[napęd] Szarpanie przy pedałowaniu.
potom128
Witam
Rower działał jak należy, do momentu kiedy postawnowiłem wyczyścić dokłądnie napęd. Odtłuściłem, wyczyściłem i nasmarowałem łańcuch korbę, kasetę i tylną przerzutkę slx. Wtedy łańcuch zaczął strasznie szarpać przy mocniejszym pedałowaniu co czuć na pedałach, regulacja tylnej przerzutki nic nie pomogła. Dzieje się tak tylko na najwyższych zębatkach z tyłu, na pięciu najmniejszych wszystko jest ok. To chyba wina łańcucha, kasety albo tylnej przerzutki. Myślałem też że może zużyty łańcuch jest tak wydłużony, że zęby kasety nie wpadają idealnie w jego rowki, ale dlaczego problem pojawił się po umyciu napędu.
Zalałem to za dużo powiedziane. Zębatki i łańcuch odtłuszczaczem dlatego zawsze chyba dobrze troche to przesmarować. Na zębatki naniosłem rohloffa i wtarłem szmatką. Łańcuch też na końcu wytarłem z nadmiaru oleju. Co do przerzutki to też na te plastikowe kółka naniosłem trochę rohloffa
Nie jeździłem bo właśnie od razu tak szarpało, a na kasetę szczególnie uważałem przy czyszczeniu.
Natomiast ja podejrzewam, że ten łańcuch faktycznie może być zbyt wydłużony, gdy łańcuch nachodzi na kasetę to ząb jest bardzo blisko rolki i może przy mocniejszym pedałowaniu to rolka nachodzi na ząb i szarpie. Jest to możliwe?
No ale co, wydłużył Ci się od mycia?
Takie rzeczy się nie dzieją, daj spokój. Regulacja przerzutki to raz. Dwa, zdejmij łańcuch i zobacz jak zachowuje się bębenek.
No jest to możliwe,tylko nasuwa się pytanie czemu nic się nie działo przed czyszczeniem.A spróbuj depnać w pedał na postoju może to wina faktycznie bębenka
Poszedlem wlasnie zobaczyc do roweru.
To szarpanie spowodowane jest tym ze pod obciazeniem podczas pedalowania lancuch doslownie przeskakuje o milimetr wzgledem zebatki na kasecie (bedac na tych samych zębach). Byc moze mniej smaru i wieksze tarcie rozwiazaloby problem
Dokładnie o to chodzi. Katuję do zgonu pewien napęd i zaraz po smarowaniu łańcucha przez jakiś czas dość nieprzyjemnie pracuje mi napęd na kasecie. Tak jakby rolki ślizgały się po wyrobionych już zębach. Jak rolki się wysuszają to wszystko wraca do normy. Po prostu nawaliłeś prawdopodobnie za dużo oleju i taki efekt.
