anarel Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 witam może mi ktoś powiedzieć który z rowerów byłby lepszy? Zastanawiam się nad tymi poniżej, a potrzebuje na dojazdy ok 30km https://www.olx.pl/d/oferta/rower-elektryczny-haibike-sduro-hardnine-2-0-m-bosch-wyprzedaz-CID767-IDGcbUI.html/?reason=observed_ad https://www.olx.pl/d/oferta/rower-elektryczny-ghost-hybride-teru-b5-9-al-rozm-xl-wyprzedaz-CID767-IDGccP3.html/?reason=observed_ad https://www.olx.pl/d/oferta/rower-elektryczny-haibike-hardnine-4-bosch-negocjuj-cene-CID767-IDJXA9Y.html/?reason=observed_ad z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 (edytowane) To wszystko rowery górskie , i rozpatrując w tej kategorii drugi ( ghost ) jest najlepszy . Tylko że to rower dla dużego człowieka- XL . Haibiki ( tzn te z linków ) w kategorii rowerów górskich są takie sobie , średnie . Drugi hai jest trochę lepszy od pierwszego, choć to teoretycznie niższy model . Może starszy . Pierwszy Hai ma na dzisiejsze czasy mały aku . Choć na 60 km rozsądnej ( tzn oszczędnej ) jazdy powinien wystarczyć . Poza górami na pewno wystarczy . W pierwszym w ogóle nie zauważyłem rozmiaru , trzeci to Mka . Tak w ogóle to wiesz że ramy mają różne rozmiary ? Między M a XL jest spora różnica . A te dojazdy to gdzie będą ? W górach , w terenie ? Bo do tego stworzono te rowery . Jeśli nie , to może poszukaj e trekkinga czy e crossa . Do jakiejś rekreacyjnej i codziennej jazdy każdy z nich się nada . Edytowane 26 Lipca 2021 przez WaGiant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anarel Napisano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 rekreacyjna jazda to to nie będzie, to takie 30km w 1-ną stronę po dość wyboistych polnych dróżkach. Rozmiarom się na razie w ogóle nie przyglądałam, ale tym XL zrobię sobie rundkę, może nie będzie zły. pozdrawiam, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 W takim razie rower górski będzie ok . Ja wybrałbym z większą baterią . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anarel Napisano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 czyli ten 2 giz 500 Wh byłby już ok na takie odległości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 Haibike 2.0 ma aku 500 WH , Ghost też i to jest już dobra pojemność . Choć jak napisałem jeśli nie ma podjazdów to 400 też powinna wystarczyć . https://www.bosch-ebike.com/de/service/reichweiten-assistent 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 27 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Drugi z linku jest ja wyższej klasy klmotach niż reszta. Przede wszystkim widelec i napęd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 31 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2021 (edytowane) Jestem w podobnej sytuacji. Również potrzebuję e-bika na dojazdy do pracy. Osobiście czaję się na Overfly BOLT plus. Oczywiście jak tylko pojawi się w ofercie (liczę na początek jesieni) to biorę wersję full wypas w wersji z 1,5 kWh akumulatorem. Dzieki temu ładować będę musiał nie co tydzień tylko co trzy tygodnie. Rower można bez problemu odblokować do 40km/h z poziomu wyświetlacza bez zabawy z mod-czipami. Silnik ma 500W zamiast standardowych 250W. https://overflybike.pl/nasze-rowery/bolt-plus/ Możesz również rozważyć ecobika RX500 z akumulatorem 840Wh. Limit prędkości można całkowicie zdjąć również z poziomu wyświetlacza. https://www.rowery-elektryczne.pl/produkt/615/rower-elektryczny-ecobike-rx500-21 Edytowane 31 Lipca 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Obaj producenci nie podają ważnych parametrów - wielkości tarczy z przodu i wielkości kasety. Jednak jeśli idzie o kasetę to raczej należy założyć standard - 11-34 to patrząc na zdjęcia wygląda że z przodu też jest standard - 38 . Z ciekawości przełączyłem sobie dziś na kadencję i wyszło mi że przy przełożeniu 38 do 11 przy 30/h jest kadencja 57, a przy 40/h 78. Nie są to ( przynajmniej dla mnie) wartości komfortowe przy dłuższej jeździe. Trzeba by zmienić tarczę z przodu - przynajmniej na pod 50 zębów - ale nie wiem czy jest ot do kupienia. Zresztą niech się wypowiedzą jeżdżący szosówkami, oni wiedzą jakie przełożenia warto mieć jeżdżąc 30 - 