[Klamkomanetki szosowe] Sensah Quvantum
darek2313
Jakie przerzutka podejdzie do tych manetek? Założyłem sorę i nie przerzuca dobrze , ultegra 6700 tez źle , sram apex lepiej ale nie wchodzi na ostatni bieg. W opisie pisze , że jest kompatybilne z tiagra 4700  sora i claris .
Nie wiem jak może być równocześnie kompatybilny z 4700, Sora i Claris, skoro 4700 ma inny ciąg linki niż Sora i Claris.
W tych manetkach, głupotą jest że nie można zmieniać biegu przy hamowaniu. Jest na to prosty sposób, ale mimo wszystko założenie kiepskie. Ciekawy jestem też, czy w tym modelu element przekładający ruch klamki na mechanizm, jest z plastiku czy metalu. Jeżeli z plastiku, to Ci niedługo to pęknie.
Kupiłem je miesiąc temu  za 230 zł na Ali i nie widać tam plastikowego elementu bo podobno już są metalowe
Na razie założyłem sram Apex i chodzi dobrze z wyjątkiem ostatniej dużej na którą łańcuch wchodzi,  ale już nie do końca i obciera
To jest celowy zabieg, aby biegi nie zmieniały się podczas hamowania. W Shimano zmienić bieg jest dość trudno, to raczej nie praktyczna cecha.
Nie wiem jak działają klamki manetki szosowe, ale opcja zmiany przełożenia w trakcie hamowania to porządną cecha. Zwłaszcza, że przy zmniejszeniu prędkości wypadałoby dostosować bieg do dalszej jazdy, zanim zakończysz hamowanie.
Właśnie o to chodzi. Dość często, zwłaszcza w mieście robię tak, że hamuję a jednocześnie zbijam biegi. W Gravelu też się to przydaje. Jak to w terenie bywa, czasami trzeba zahamować przed przeszkodą i jednocześnie zredukować.
Do hamowania używasz pełnej dłoni. Jest to możliwe w shimano ale to bardziej przypomina ekwilibrystykę, niż sensowne hamowanie, lepiej po prostu zmienić przełożenie szybko, zdecydowanie i kontynuować hamowanie.  Zawsze można hamować jedną dłonią, a drugą zmienić przełożenie.
Przynajmniej ja nie pamiętam abym tak robił, zmiana biegów i hamowanie jednocześnie bo to nie jest intuicyjne i proste jak w MTB.
W sensah używa się do zmiany biegów jednej klamki, więc nie dziwi Mnie że zablokowali tą czynność,  wkurzało by mnie każde naciśnięcie klamki może spowodować zrzucenie łańcucha.
