[Sigma BC 14.16 STS] Ustawienia średnicy koła
damianprz
Zakupiłem Sigmę 14.16 ale mam problem z ustawieniami rozmiaru koła.
Dodatkowo MapMyRide inaczej mierzy dystans niż Endomondo co wprowadza więcej zamieszania
Generalnie mam kilka swoich tras i porównuję sobie czasy przejazdu. Jeździłem na Endomondo, a teraz MapMyRide (z mapami Endomondo) i dodatkowo mam ten nowy licznik. (na starym liczniku ustawiałem obwód koła i w miarę to się zgadzało z Endomondo)
Rower Triban 500 - koło 28 cal - opona Hutchison
Ustawiam 28 cal - mierzy o wiele za dużo
Ustawiam 26 cal - mierzy trochę za dużo
Ustawiam 24 cal - mierzy za mało
Przykład:
Trasa 1
- mapa Endomondo (zimportowana do MapMyRide) wskazuje 26,59 km
- MapMyRide po przejechaniu wskazał 26,25km (1,3% mniej)
- licznik na ustawieniu koła 28 cal wskazał 28,22 km (6,1% więcej niż trasa Endomondo oraz 7,5% więcej niż pomiar MapMyRide)
- trasa wyznaczona na Google Maps 26,6km, czyli trasa wczytana z Endomondo jest ok, ale MapMyRide źle mierzy dystans
Trasa 2
- mapa Endomondo (zimportowana do MapMyRide) wskazuje 21,28 km
- MapMyRide po przejechaniu wskazał 20,94km (1,6% mniej)
- licznik na ustawieniu koła 26 cal wskazał 21,39 km (0,5% więcej niż trasa Endomondo oraz 2,2% więcej niż pomiar MapMyRide)
- trasa  wyznaczona na Google Maps 21,3km, czyli trasa wczytana z Endomondo jest ok, ale MapMyRide źle mierzy dystans
Czy można ustawiać w 14.16 obwód koła lub w jakiś inny sposób zmienić rozmiar koła czy producent nie przywiązywał do tego dużej wagi?
Czy można w jakiś sposób zmienić częstotliwość pomiaru GPS w MapMyRide czy po prostu Endomondo miało swój algorytm a Ci mają nieco inny?
Kilometry z GPS można sobie w pupę wsadzić. Najdokładniej wziąć sobie osobę do pomocy, znaleźć prosty kawałek placu wzdłuż jakiegoś murku bądź ściany i przejechać/przetoczyć się rowerem z 10 razy (im więcej tym lepiej), zmierzyć odległość i podzielić przez 10 (lub tyle razy ile koło zrobiło pełny obrót). Nie ma dokładniejszej metody 😀.
Zmierz obwód koła i wpisz to co Ci wyjdzie z pomiaru. Tabelki podawane przez Sigmę są bardzo niedokładne. Z tego co pamiętam jak jeszcze jeździłem na Sigmie BC16.12 to dla mojego koła 29" z oponą 2,2 Sigma w instrukcji podawała 2280 a fizycznie koło ma obwód 2300. Przy starym rowerze na kołach 26" te różnice były jeszcze większe. Druga sprawa to licznik zawsze pokaże Ci więcej km niż aplikacja (jeśli nie to masz totalnie źle ustawiony obwód koła) co wynika z niedokładności GPS i algorytmów umieszczonych w aplikacji. Ścinanie zakrętów w aplikacji to norma. Im bardziej krętą trasę zrobisz tym większa będzie rozbieżność między GPS a licznikiem.
5 minut temu, chudzinki napisał:
Trochę czytałem, ale ta instrukcja w formie wielkiej płachty jest mało zachęcająca do czytania
8 minut temu, some1 napisał:
Można. Przeklikaj przez dostępne rozmiary aż dojdziesz do "Manual", "Custom" czy jakoś tak.
OK zmierzę sobie dokładnie metrem krawieckim obwód
Wpiszę ręcznie i zobaczę jak to da efekty
Inna kwestia to aplikacja mierząca dystans.
Na Endomondo wyznaczałem trasę ręcznie na kompie, ale po przejazdach nie było tak dużych rozbieżności jak na MapMyRide.
A może na rynku jest coś lepszego niż MapMyRide?
Tylko wiesz, jak zmierzy do czubka opony, to wyjdzie to samo :D No nie ważne. Rozjazd teraz jest spory, ale nigdy nie będzie dokładnie tego samego z dwóch źródeł.
Rzeczywisty dystans jestem w stanie sobie zmierzyć na google mapie.
Licznik jestem w stanie sobie ustawić tak żeby to się zgadzało z dystansem rzeczywistym (ręczne wpisanie obwodu koła)
Problemem jest MapMyRide który zaniża dystans. Widać to na mapce podczas jazdy. Apka np. wyznacza trasę kilka metrów po lewej stronie od drogi, a za zakrętem po drugiej stronie drogi. totalny miszmasz. Rozumiem że nie raczej nie można zmieć częstotliwości pobierania pozycji z GPS aby zwiększyć dokładność.
Dlatego pytałem o inne apki. Nie chce sam wszystkich testować. MapMyRun najbardziej podobna do Endomondo (ten sam producent?). Co jeszcze polecacie?
Nie jesteś. Rowerem nie jedziesz jak po sznurku.
Strava.
OK ale jak miałem wyznaczoną na Google Maps trasę np 26,60 km i przejechałem się z Endomodo to mi zmierzyło dystans np. 26,55 lub 26,65 ale większych odchyłek nie było.
A tutaj w MapMyRun mierzy na takim dystansie nawet 0,5km mniej
Algorytmy wyliczania trasy, tyle. Może być tak, że punkt do pomiaru wyznaczany jest dopiero wtedy, kiedy zmienisz kierunek o X stopni. Wtedy możesz zrobić slalom, a na mapie będziesz miał prosty odcinek.
Strava to jest Apka której używają praktycznie wszyscy, także polecam. Kiedyś używałem Endomondo i było jakieś "toporne".
Rzeczywisty dystans najlepiej pomierzyć na kilku km wg słupków drogowych, policzyc % błędu Sigmy, o tyle skorygowac i cała filozofia. Aż głupio się czyta ten wątek :(
Lepiej innym pozawracać głowę ?
Ustaw żeby się mniej więcej zgadzało i tyle. Jaką Ci to zrobi różnicę jak na koniec roku będziesz miał nawet te kilkadziesiąt km różnicy :D
