Eathan Napisano 14 Maja 2021 Napisano 14 Maja 2021 W temacie opon bezdętkowych stawiam pierwsze kroki. Dopadł mnie nietypowy problem i będę wdzięczny za podpowiedzi. 1. Baza Opony Vittoria Barzo, - nowe, Mleko Stan's - świeże, Obręcz i taśma DT Swiss - nowe, Wentyl Milkit - nowe, Wałem po ok. 100 ml na koło. Całość zamleczona bez najmniejszych problemów. Wszystko uszczelnione, brak wycieków mleka. Działała poprawnie. Zrobiłem ok 500 km. Opony zakładałem w lutym tego roku. 2. Problem Podczas jednej z jazd z tylnego koła zeszło mniej więcej 50% powietrza. Uznałem, że pewnie coś przebiłem i mleko zrobiło swoje. Na oponie nie znalazłem jednak śladu po przebiciu. Dobiłem nabojem CO2 do niecałych 2 barów. Opona trzymała ciśnienia, nic nie uciekało. Po mniej więcej 2 dniach zaczęły się dziać cuda. Opona nadal trzymała ciśnienie, ale na ściankach bocznych zaczęły pojawiać się mokre ślady. Działo się to zawsze po tym jak położyłem rower na ziemi. Po kilkunastu minutach i podniesieniu bok (ten na którym leżał rower) miał mokre ślady. Uznałem, że po 3 miesiącach warto sprawdzić poziom mleka w oponach i uzupełnić. Z przodu wszystko poszło bez najmniejszych problemów. Spuściłem ok 80-90 mln z przedniego koła. Ubytek minimalny i zakładam, że poszedł na uszczelnienie opony. Mleko czyste i niczym nie różniło się od nowego. Wlałem ponownie i uzupełniłem braki do ok 110 ml. Niestety z tyłem był problem. Mleka nie było. Zamiast tego w oponie była resztka cieczy w kolorze brązowym. Wnętrze opony w całości pokryte było zaschniętym mlekiem. Wyczyściłem oponę z zaschniętego mleka. Wyczyściłem wentyl, całość poskładałem i zalałem nowym mlekiem. Opona uszczelniona. Robiłem testy i po 20 minutach leżenia na boku ścianki nie robią się wilgotne. Sprawdziłem po kilkunastu godzinach koło nadal jest szczelne, nie ma wilgodnych śladów na ściankach bocznych. 3. Pytania Czy ktoś mi wyjaśni jaki był powód problemu opisanego powyżej? Dlaczego opona zaczęła się pocić? Dlaczego mleko zaschło? Gdzieś popełniłem błąd? Nabój CO2 może mieć negatywny wpływ na mleko i spowodować jego degradację? Z góry pięknie dziękuję za podpowiedzi sugestie.
Lextalionis Napisano 14 Maja 2021 Napisano 14 Maja 2021 Wiele płynów uszczelniających nie lubi się z CO2. Przeczytaj czy na Twoim jest dopisek, że możesz/nie możesz używac CO2. Muc-off na pewno robi uszczelniacz, który wspólpracuje z nabojami.
siejak1 Napisano 14 Maja 2021 Napisano 14 Maja 2021 Mleko nie lubi co2, to ostateczność po strzale co2 po dojechaniu należy wypuścić powietrze i dmuchnąć zwykłą pompką.
Eathan Napisano 14 Maja 2021 Autor Napisano 14 Maja 2021 @Lextalionis dziękuję za kierunek. Na stronie Stansa znalazłem: Cytat Is Stan's sealant compatible with CO2? CO2 is best used in an emergency situation. If you have no other means to get your tire to seat, you can use CO2. However, we recommend that you let the CO2 out either after your ride, or after setting up your tire, and replace it with regular air. Prolonged exposure to CO2 can cause the sealant to separate and/or decrease the life of your sealant. Czyli to rozwarstwienie się mleka może być powodem obecności CO2. @siejak1 na to wygląda. Nie zmieniłem i jeździłem dalej. Po kilku dniach zaczął się problem. Teraz doczytuje, że CO2: zmniejsza wilgotność w oponie, wysusza mleko, może je punktowo zamrozić (zdaje się miałem wentyl na dole jak wpuściłem nabój). Zakładam, że u mnie po tym strzale mleko się rozwarstwiło i został sam "nośnik" w postaci tej brązowej cieczy. Sama ciecz pewnie bez problemu przesiąka przez oponę.
