hawkeye Napisano 22 Maja 2021 Napisano 22 Maja 2021 Cześć, Chcę wymienić stery w rowerze Merida Big Nine 500 lite 2020 rocznik. Celuję w coś na łożyskach maszynowych. W związku z tym dwa pytania : na pewno główka ramy jest taperowana, ale chciałbym się upewnić czy dobrze myślę że to są stery półzintegrowane? Drugie to, co polecacie? EDIT W sumie trzy. Zauważyłem że dolne miski są ZS55 lub ZS56. Model tych fabrycznych to M4455 więc podchodzi to pod ZS44 u góry i ZS55 na dole. Ktoś może potwierdzić?
Mavver Napisano 15 Sierpnia 2021 Napisano 15 Sierpnia 2021 Hej kolego, Udało ci się znaleźć? Sam bym chętnie wymienił dolne łożysko na maszynowe
hawkeye Napisano 15 Sierpnia 2021 Autor Napisano 15 Sierpnia 2021 Tak jak nazwa wskazuje Góra 44, dół 55. Ja kupiłem Token (chyba 35A, ale dokładnie nie pamiętam modelu )
Mavver Napisano 15 Sierpnia 2021 Napisano 15 Sierpnia 2021 Dzięki, a trzeba całe stery nowe kupować czy można samo łożysko dolne wymienić na maszynowe zamiast fabrycznego wianuszka?
hawkeye Napisano 15 Sierpnia 2021 Autor Napisano 15 Sierpnia 2021 Myślę że obędzie się bez wymiany górnych, natomiast miske dolnych na pewno musisz wymienić
wkg Napisano 15 Sierpnia 2021 Napisano 15 Sierpnia 2021 I bieżnię. Podsumowując - i tak trzeba kupić stery.
hawkeye Napisano 16 Sierpnia 2021 Autor Napisano 16 Sierpnia 2021 Cane Creek sprzedaje sam dół w tym rozmiarze. Tylko kosztuje podobnie co komplet Token...
wkg Napisano 16 Sierpnia 2021 Napisano 16 Sierpnia 2021 Ja kupiłem (do Kellysa Gate 50) https://pl.aliexpress.com/item/32955573063.html i do tego od razu łożyska na zapas https://pl.aliexpress.com/item/4001264752442.html Działa idealnie, szło kilkanaście dni. Też kombinowałem z Cane Creek ale tam trzeba łożysko, miskę i bieżnię - wychodziło znaczne drożej o ile pamiętam.
wkg Napisano 16 Sierpnia 2021 Napisano 16 Sierpnia 2021 Mogę sie mylić, z pewnościa mnie ktoś poprawi ale Cane Creek chyba nie ma misek sterów półzintegrowanych pod średnicę główki 55 mm. Ma pod 56. Kombinowałem z ich łożyskiem i uszczelnianą bieżnią żeby to wcisnąc do chińskiej miski ale dałem spokój.
Mavver Napisano 16 Sierpnia 2021 Napisano 16 Sierpnia 2021 A co by się stało gdybym do starych sterów po prostu zamiast wianka z łożyskiem kulkowym wsadził takie maszynowe łożysko? Nie będzie to działać? Nie da się tak zrobić czy problem polega na znalezieniu odpowiedniej wielkości łożyska?
hawkeye Napisano 16 Sierpnia 2021 Autor Napisano 16 Sierpnia 2021 Cane Creek ma takie stery (seria 40). Po prostu nie wsadzisz takiego łożyska. Inny kształt miski
wkg Napisano 16 Sierpnia 2021 Napisano 16 Sierpnia 2021 To wrzuć proszę linka bo ja jakoś znaleźć nie mogłem i ich suport to potwierdził w wymianie maili
wkg Napisano 16 Sierpnia 2021 Napisano 16 Sierpnia 2021 O dzieki ! Jakoś na nie nie wpadłem A suport mi napisał jak poniżej, o tych 40, że mają miskę pod 55 nie wspomnieli. Może dlatego, że pytałem o uszczelnioną bieżnię, nie wiem, czy w serii 40 bieżnia jest uszczelniona. Hi Witek , The best solution to get the sealed crown race would be to purchase an IS52 lower assembly which would provide you with a new bearing as well as the sealed crown race. I'd highly suggest our 110 Series IS52 lower assembly, part BAA0143, which is our premium headset utilizing the most durable seals and and optimal materials for longevity. Cheers! ****** Rider Engagement Representative Cane Creek Cycling Components 355 Cane Creek Road Fletcher, NC 28732 W: (828) 684-3551 www.canecreek.com
