mopsu626 Napisano 26 Maja 2021 Napisano 26 Maja 2021 Cześć, mam w planie kupić od znajomego rower w stanie do naprawy. W rowerze nie działa amortyzator jest to rockshox xc 28 olejowo sprężynowy, nie rusza się w ogóle czy to na blokadzie czy też bez. Cytuj
Dokumosa Napisano 26 Maja 2021 Napisano 26 Maja 2021 To pewnie w środku jest rdzawy armagedon. Trzeba zajrzeć do środka by ocenić ew. możliwość naprawy. Cytuj
seraph Napisano 26 Maja 2021 Napisano 26 Maja 2021 Mam przeczucie graniczące z pewnością, że ten widelec jest już nie do odratowania. Nawet jak zacznie się ruszać to objawią się luzy jak stąd do Kijowa. Cytuj
mopsu626 Napisano 26 Maja 2021 Autor Napisano 26 Maja 2021 Ten amortyzator wcześniej działał normalnie i nie było z nim problemów, możliwe że wyciekł z goleni od dołu. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 26 Maja 2021 Mod Team Napisano 26 Maja 2021 Bez rozebrania go i obadania jak wyglądają bebechy można tylko wróżyć w fusów. Cytuj
mopsu626 Napisano 27 Maja 2021 Autor Napisano 27 Maja 2021 Rozkręciłem wszystko ale golenie dolne nie chcą odejść od górnych lag. Cytuj
Dokumosa Napisano 27 Maja 2021 Napisano 27 Maja 2021 (edytowane) Wybić shafty z goleni dolnych trzeba. Zobacz jak byle filmie dot. serwisu RSa jak to się robi. Aczkolwiek prawdopodobnie rdza urosła na goleniach blokując je w ślizgach. Edytowane 27 Maja 2021 przez Dokumosa Cytuj
mopsu626 Napisano 27 Maja 2021 Autor Napisano 27 Maja 2021 (edytowane) Próbowałem wyciągać to w 4 osoby nie dało rady musi naprawdę mocno trzymać. Shafty wybiłem lecz najprawdopodobniej blokuje go na ślizgach da się coś zrobić z tym czy raczej do odstrzału amortyzator? Edytowane 27 Maja 2021 przez mopsu626 Cytuj
Dokumosa Napisano 27 Maja 2021 Napisano 27 Maja 2021 Jeszcze bij po shaftach. Większy młotek . Jak nie wyjdzie to na śmietnik z nim. Cytuj
mopsu626 Napisano 27 Maja 2021 Autor Napisano 27 Maja 2021 Nie wiem czy jest sens bić po shaftach jeśli one po prostu wychodzą i normalnie odbijają. Biłem nawet młotkiem po goleni żeby cokolwiek poszło i nic. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 28 Maja 2021 Mod Team Napisano 28 Maja 2021 Popsikać pod uszczelki WD40, zostawić na noc. Jak po tym nie puści to złom. Cytuj
mopsu626 Napisano 28 Maja 2021 Autor Napisano 28 Maja 2021 Niestety nie puściło pomimo wyjęcia z niego totalnie wszystkiego, próbować coś na imadle czy lepiej zostawić i nic z tego nie będzie? Zawsze może pójść na części o ile części pasują także do innych amortyzatorów. Dzięki za pomoc panowie. Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Maja 2021 Napisano 28 Maja 2021 To jak próba reanimacji trupa, który przeleżał w grobie 15 lat. Cytuj
mopsu626 Napisano 29 Maja 2021 Autor Napisano 29 Maja 2021 Ten trup akurat leżał około pół roku. Cytuj
