Hameti Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 (edytowane) Witam Mam problem z prawdopodobnie dotarciem hamulców. Miałem zestaw Shimano SLX m665 + tarcza 203mm jakaś podróba w stylu Avid G2CS za 50zł + klocki EBC gold CFA370HH (metaliczne). Zestaw hamował bardzo dobrze, klocki dotarły się już po ok. 10ciu hamowaniach, ale tarcza ciągle wpadała w wibracje i dzwoniła. Wymieniłem ją na Shimano RT86 (również 203mm), tarcza przestała dzwonić, ale przestała też hamować. Przed montażem przetarłem tarcze rozpuszczalnikiem nitro, zamontowałem, i pojechałem dotrzeć klocki. Przejechałem około 10km co chwile hamując. Siła hamowania od samego początku była beznadziejna, po kilku hamowaniach się poprawiła ale nadal jest bez porównania do poprzedniej tarczy. Największy wzrost siły hamowania następuje jak tarcza się nagrzeje, ale jest i tak gorzej niż na nienagrzanej poprzedniej tarczy. Ponadto podczas ostrego hamowania klocki piszczą, a po jeździe na klockach jest czarny nalot i szklista powierzchnia. Wydawało mi się że czymś zatłuściłem klocki, więc wymontowałem wszystko, wymyłem w nitrze, przetarłem klocki papierem ściernym, po przetarciu wymyłem je jeszcze raz nitrem, złożyłem i pojechałem znowu docierać. Efekt był taki sam jak wcześniej czyli słaba siła hamowania + pisk przy mocniejszym naciśnięciu klamki. Na poprzedniej tarczy bez problemu dało się postawić rower na przednie koło 1 palcem, a teraz z trudem można to zrobić dwoma palcami. Ile powinno się docierać taki zestaw, jest możliwość że 10km to za mało? Zwykle uzyskiwałem odpowiednią siłę hamowania już po kilku hamowaniach, a tutaj po 10 kilometrach z hamowaniem co chwilę nadal nic. Jest szansa że używane klocki dotrą się do nowej tarczy i będzie ok, czy muszę zamówić nowe? Edytowane 14 Maja 2021 przez Hameti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Sprawdź czy nie masz wycieku z zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hameti Napisano 14 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Nie mam, wymyłem cały zacisk benzyną ekstrakcyjną, po przejażdżce klocki, tłoczki i odpowietrznik suche. No i na starej tarczy wszystko było okej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Ten nalot, piski i szkliwienie się klocka to znaczy że dalej jest tłusto. Zmień tarcze na stare i zobacz jak to będzie wyglądać. Jak będzie tak samo to klocki do zmiany lub do wypalenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Niestety kiedyś miałem podobny problem. Czego bym nie robił, to po chwili klocki się szkliły. Pomogła zmiana klocków. Do odtłuszczenia użyj IPA lub umyj wszystko w płynie do mycia naczyń. Poprzednia tarcza była jakoś mocniej ponacinana? Może nieco bardziej zdzierała klocki, stąd brak efektu szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 14 Maja 2021 Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Efekt szkła jest od przegrzewania się klocków. Dokładnie odtłuść i wyszlifuj klocki gruboziarnistym papierem ściernym. Dla efektu możesz też je wypalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Maja 2021 Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Mało możliwe w moim.przypadku. Mazowsze, niska waga, ostrego hamowania brak, a klocki i tak jak szkło. Bardziej skłaniałbym się ku temu, że klocki zamiast porządnie wciąć się w tarczę, wiecznie się ślizgały e moim przypadku. No ale nie ważne. Niech autor spróbuje porządnego odtłuszczania, a jak nie pomoże to wymiana tarczy na starą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hameti Napisano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Wróciłem na chwilę do starej tarczy. Po kilkunastu hamowaniach znowu było ok, zero pisków i duża siła hamowania, więc klocki nie są tłuste. Spróbuję pojeździć na tarczy RT86 trochę dłużej, może się dotrze. Jak nie będzie efektu to kupie nowe klocki. Jest sens kupować dokładnie takie same? Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to dajcie znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Maja 2021 Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Wątpię. Myślę że to kwestia że klocki nie dogadują się z tarczą. No ale to zgadywanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Wydaje mi się, że miałem podobny efekt z tarczą RT86 180mm i klockami Jagwire DCA585. Nie pamiętam już czy od początku tak miały ale potrzebowały dogrzania, żeby sensownie hamowały na zjazdach. Obecnie ten sam zacisk i klocki ala inna klamka i tarcza RT56 160mm. Na początku było kiepsko ale po dotarciu i poprawie ustawienia zacisku jest ok. Teoria z niedogadaniem tarczy i klocków jest prawdopodobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tyfon79 Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 O ile dobrze rozumie masz klocki metaliczne EBC Gold a to jeden z najpopularniejszych produktów do hamulców Shimano. Ogólnie jak czytam RT86 to dostaję skoku ciśnienia. Trzeba było tego badziewia nie kupować tylko zwykłą stalówkę XT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hameti Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 (edytowane) Zaliczyłem dzisiaj około dwukilometrowy zjazd, dość mocno rozgrzałem tarcze i klocki i niestety nic się nie zmieniło. Zdecydowałem, że kupie nowe klocki i zastanawiam się nad dwoma modelami. Jeden to spiekane klocki Accent (ceramiczno-metalowe) a drugie to Accent dwuskładnikowe (ceramiczno-metalowe na krawędziach i organiczne w środku). Zauważyłem też, że zaciskając klocki palcami na tarczy RT86 ślizgają się po niej, a zaciskając je na poprzedniej tarczy czuć dużo większy opór, tak jakby miały inny współczynnik tarcia. Nowe tarcze mają jakąś wierzchnią warstwę którą trzeba zetrzeć? Orientuje się ktoś co lepiej wybrać? Chciałbym mieć wysoką siłę hamowania bez konieczności rozgrzewania tarczy, ale raz na jakiś czas będę też zaliczał dłuższe zjazdy lub zielone trasy na bikeparkach na których nie chciałbym nagle stracić hamulca. Byłoby też fajnie gdybym nie straszył przechodniów piskami co każde wciśnięcie hamulca. Na mokrym oczywiście mogą piszczeć. Edytowane 16 Maja 2021 przez Hameti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavi Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Sam widzisz że tarcza jest problemem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hameti Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Na tych klockach tak, jest problemem, ale nie chce mi się wierzyć że na tarczy za taką cenę nie da się przyzwoicie hamować. Dopiero co ją kupiłem i zanim ją wyrzucę wypadałoby ją przetestować na innych klockach. Mam nadzieję, że będzie tak jak u skom'a - po wymianie klocków wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavi Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 nie będzie lepiej. tarcza śmieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tyfon79 Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Cena i już tarcza jest rewelacyjna... Tam masz domieszkę aluminium i dlatego te tarcze to taka kupa. Jednym to chodzi a drugim nie. Kup sobie metaliki Shimano i już jak masz podejrzenia co do kloców. Innych nie ma sensu do tego polecać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Domieszkę? To jest kanapka stal - alu - stal, a nie żadna domieszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Właśnie tak jest. Na stalowej części się hamuje, a aluminiowa odprowadza ciepło. Co do klocków Accent, raczej nie polecam. Właśnie z nimi miałem problem. Chociaż w Twoim przypadku to loteria. Ostatnio kupiłem półmetaliczne A2Z i jestem zadowolony. Może znajdziesz wersję metaliczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q_u Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 23 godziny temu, zekker napisał: RT86 180mm i klockami Jagwire DCA585 U nie RT81 z czerwonymi jagwire się dogadują o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavi Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 (edytowane) Może to jest kolejna z serii tarcz shimano made in china albo "shimano" zrobiona z materiału na gwoździe do marketu. Trefne są też chińskie RT-64 fi203 (160,180 są ok) - żaden klocek na tym nie hamuje i kropka, każdy się szkli/zapycha materiałem. (rt-64 fi203 z malezji są ok). rt64 180 chińskie rt64 203 Edytowane 17 Maja 2021 przez slavi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q_u Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Oddawałeś na reklamację do Shimano? Co oni na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavi Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Nie. Za długo czekała na swoją kolej i przepadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 A z jakimi zaciskami używałeś te tarcze? Bo ślad klocków wskazuje że chyba ze złymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavi Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 A co to ma do materiału tarczy i nie hamowania? Ale niech będzie - Zee i zacisk ustawiony tak by łapał od krawędzi tarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q_u Napisano 17 Maja 2021 Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 13 minut temu, slavi napisał: Nie. Za długo czekała na swoją kolej i przepadło. Nic nie przepadło, oddawaj na rękojmi masz na to rok od zauważanie wady produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
