[długość suportu] do korby Shimano FC-M361
KrzysztofX
Jaka powinna być długość suportu dostosowana do mojej korby Shimano FC-M361, przerzutki, osłony łańcucha i mufy?
Przednia przerzutka w czasie jazdy zwykle nie wchodzi na 3 tarczę. Śrubka L jest maksymalnie wykręcona.
Na stojaku nie da się załączyć na manetce biegu 3 bez kręcenia pedałami. Muszę trzymać dźwignię manetki blisko 3 i kręcić pedałami aż łańcuch się przesunie, dopiero wtedy zaskoczy 3 na manetce. Czy ciągnięcie dźwignią manetki NA SIŁĘ coś uszkodzi?
Przypuszczam że oś suportu powinna być krótsza żeby 3 tarcza działała, ale nie za krótka żeby oś najmniejszej zębatki nie kolidowała z mufą a korba nie ocierała o osłonę łańcucha.
* Kross Explorer 1.0, mufa około 68mm
poniższe elementy wymienione:
* korba Shimano FC-M361 Malyasia VIA ML 3 zębatki 28/38/48 kwadrat
* osłona łańcucha przykręcana do osi suportu (blacha mocująca przesuwa suport o około 1,2mm w prawo od ramy)
* suport Neco B910 119mm 68mm mufa BSA kwadrat
* przerzutka Shimano Altus FD-M313 3x7/8 31,8 mm obejma (wcześniej była powyginana przerzutka Tourney FD-TZ31)
Aktualnie przybliżone odległości od osi ramy zębatek: "1" ~43,7m,      "2" ~50,3mm,      "3" ~57,7mm.
Pytałem dwóch "specjalistów" od rowerów, podali dwie odpowiedzi różniące się o 9mm.
Od ograniczania zakresu w kierunku dużej zębatki korby to jest śrubka H (high), a nie L (low). Jeśli manetka przedniej przerzutki nie chce wskoczyć na pozycję "3" to wykręcaj śrubkę H. Dopiero gdy ta jest maksymalnie wykręcona, a łańcuch wciąż nie chce wskoczyć na największą tarczę korby można myśleć o dłuższej osi suportu.
36 minut temu, skom25 napisał:
Chyba krótszej.
Tak jest, krótszej.
Korba dobrze osadzona na osi? Mocno dokręcona? Może spróbuj dociągnąć śrubę mocującą w osi suportu. Czasem pół milimetra czyni różnicę. Śmiało, ten gwint ciężko zerwać.
A wysokość przerzutki dobrze ustawiona? Może trochę za nisko?