Mentos Napisano 26 Lipca 2022 Napisano 26 Lipca 2022 Czy ktoś z Was używał uszczelniacza Muc-Off? Jakieś opinie bym poprosił. Z góry dzieki! (ewentualnie coś innego godnego polecenia co jest łatwo zmywalne, dobrze uszczelnia, i nie wyschnie za kilka miesięcy) Uszczelniacz Muc-Off No Puncture Hassle - Rowertour.com Backround: Po oststnich przejściach z świeżo zakupionym Stansem Race gdzie w białej wodzie a nie mleku znalazłem kilkumilimetrowe kamyczki (bez problemów zwróciłem, ponoć całe partie takie zchrzanione) i generalnie tym kulkowaniu Stansa wewnatrz opon, oblepianiu ich od środka tym latexowym syfem nie do ściągnięcia i papraniu się w czymś czego się nie da łatwo zmyć gdy jest mus wrzucić dętkę zrezygnowałem z tego badziewia i kupiłem Finish Lina. Finish niby łatwo zmywalny, ale bardzo słabo to uszczelnia, to już lepiej mi chyba kiedyś trzymało EFFETTO MARIPOSA Caffelatex. Z innymi nie mam już doświadczeń.
schwinn0 Napisano 26 Lipca 2022 Napisano 26 Lipca 2022 Trezado. Używam od kilku sezonów i złego słowa powiedzieć nie mogę.
Mentos Napisano 26 Lipca 2022 Napisano 26 Lipca 2022 Nieee, to badziewie ma płynny latex + amoniak czyli wszystko czego kurde nie chcę 😉
schwinn0 Napisano 26 Lipca 2022 Napisano 26 Lipca 2022 Co rozumiesz przez "łatwo zmyć"? Niektórzy tego nie robią, tylko dolewają mleko. Ja zrywam jedynie twarde, zaschnięte już placki, a resztą sobie tyłka nie zawracam. Robię to raz na dwa - trzy sezony. Szkoda czasu i rąk. Ponoć ciśnienie wody z karchera pomaga z usunięciem pozostałości - jeszcze nie testowałem 😁
Nemrod82 Napisano 26 Lipca 2022 Napisano 26 Lipca 2022 Mucc offa miałem pół sezonu. Samo mleko wyglądało zachęcająco. Gęsta kosystencja i kolor przypominający jogurt wiśniowy. Przy pierwszym rozcięciu na przedniej oponie mleko załatało z dużymi problemami ( 4 dopompowania na powrocie). Jednak następna jazda na mokrym i znów schodzi powietrze. Okazuje się, że nie lubi się one z wodą, która chyba delikatnie porozpuszczał korek z mleka. Mleko zmienione w przednim kole na Stansa, który załatał dziurę. Po miesiącu przebita tylna co opona pręcikiem. Spodziewałem się, że tego nie zatka ale nawet nic nie pociekło ( ?). Okazało się, że po 3,5 miesiąca mleko całkowicie zaschło. Gdze Stans czy nawet Revo po pół roku nadal były płynne. Warstwa gluta, który został dość upierdliwa do usunięcia. Ogólnie nie polecam.
Mentos Napisano 27 Lipca 2022 Napisano 27 Lipca 2022 Oki, dzięki za opinie na temat Mucc offa. Może ktoś coś jakieś inne byle nie tak syfiące wszystko i zostawiające wewnątrz smarki nie do usunięcia jak Stans?
Mandoleran Napisano 27 Lipca 2022 Napisano 27 Lipca 2022 Nie testowałem ale wg. opinii Orange Seal, po całkowitym wyschnięciu podobno tworzy warstwę jak w lateksie co podobno daje się łatwo ściągnąć.
Mentos Napisano 27 Lipca 2022 Napisano 27 Lipca 2022 Dzięki, jakaś opcja, a czy ktoś używał Slime'a? Widzę gdzies tam niezłe opinie, co ważne nie tworzy tych cholernych narostów jak Stans, rozumiem nie ma lateksu i widze jest łatwo zmywalny wodą. SLIME Uszczelniacz do dętek 3,78 litra | Sklep triathlonowy TRI CENTRE
BikerLight Napisano 27 Lipca 2022 Napisano 27 Lipca 2022 Czysty Slime raczej się nie sprawdzi, bywa mieszany w mieszankach homebrew z innymi uszczelniaczami. A z czego wynika Twoja niechęć do lateksu? Uszczelniacze na lateksie naturalnym są według mnie najbardziej skuteczne, sam taki wytwarzam w garażowej manufakturze. Te na bazie lateksu syntetycznego ładniej pachną bo nie zawierają amoniaku ale są też nieco podkreślam nieco mniej skuteczne. A eksperymenty w stylu Finisha najlepiej sobie odpuścić, działają głównie w głowie speca od marketingu
Mentos Napisano 28 Lipca 2022 Napisano 28 Lipca 2022 Wkurza mnie ten syf jaki w oponie zostaje, te narośla. 3 rowery, wszystkie zalane Stansem i mam już dośc tego patentu. zdarzy się czasem że muszę włozyć awaryjnie dętkę a pote ją odzyskać, albo wyczyścić obręcz a tam to gówno poprzyklejane tu i tam, do obręczy, do rantów opony, do wentyla. To jest kompletnie nie do wyczyszczenia. A może te bez amoniaku na bazie syntetycznego tak nie "obrastają"? Ewentualnie które to są?
