napinanie linki zawsze będzie występowało w mniejszym lub większym stopniu z uwagi na zmianę pozycji pancerza, aczkolwiek z przodu jest znacznie mniejsze niż z tyłu. Odnośnie tyłu: klocki powinny dotykać obręczy najpierw tylną częścią, a potem przodem to raz, a dwa jeśli klocki nie odbijają to wkręć śrubki regulacyjne (te z boku ramion hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
