[suport] jak gładko ma się obracać wkład
Mam 2 pytania nowicjusza:
Zdjąłem korbę i mam ramę z włożonym suportem (na kwadrat, konkretny model nie znany). Rower Trek 7300 z 2005 r.  Rama aluminiowa (jakaś alpha sl)
Całkowity przebieg może z 5kkm. Jak kręcę ośką suportu ręką, to słychać żadnego chrobotania itp, ale czuję ręką jakby ocieranie się czegoś w środku i obrót nie jest zdecydowanie jednorodny: co kilkadziesiąt stopni obrotu trzeba użyć minimalnie większej siły by ten wkład obrócić. Hipotetycznie gdyby jakiś brud wleciał do łożysk kulkowych to tak bym się spodziewał, że się to będzie zachowywać.  W jeździe nie było żadnych odczuwalnych problemów - robię przegląd roweru i akurat zatrzymałem się na supporcie
Pytanie: czy to powyżej jest:
1) normalne?
2) nie normalne, ale do olania?
3) zdecydowanie nie normalne?
Druga sprawa:
nie mogę odkręcić tego suportu (nigdy nie był odkręcany po zakupie roweru) ani z jednej ani z drugiej strony. Jeszcze nie próbowałem wszystkich tricków, ale wypróbowałem wszystkich które nie wymagają użycia mega-długich kluczy czy klucza udarowego i ryzyka uszkodzenia ramy. Jednym słowem jak na tym momencie dam sobie spokój, to mogę wciąż założyć korbę. Prośba o poradę: co robić?
Moje argumenty za podjęciem zdecydowanego wykręcania:
a) może jakby ten suport odkręcić, oczyszczę, przesmarować gwint w ramie przed zamocowaniem to by przedłużyło żywotność tej ramy
b) to "ocieranie się" przy obrocie ręką wydaje się wstępem do poważniejszych problemów w przyszłości
Przeciw:
a) jak się zepsuje rama to będę musiał kupić drugą
b) suport w obecnym stanie pozwala jeździć
Powoli szykuj się na wymianę. Może jeszcze pociągnie 2-3kkm ale będzie się efekt pogłębiał.
Odnośnie odkręcania - bezwzględnie trzeba klucz przykręcić do osi i zabrać ramę do zakładu wulkanizacyjnego to odkręcą udarowym bez narażania ramy (trzeba im dokładnie pkazać w która stronę mają kręcić). Wcześniej można zakorkować otwór odwadniający w mufie i przez podsiodłówkę zalać wd40 (żeby wypełnił lufę od wewnątrz) i zostawić na noc.
57 minut temu, Lezia napisał:
Nagraj filmik i pokaż jak to się obraca.
Jak nagrać ten filmik by przekazywał konieczne informacje?
W dobrą stronę odkręcasz?
Tak, męczyłem przede wszystkim stronę nie-napędową (ta jak rozumiem odkręca się "normalnie", czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) - właśnie dla bezpieczeństwa by mi się to w którymś momencie nie zapomniało. Z resztą kawałek gwintu na nakrętce suportu widać i zgadza mi się to tym co robię.
Jak mowa o wytrzymałości na taki dystans to wymieniłbym to pewnie już :) Pokombinuję jeszcze z przykręcaniem do osi. Na razie trzymałem ściskiem stolarskim.
Podsiodłówka to miejsce gdzie wstawia się siodełko (tzn konkretnie sztycę), prawda? Czyli chodzi o nalanie wd40 do środka ramy?   Z warsztatem wulkanizacyjnym w sumie fajny pomysł. Tzn klucz udarowy "mam", ale w życiu nim nie operowałem w aluminium  (zawsze chodziło długie wkręty do drewna).
PS. dlaczego przy niektórych postach jest "cytuj", a przy niektórych nie ma?
Do filmiku zdemontuj łańcuch i nagraj tak aby był widoczny cały suport, lekko zakręć korbą . Jeśli suport np. zatrzymuje się zawsze w jednym miejscu można podejrzewać, że jest krzywy. Jeśli widać, że szarpie lub szybko się zatrzymuje można podejrzewać łożyska. Co do demontażu fajnie 🙂 to przedstawił @Dokumosa.
Ok, to zrobię taki filmik, ale chwilkę mi to zajmie bo obecnie nie mam korby założonej. Na plus, że łańcucha też nie muszę zdejmować :)
Udało się, zakładałem z synkiem, synek był zdania że korbę nalezy założyć tak a nie inaczej :)