40/h. Kup lepiej szosówkę - to jedyny rower nadający się do jazdy z takimi prędkościami. No chyba że to ma manetkę gazu, ale wtedy po co udawać że jedziesz na rowerze - kup skuter elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) Z przodu jest 44T. Tu masz bliźniaczy model Overfly bolt MTB. https://overflybike.pl/wp-content/uploads/2021/02/Overfly-e-bike-2021.pdf Przy kadencji 90rpm i oponach 29'' wystarczy to do 50km/h 29*2.54*3.14/100*(44/11)*(90/60)*3.6=~50 km/h cale * 2.54 cm * pi /100 * (zęby z przody / zęby z tyłu) * (rpm na korbie / 60) * konwersja z m/s na km/h Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztofik Napisano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Ten overfly jest spoko dzięki za porównanie fajny artykuł ale szukam elektryka 19 cali i fajnie jak chowana bateria w ramie. Pozdrawiam was serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 16 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 (edytowane) Ecobike RX 500 ma również ramę 19'' (cokolwiek to by znaczyło ;). Za dwa tygodnie powinien się pojawić tańszy Ecobike SX300 (18'' lub 20'') Ps. Parę godzin temu dostałem na moją prośbę ze sklepu electofun zdjęcia Ecobike RX 500. Na ich stronie jest tylko jedno ,które mało co pokazuje. (śmiem twierdzić nawet że jest to poprostu render) Jakby co to jest to wersja 19'' Edytowane 16 Sierpnia 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 16 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 (edytowane) Acha żeby nie było że jestem jakiś krypto-pracownikiem ecobika czy coś. Osobiście wolę Overfly Bolt Plus z 1.5 kWh akumulatorem oraz pełnym wyposażeniem (błotniki , bagażnik ,oświetlenie). Przypadkowo na stronie lubieelektryki.pl natknąłem się na datę ponownej dostępności tego roweru! Teraz przynajmniej wiem że nie ma co się spieszyć i myśleć o RX 500 jako alternatywie na dojazdy do pracy. Edytowane 16 Sierpnia 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztofik Napisano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Dzięki za fotki i trafiłeś w 10 bo dylemat jaki mam to czy bolt czy ecobike ?🙂ja jeżdżę cały rok rowerem. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 1 Września 2021 Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Ja na sto procent biorę overfly bolt plus bo za cenę ecobike rx500 z Aku 840Wh mam 1512Wh w bolcie. Overfly będzie dostępny w drugiej połowie września według osoby prowadzącej sklep lubięelektryki. Kasa gotowa. Teraz czekam... Edytowane 1 Września 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gangsta529 Napisano 7 Września 2021 Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Pozwolę sobie dodać parę słów, po dłuższych poszukiwaniach zakupiłem overfly bolt bez dodatkowej baterii, po aktualnie przejechanych 700km mogę osobiście polecić z paroma zmianami w osprzęcie (oczywiście zmianami pod siebie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 7 Września 2021 Udostępnij Napisano 7 Września 2021 (edytowane) Ten zwykły pomarańczowy z silnikiem hub czy Overfly Bolt Plus z silnikiem centralnym? Obstawiam pierwszą opcję bo plus będzie dopiero dostępny gdzieś pod koniec września. Edytowane 7 Września 2021 przez Dave99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztofik Napisano 7 Września 2021 Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Jeszcze nie wiem 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gangsta529 Napisano 8 Września 2021 Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Posiadam z silnikiem w tylnym kole, odblokowany licznik pozwala na wspomaganie do 38km w tym modelu, z silnikiem centralnym do podobno 47km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dave99 Napisano 8 Września 2021 Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Nie chciałeś poczekać na wariant bolt plus? Różnica w cenie nie jest jakaś duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gangsta529 Napisano 9 Września 2021 Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Szczerze mówiąc kupiłem go w o wiele lepszej cenie niż w internecie, a dwa są + i - napędu w kole tylnym lub centralnie, każdy lubi co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
