[Pompka] model lezyne do szosy/gravela?
tonysopr4no
Cześć,
Chcę kupić jakąś solidną pompkę awaryjną, która będę woził ze sobą. Rower to gravel, a może bardziej road+, przeważnie jeżdżę na ciśnieniu 4 bar.
Czytając inne tematy na forum, znalazłem sporo pozytywnych opinii na temat produktów Lezyne. Nie wiem za to czym się różnią poszczególne modele od siebie.
Lezyne pocket driver pro - https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-pocket-drive-pro-pd23998/?v_Id=147644&gclid=CjwKCAjw0qOIBhBhEiwAyvVcf8I5mvoDwa4Ixr_-vL2rWQ2XD2Z_hIUbE0-imOQ_THxPQt6sJj5ekxoC9NYQAvD_BwE
Lezyne pocket drive - https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-pocket-drive-pd23999/?v_Id=147647&gclid=CjwKCAjw0qOIBhBhEiwAyvVcf7g4W0ZM6iwoQOjJWwfcSFKC2OhDCFWeyjuKEbsEnXp5A6Y-js9XZRoC8jMQAvD_BwE
Lezyne road drive - https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-road-drive-pd7436/?v_Id=36265&gclid=CjwKCAjw0qOIBhBhEiwAyvVcfzB2MMAtZJGIMEqRsoJK55E2UAY74mRIEYEXUra9oKBf4eBY1uBagxoCFGUQAvD_BwE
Którą byście wybrali do tych zastosowań? Czym one się różnią? A może jest coś lepszego?
Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
Skoro jeździsz na 4bar to masz raczej szerokie kapcie. Nie brałbym w takim przypadku pompki typowo szosowej, bo taką nabijesz do wysokiego ciśnienia ale będziesz się musiał namachać. W twoim przypadku była by lepsza pompka teleskopowa. One pompują dużo powietrza jak masz niskie ciśnienie a jak już idzie ciężko to blokujesz jeden element i dalej pompujesz małą objętością ale za to przy mniejszym wysiłku dobijesz do wyższego ciśnienia.
  W dniu 4.08.2021 o 01:56, JWO napisał:
Tak z ciekawości. Da się taką pompką załadować 11 bar? Jakoś wątpię.
Rozwiń
Też wątpię. Optymistycznie zakładam, że skoro producent deklaruje 11 to będę w stanie nabić 4-6.
@Mareq_BB opona 35c. Podasz jakiś sprawdzony model?
Takie pompki to strata kasy i nic więcej. Nabijesz tym ze 2 bary i tyle, jechać się da.
Równie dobrze kupujesz Beto CLD038G i masz teleskopową z wygodną rączką i manometrem. Mam od czterech lat starszy model CLD027, wielokrotnie używany na drodze. Manometr już mi się rozleciał ale pompka nadal działa. Tylko kosztuje to 30-40 zł i nie ma sensu więcej dawać za takie małe badziewie. Nie ważne jaki ma napis na obudowie.
Osobiście używam takiej: https://www.decathlon.pl/p/pompka-rowerowa-reczna-920-teleskopowa-z-manometrem/_/R-p-145782?mc=8359384
Niestety nie jest na tyle mała, żeby schować do kieszeni. Bardziej ją podaję jako przykład o co mi chodzi. Sam się czasem zastanawiam na co ją zmienić, bo szoska z taką pompką przyczepioną koło bidonu wygląda jak trekking :) . Może przejdę na CO2 i mała pompeczka w zapasie jakby więcej kapci nałapać a naboje CO2 się skończą.
Rozwiń
Bez przesady, 4 bary napompuje.
Są też mini pompki dedykowane mtb i tam faktycznie powyżej 2-3 jest ciężko.
Rozwiń
Nie zgadzam się. Miałem Beto dwie sztuki, takie właśnie za 40pln. Dwa lata i kosz, rozpadały się. Potem kupiłem Lezynkę Sport Drive HP. Chyba z 5 lat ją mam i nadal pracuje jak nowa. Wszystko uszczelnione, wężyk też zabezpieczony, zakup chyba na zawsze. A kosztowała niecałą stówę. Że jest chyba o połowę lżejsza też wypada mi wspomnieć.
No i dobrze. Wybrałeś HV, bo to przy 45C bardziej się przyda niż HP. Jedyna wada takiego malucha to to, że trzeba się namachać. Jak komuś rzadko zdarzają się przebicia to spokojnie wystarczy. I tak lepiej 3x dłużej machać (w stosunku do dłuższej pompki) niż dzwonić po transport ) . Wężyk dobra rzecz.
Spójrz jeszcze na ofertę Topeak. Mam takie coś https://www.topeak.com/global/en/products/216-Mini-Pumps/1142-ROADIE-DA-G i naprawdę jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Manometr dosyć dokładny (porównuję z moją stacjonarną Lezyne Macro Drive) a przy tym jest lekka. Trzeba się trochę namachać ale przy 4 barach w 35c to już bez przesady. Pompka ma jeden minus, tj. obsługuje tylko Prestę.
  W dniu 4.08.2021 o 08:23, Mandoleran napisał:
Ja z kolei zamówiłem tą https://rowerplus.pl/pompki-reczne/8773-lezyne-pocket-pro-drive-hv-pompka-reczna.html?s=1 jeżdżę na 45c więc wysokich ciśnień nie ma, ale jeszcze nic o niej nie napiszę bo czekam na paczkomat.