JackFrost Napisano 28 Lipca 2022 Napisano 28 Lipca 2022 To co się przykleja to lateks więc zacznij stosować mleczko bez lateksu. Jeżeli ktoś się nastawia, aby mleko było złotym środkiem do zalepiania ewentualnych dziur to generalnie od lateksu nie ucieknie. Używam Stans Race i czekam na zajechanie bieżnika w oponach bo po czyszczeniu, skrobaniu, tarciu opon od wewnątrz na ten sezon mam już generalnie dość. Doczysciłem je pozbywając się grubszej warstwy i zalałem ponownie - koła są szczelne, jest ok. Na pewno nie będę się z tym pieścił po wymianie opon, kupię jakieś bezlateksowe tylko w celu uszczelnienia opony na obręczy. Na dziury będę miał zestaw naprawczy w postaci łatki albo tych śmiesznych, brudnych warkoczy, które się wciska gdyby coś wydarzyło się podczas jazdy + pompka CO2 którą i tak ciągle wożę ze sobą.
Mentos Napisano 28 Lipca 2022 Napisano 28 Lipca 2022 Nie no "kabanosiki" to wiadomo że trzeba mieć tak jak dętkę, mam nawet takie grubsze do motocykli i już się raz przydały ;-). Ja nie zawody, więc nie musze mieć gwarancji, że mleko od razu zatka dziurę i nie musze się zatrzymywać. Tak jak piszesz, wystarczy że opona siądzie na rawce, że można jeździć na niskim ciśnieniu a od dziur są kabanosiki + uszczelniacz i przerwa na tripie. Korci mnie ten Slime. Piszecie że słaby a teraz widze (pewni znacie) np. po Szajbajkowym teście (chyba nic tam nie oszukiwał), że Finish Line i Slime są dobre a one nie bazują chyba o Latex? Start od min. 11:55.
JackFrost Napisano 28 Lipca 2022 Napisano 28 Lipca 2022 O ile przy testowaniu kręcącego się koła w powietrzu można wyciągnąć jakąś średnią z polskich i zagranicznych testów o tyle wszystko się zmienia gdy opona dotyka podłoża i tego jak się układa przez: rodzaj powierzchni, obciążenie, ciśnienie, rodzaj bieżnika, rodzaj uszkodzenia i jego umiejscowienie Opona pod obciążeniem na nierównym terenie równie dobrze może dodatkowo zaciskać dziurę lub ją całkowicie rozszerzać. Coś co zapowiada się świetnie na filmiku zupełnie może sięnie sprawdzić na skałkach w Colorado ale dawać radę na ściółce leśnej przy polskim cmentarzu. Więc tak w zasadzie każdy nawet na tym samym rowerze i oponach może mieć różne przygody nawet tym samym mleku, niekoniecznie zbieżne z wynikami testów. Miałem przednią oponę Maxxis Ikon, która została przebita przez metalowy opiłek/łuskę centralnie w kostkę - bez obciążenia ciągle ulatywało, podczas jazdy trzymało i po wyciągnięciu metalu się zakleiło, używałem gęstego mleka OKO Fibre.
Maciorra Napisano 28 Lipca 2022 Napisano 28 Lipca 2022 Cytat Miałem przednią oponę Maxxis Ikon, która została przebita przez metalowy opiłek/łuskę centralnie w kostkę - bez obciążenia ciągle ulatywało, podczas jazdy trzymało i po wyciągnięciu metalu się zakleiło, używałem gęstego mleka OKO Fibre. Ja z kolei miałem odwrotną przygodę: Onza Ibex, dziura tuż u nasady jednego ze środkowych klocków. Po zatrzymaniu mleko (zwykły Stan's) zakleiło oponę natychmiast, po ruszeniu dziura się otwierała na nowo i ciśnienie spadało, fakt, że dziura była spora. Władowałem w nią sznurek i opona przejeździła ze mną jeszcze z rok... Testy bez obciążenia tak jak pisze @JackFrost należy traktować z przymrużeniem oka. Albo i dwóch.
