[Przerzutka tylnia] Claris R2000 - problem z regulacją
kadet123
Z racji że jest to mój pierwszy post na forum, wszystkich witam i pozdrawiam.
Kupiłem w tym roku Rower szosowy Cross Vento 2.0. Jestem zadowolony z roweru za wyjątkiem tylnej przerzutki.
Problem polega na tym,że po wyregulowaniu działa dobrze. Jednak gdy zmienię przednią zębatkę, tylnia zaczyna chrobotać, czasami przeskakuje na sąsiednią zebatkę. Po prostu się rozregulowuje. Gdy zmienię bieg na tej tylnej dopiero ustawi się prawidłowo i kręci cicho. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
Wrzuć filmik jak to się dzieje, bo brzmi dziwnie i ciężko od czegoś zacząć.
Masz gdzieś na lince śrubę baryłkową służącą do delikatnej korekcji napięcia linki. Musisz ją przekręcić o 1/4, może 1/2 obrotu w jedną lub drugą stronę aż uzyskasz poprawny naciąg linki. Wtedy problem zniknie. Trzeba to robić metodą prób i błędów, po troszku. Najlepiej jak ktoś by Ci przytrzymał rower z podniesionym tylnym kołem w czasie regulacji.
Pojemność filmiku przekracza dopuszczalny rozmiar. Może być wadliwa przerzutka? Tak jak pisałem wyżej...Na dużej zębatce z przodu, działa w miarę płynnie, natomiast po zmianie na mniejszą, przerzutki za cholerę nie idzie ustawić. Chrobocze, przeskakuje o 2 biegi w dół i do góry. Wózek nie ustawia się prostopadle do zebów na kasecie.
Wrzuć filmik na jakiś portal, chociażby YT.
To może być wszystko, od przerzutki, linki, pancerza, haka a na manetce kończąc.
Obstawiam, że to jakaś pierdoła typu załamany pancerz/linka.
