tomasz12310 Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Mam takie pytanie czy w ramie S można zmienić koła z 26" na większe czy nie?
Dokumosa Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Zależy od konkretnego modelu ramy a konkretnie jak zrobiony jest tylni trójkąt (czy jest miejsce na większe koło). No i oczywiście hamulce tylko tarczowe.
Gość Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Może 27,5' upchniesz, ale raczej z mniejszą oponą. Pytanie tylko, po co chcesz to zrobić?
Dokumosa Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Tak więc odpuść bo kosztów narobisz. Poza kwestią zmieszczenia większych kół (raczej nie wejdą) musisz kupić nowe koła (jakieś minimum przyzwoitości 500zł), opony (ze 100zł), hamulce (najtańsze ze 350zł), jeśli są klamkomanetki to dodatkowe koszty. Nie wiadomo też czy wejdą do obecnego widelca czy też trzeba będzie wymienić... Nawet nie wspominam o szczegółach typu środek ciężkości i wysokość suportu o te kilkanaście mm w górę.
tomasz12310 Napisano 24 Maja 2021 Autor Napisano 24 Maja 2021 bo mam wzrost 175 a na kołach 26" źle sie czuje
Gość Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Masz napisane powyżej. Według mnie zmiana bez sensu. Nic Ci to nie da, rower praktycznie się nie zmieni. Koła większe o 1,5' cala czyli około 3,75 cm. Tyle że zejdziesz z rozmiaru opon, więc realnie różnica będzie mniejsza. Warto? No chyba nie...
Dokumosa Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Za kwotę którą musiałbyś dorzucić kup używany, większy rower. Przy wzroście 175 masz po prostu za małą ramę.
KSikorski Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 15 minut temu, skom25 napisał: Koła większe o 1,5' cala czyli około 3,75 cm. Tyle że zejdziesz z rozmiaru opon, więc realnie różnica będzie mniejsza. Różnica w średnicy obręczy 26" i 27,5" to 559mm vs 584mm czyli różnica 25mm na średnicy.
RafalxM Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 @tomasz12310 a jaka opona max na obręczy 26" Ci się tam zmieści , zrób jakąś fotkę z widokiem od dołu suportu tutaj masz moje foto - rama 26" koła 700x38c - z tym że u mnie wchodziło 26x2.35 z lekkim zapasem, więc trochę miejsca tam jest.
Dokumosa Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 1 godzinę temu, KSikorski napisał: Różnica w średnicy obręczy 26" i 27,5" to 559mm vs 584mm czyli różnica 25mm na średnicy. Czyli rower "urośnie" po uwzględnieniu chudych opon jakieś 10mm albo mniej...
Gość Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 1 godzinę temu, KSikorski napisał: Różnica w średnicy obręczy 26" i 27,5" to 559mm vs 584mm czyli różnica 25mm na średnicy. Hmm, czyli te 1,5' to ściema? Tak czy inaczej, wyjdzie to co napisał @Dokumosa
KSikorski Napisano 24 Maja 2021 Napisano 24 Maja 2021 Tak, ściema. Koła 28" i 29" mają tę samą średnicę obręczy 622 mm 😄
