[Przerzutka przednia] problem z regulacją.
Witam, mam problem z regulacją przedniej przerzutki shimano ACERA, reguluję wedle poradników i zawsze brakuje mi regulacji wózka na dużym blacie, na pewno linka jest za słabo napięta, nawet z maksymalnym wykręceniem baryłki, ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje, skoro nikt tej link mocno nie naciąga, tylko ją zakręcają.
Czy nie lepiej zacząć wlaśnie od górnego blatu i naciągnąć linkę, aby być pewnym, że nie zabraknie naciągu, czy to jest dobre praktyka i rozwiązanie?
Daj spokój, ja najpierw walczyłem z jednym rowerem, potem z drugim, wczoraj wkurzyłem się i linkę wymieniłem, bo wyglądała już jak pawi ogon. W pudełku miałem akurat z Dekla, co prawda powinna być 1,2 a ta jest 1,1 ale póki co to tylko mi koraliki pod ramą zjechały na dół :)
Wg tego poradnika, to istotne jest ustawienie zewnętrznej krawędzi prowadnicy nad najwyższą tarczą i to próbowałem osiągnąć napięciem linki. Dolna regulacja to pikuś, potem w instrukcji jest ustawienie łańcucha na trymowaniu czyli manewry śrubą baryłkową, a na końcu górna regulacja. Mnie się tak podręcznikowo nie udało, ostatecznie byle nie tarło na najczęściej używanych przełożeniach :D
  • 8 miesięcy temu...
Napisze po czasie, po wymianie linek, okazało się, że znowu jest problem z regulacją przerzutki przedniej, okazała się zużyta ( nie miała sztywności  na trzpieniu) i żadna regulacja wtedy nie będzie działać dobrze. Po zakupie takiej samej, wszystko działa  bezproblemowo.