Głównym moim kryterium było że ma się zmieścić do podsiodłówki i mieć wężyk.
Rozwiń
A nie wiesz czasem czy ona się różni od wersji pro? W cenie duża różnica.
Równie dobrze kupujesz Beto CLD038G i masz teleskopową z wygodną rączką i manometrem. ... Tylko kosztuje to 30-40 zł i nie ma sensu więcej dawać za takie małe badziewie. Nie ważne jaki ma napis na obudowie.
Rozwiń
Możesz mieć rację ale ja mam pecha. Jak gdzieś przyoszczędzę to najczęściej kupuje drugi raz. Nawet głupi skuwacz do łańcucha za 15zł jak się okazuje ma takie bicie, że nie da się tego precyzyjnie używać i będę musiał kupić lepszy, a tych 15zł już nie odzyskam.
Nie wiem dokładnie czym może się różnić. Pewnie jest to wersja HP do większych ciśnień, wersja HV ma szerszy tłok więc w teorii powinno lżej iść do mniejszych ciśnień.
Jutro zapewne będzie paczkomat, więc ją wypróbuje i jak coś to dam znać jak się spisuje :).
  Cytat
Rozwiń
nie lżej tylko szybciej
Osobiście mam topeak ninja. Malutka, bardzo lekka, schowana w sztycy więc nie trzeba o niej pamiętać
@Mihau_ genialne rozwiązanie. Znalazłem jakiś test i podobno całkiem sprawnie pompuje. Do tego nie jest jakoś specjalnie droga. Jedyny minus, to brak wężyka.
Zamowię, jeśli znajdę gdzieś z wysyłką do paczkomatu. Dzięki
@Mandoleran daj znać jak ta Lezyne :)
  Cytat
Rozwiń
Zależy co kto rozumie przez sprawnie, jest bardzo cienka więc tłok również niewielki. Na plus, że nawet przy wysokim ciśnieniu lekko się macha a czy raz/dwa razy w roku napompuję koło na trasie w 4,5 czy 6 minut nie robi mi różnicy.
Wężyk to dyskusyjna sprawa, z jednej strony trochę wygodniej a z drugiej kiedy masz wkręcane wentyle to już minus
Rozwiń
"Genialne"? Raczej uciązliwe: nawet przy aluminiowym rowerze i sztycy  wyciągać sztycę, żeby napompować oponę jest słabo, a przy karbonie ( gdzie warto dokręcić ustalonym momentem i zastosować pastę) to po prostu pomyłka. Dodatkowo, z tego co widzę nie spełnia nawet dobrze swojej podstawowej funkcji: https://road.cc/content/review/229650-topeak-ninja-p-pump
@Chociemir nie mam karbonu. Wyciągnięcie sztycy w razie kapcia nie wydaje mi się jakimś dużym problemem, a będzie zawsze jeździła z rowerem i nie będzie zajmowała miejsca. Z tym pompowaniem akurat widziałem inny test, a więc zdania są podzielone. Wychodzi na to, że trzeba sprawdzić samemu.
Rozwiń
Bo z karbonem to tylko z kluczem dynamometrycznym i w sterylnych warunkach🤣 ile razy w sezonie pompujesz koło na trasie, że odkrecenie jednej śruby miałoby być uciążliwe? Co drugą jazdę?
Rozwiń
Ale pompka z mocowaniem np. przy koszyku na bidon również nie zajmuje miejsca i również  zawsze jeździ z rowerem, do tego jej użycie jest znacznie prostsze.
Czy mógłbyś dać linka do testu wg którego ta pompka "sprawnie pompuje'?
Pompka odebrana i przetestowana. Jak wcześniej pisałem mi zależało na małych gabarytach by mogła spokojnie zmieścić się w mojej torbie podsiodłowej i tak też jest, w zestawie też znajduje się montaż gdzie można wykorzystać w miejscu dla bidonu. Wężyk ma 2 końcówki na preste i samochodowy, przy preście jest możliwość spuszczania powietrza bez odkręcania.
Pompowanie jak na takiego malca nie stanowi dużego problemu, bo dzięki wężykowi można ustawiać sobie kąty pompowania, albo na przemian zmieniać ręce, oczywiście trochę pompowanie trwa ( nie liczyłem ile było ruchów ) ale 45c do około 4 bar ( więcej już mi się nie chciało machać ) poszło lecz już trochę się nagrzała, ale i tak na takich ciśnieniach nie jeżdżę więc jestem zadowolony.
Widać też że dobrze jest wykonana, szerszy tłok faktycznie ułatwia pompowanie i jest szybciej, trzeba jedynie uważać by nie dokręcać za mocno bo możemy sobie preste wykręcić razem z pompką i cały wysiłek idzie w pizdu, chyba że potraktujemy wentyl klejem do gwintów.
Do szerszych opon jak najbardziej idzie polecić, ale takich do 35c to chyba bym wybrał wersję HP.
IMG_20210805_221155.thumb.jpg.496273edb5b97bfdc97d4e35c5219c03.jpgIMG_20210805_221228.thumb.jpg.89f9e35c38449d1b49c802e276f52377.jpg
  Cytat
Rozwiń
Zaworek na wężyku służy do spuszczenia powietrza, które zostaje w pompce aby łatwiej odkręcić wężyk z wentyla i uniknąć tego:
  Cytat
Rozwiń
Powietrze w oponie pozostaje na miejscu 😉
