[Korba] Shimano Altus FC-M311 Octalink- wymiana
bobino
Witam. Zjechały mi się zębatki w korbie (Shimano Altus M311 długość 175 zębatki 42/32/22 na Octalink). Już raz wymieniałem korbę w tym rowerze (Kross Level A2 2012). Wtedy wymieniłem na taki sam model jak fabrycznie był w tym rowerze tylko zdaje się, że niechący/nie było rozmiaru 170 - kupiłem dłuższą korbę (czyli rozmiar 175) ale teraz nie mogę znaleźć w sklepach internetowych ani na allegro tej korby (ale na kwadrat). Mam więc pytanie; co muszę uwzględnić przy wymianie korby tzn. czy mogę kupić np korbę 42/34/24 zamiast 42/32/22 albo 44/33/22 (nie ogarniam tego ale wydaje mi się że trzeba coś regulować albo zmienić przerzutki albo łańcuch?). Jestem otwarty na pomysły co można z tym zrobić ale chyba najlepiej byłoby znaleźć jakąś korbę 42/32/22 na Octalink, ale nie mogę znaleźć żadnej korby na Octalink 42/32/22.
Dziękuję za odpowiedź :) A nie da rady taniej z tego wyjść ? :D np korba na kwadrat+suport na kwadrat? Bo myślałem ogólnie żeby sobie rower fitness kupić kiedyś tam może i jakoś tak wolałbym dużo nie inwestować. Czy lepiej kupić to co poleciłeś?
Racja dzięki :)
A to duża przewaga nad kupnem suportu na kwadrat + korba na kwadrat (np taka jaką miałem)?
suport kupować na aliexpress rozumiem żeby było taniej, ale tam chyba długo bym musiał czekać (nigdy nie kupowałem na ali)?
EDIT https://allegro.pl/oferta/korba-kor53-alivio-fc-t4010-44t-octalink-175-c-s-9513067846
znalazłem jednak korbę na octalink, co sądzisz?
Jak się nie ścigasz, nie depczesz mocno to brałbym Octalinka. Suporty tańsze, blaty wymienne. Trochę mniej sztywny, trochę cięższy (jak i korba) ale to ma znaczenie jak masz solidne depnięcie. 2 Ząbki różnicy przerzutka powinna ogarnąć choć jeżeli jest jakikolwiek problem to tutaj.
Powinienem wymieniać łańcuch? Co oznacza że jeszcze lepiej tzn lepiej niż co? 😅 bo nie zrozumiałem. Rozumiem że obracanie o 90 stopni jest po to żeby np zjechane zęby nie dotykały łańcucha w momencie kiedy naciska się na pedał (pedałuje)?
Kup alivio t4010 - też octalink i możliwość wyboru blatów pod swoje preferencje. Przerzutka powinna ogarnąć. Jak zjechałeś ząbki w blatach to łąńcuch na pewno do wymiany, kaseta pewnie też.
https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-alivio-fc-t4010-pd1201/
https://allegro.pl/kategoria/mechanizmy-korbowe-i-czesci-mechanizmy-korbowe-251529?string=alivio t4010&order=d
