[amortyzator] Marzocchi bomber marathon 2002 doppio air - zmiana skoku
Witam serdecznie,
Posiadam w swoim rowerze amortka jak w tytule, chciałbym zacząć korzystać z sagu w tym amorku jednak przy 80mm to średnio się opłaca. czy ktoś z Was kiedyś zmieniał skok z 80 na 100 w takim starym amorze?
Szczerze to miałem reby ,recony epicony itd i na tym mi się najlepiej jeżdzi (na rebie tez spoko) i zmiana amorka nie wchodzi w grę.
Dodaję zdjęcia tłumika, może ktoś będzie z Was wiedział co trza tam podłożyć żeby był większy skok
Obawiam się, że do Marcoka z 2002 roku bebechów do zmiany skoku już nie dostaniesz, chyba że jest na to jakiś prosty patent.
Ponadto nie rozumiem w czym problem, żeby mieć SAG na poziomie 20-30% skoku i korzystać w pełni z tego co jest.
chodzi o to ze jak zrobie sag 20% to mi zostanie  około 60 skoku. Zdaje sobie sprawę, że to jest nie możliwe do zdobycia. Ciekawy jestem czy można coś tam pokombinować, coś dorobić itd 😕
Tylko, że sag 20% przy 80 mm wynosi 16 mm. Przy odpowiednim ciśnieniu wszystko będzie działało jak należy.
To taka sama sytuacja ma miejsce przy skoku 100 mm, 20 mm sagu i też ktoś może powiedzieć że jest mało skoku, a odpowiednie ciśnienie rozwiązuje problem.
Ponadto skok po to jest, żeby w danym terenie wykorzystywać go w niemal 100%.
Ok dzięki za odp
dobra interesuje mnie ta zmiana skoku
ktoś coś na temat modernizacji tego tłumika tak żeby był większy skok?
  • 1 miesiąc temu...
Hey, żeby zwiększyć skok musisz zmniejszyć sprężynę negatywna. W twoim przypadku myślę że tą białą tuleje trzeba skrócić o 2cm. Chyba że ona ma 2cm długości to wtedy zastąpić ją jakąś podkładką żeby te dwie sprężyny dobrze się o siebie oparły.
Miałem ostatnio podobna sytuacje w Marzocchi MXC z 2003r, pękla sprezyna negatywna a poprzedni właściciel dołożył metalową tuleje, po ogarnięciu sprezyny negatywnej (dogiecie i zeszlifowanie końca jak w serii) jest 100mm skoku.
  • 3 tygodnie później...
