[Manitou Machete PRO] nurkuje przy hamowaniu
Q_u
Witam.
Jak w temacie, niepokoi mnie nieco moim zdaniem spore nurkowaniu przy hamowaniu ( zmierzyć go nie dam rady, ale po mojemu to tak na spokojnie jest 20-30mm).
SAG prawidłowy ( dok mówi 16-21 mm ) czy w tą czy w tą ustawiony zawsze nurkuje.
Czy wyeliminuje nurkowanie nie tracąc na jego pracy poprzez zmianę podkładek w tłumiku ? Nie chciałbym aby stracił na czułości, bo pracuje bardzo dobrze, ale to nurkowanie nieco mnie drażni.
Czy po prostu ten typ tak ma?
Mówisz o pokrętle czerwonym z tłumika ABS? Bo jak rozumiem to ona odpowiada za LSC. Na maksa ustawione i nie zmienia to nic w nurkowaniu przy hamowaniu.
Z tego co wyczytałem, nawet tu na forum to za wolną kompresje odpowiadają podkładki:
Edytowane przez Q_u
Nie wiem, nie rozbierałem tłumika, tylko sprawdzałem jak wygląda po zakupie, czyli ten podstawowy przegląd z uzupełnieniem poziomu oleju w lagach. Ale widzę, że muszę się pobawić tłumikiem, chociaż jak mam to robić to mi się niedobrze robi ( mam już dość rozbierania i składania amortyzatorów po jesieni i wiośnie )
Tokeny są w komorze powietrznej nie w tłumiku. Zacząłbym od sprawdzenia czy je masz.
@Wojcio każdy nurkuje, ale mniej lub bardziej. Najwyraźniej nie wiesz o czym mowa. Problemem kolegi jest to że amortyzator wręcz się zapada przez to też cała geometria roweru się burzy.
Edytowane przez To_JaT
@Wojcio
Po prostu tu to nurkowanie jest naprawdę mocno odczuwalne, inaczej niż na objeżdżanym Epixonie, Rebie. Więc stąd moje pytanie, czy ten typ tak ma, czy można to wyregulować.
@To_JaT ok, porozbieram go w tygodniu i sprawdzę. Jeśli będą to? Dołozenie, czy odjęcie zmniejszy poziom nurkowania?
Edytowane przez Q_u
Tak jak mówię, sprawdź najpierw czy masz jakieś tokeny. Jeśli nie to sobie dokup i kombinuj z ustawieniami. Jeśli to nie pomoże to dopiero później można kombinować z tłumikiem.
EDIT
@Q_u jeśli już to dołożyć :)
