Gość Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 Nie mam licznika z pomiarem kadencji i nie wiem czy do amatorskiej jazdy jest sens kupować. Ale w necie znalazłem taki oto watek https://forum.szajbajk.pl/topic/3802-ćwiczenie-kadencji-i-metronom/ Ściągnąłem z Google Play taka apkę https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andymstone.metronome&hl=pl&gl=US Działa całkiem fajnie. Znalazłem też to https://lulagoga.pl/blog/kadencja-na-rowerze-co-to-jest-i-dlaczego-jest-tak-wazna/ Muszę więc wypróbować przestawienie się na jazdę z wyższą kadencją A może ktoś z was jużstosował tę metodę i może się podzielić doświadczeniami?
chrismel Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 W kalkulatorze przełożeń możesz odczytać jaką masz kadencję dla danej prędkości na określonym przełożeniu. Wystarczy zapamiętać jedną wartość i będziesz wiedział że na przykład na biegu 7 musisz jechać 28 km/h żeby uzyskać kadencję 120. Zakładam że masz jakikolwiek licznik z pomiarem prędkości.
Gość Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 No tak, dzięki Sprawdziłem 2 metodami: 1. https://rowerplus.pl/pliki/kalkprzelozen.htm 2. Aplikacja https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mihajlob.bicycalc&hl=pl&gl=US dla kadencji 90 obr/min Vmax wynosi wg 1 metody 45,7 km/h a wg 2: 44,1 km/h, natomiast Vmin wg 1: 7,9 km/h a 2: 8,23 km/h
wkg Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 3 godziny temu, Thomlodz napisał: Nie mam licznika z pomiarem kadencji i nie wiem czy do amatorskiej jazdy jest sens kupować. Zdecydowanie jesteli uważasz, że masz za niską i chcesz nad tym popracować. Pokazuje średnią, chwilową ... na rowerze nie powinieneś zaprzątać sobie głowy obliczeniami Zresztą szybko Ci się znudzi. Drogie to nie jest a dyscyplinuje i wiele zmienia. Serio. Jak ja kupiłem kiedyś licznik kadencji okazało się, że mam średnią 60 A wydawało mi się, że kręce jak wariat. Spróbowałem utrzymac 80 to myślałem, że padnę. Szybko się przestawiłem.
Gość Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 Na Allegro jest pełno bezprzewodowych liczników Atech F20/BS20 w cenie ok. 100 zł z dostawą. Warto to cos jest?
Pablo59 Napisano 5 Maja 2021 Napisano 5 Maja 2021 Było już kilkanaście razy - kupujesz najprostszy licznik do 20 zł i kilka magnesików neodymowych , po czym przeznaczasz go wyłącznie do pokazywania kadencji , to tylko kwestia wpisania odpowiedniego obwodu koła (no , czasem trzeba ciut więcej pokombinować). Kilkadziesiąt gramów więcej to nie problem raczej? Jak się znudzi (albo się wdrożysz), albo uznasz że już go nie trzeba to utylizujesz i już ...
Gość Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 No tak. Jest po polsku http://im226.blogspot.com/2008/09/licznik-kadencji.html Kłopot polega na tym, że liczniki z pomiarem kadencji są drogie; podobnie jak dodatkowe czujniki montowane na korbę. Można jednak temu zaradzić zaopatrując się w najtańszy licznik jaki tylko można kupić, czyli w okolicach 10-15 zł. Magnes, zamiast na kole, montuje się na ramieniu korby, czujnik - gdzieś na dolnym ramieniu tylnego widelca. Często okazuje się, że trzeba kabelek przedłużyć, ale z tym nie powinno być żadnych problemów - po prostu trzeba go przedłużyć, i już. Kłopot sprawia wyskalowanie licznika. Jaką wartość wpisać w obwód koła, by wskazywana wartość odpowiadała kadencji? Już tłumaczę. 1 obrót w ciągu 1 minuty daje kadencję równą 1. 90 obrotów w ciągu 1 minuty daje kadencję równą 90. Etc. Skoro tak jest, to przy 1 obrocie w ciągu 1 minuty wskazanie licznika będzie wynosiło 1 km/h, a przy 90 - 90 km/h. Zostanę przy tym 1 km/h. Aby uzyskać taką prędkość należy wykonać 60 obrotów w ciągu 60 minut, czyli 1 godziny. Obwód koła powinien wynosić 1000/60 = 16,66(6) m, czyli w zaokrągleniu: 16,667 m (droga punktu na obwodzie koła pokonana w jednym pełnym obrocie). I właśnie taką wielkość należy wprowadzić do licznika - 16667. Jest to wielkość w milimetrach. Co zrobić, gdy nie można wprowadzić tej wielkości w milimetrach? A trzeba w centymetrach lub jeszcze inaczej? Podaje się najbliższą, możliwą wielkość. Jeżeli potrzebne są centymetry, to wpisać 1667. Jeśli liczba ma być trzycyfrowa: 167. I angielsku https://www.youtube.com/watch?v=qrL476g662I Mamy tu listę dialogową Bicycle speedometer into a cadence meter. Cadence is important because it shows you how fast you are pedaling. Any bicycle speedometer will work but I'm cheap so I like using Swin cycle computers, buy them at Walmart for 10 dollars. The spoke magnet that comes in the kit will not work - you will need a magnet to mount on the pedal crank arm. I found these at RadioShack, you can also use a magnet from a magnetic switch or stack magnets, the only hard part is to determine where to mount the magnet and the speedometer sensor. Here are two possible configurations: the one with a switch magnet looks better or when with a stack of magnet the only requirement is that the magnet must go near enough to the center to count each revolution of the crank. The next step is to program the speedometer. The magic number is 88 because if I turn the wheel 88 feet in circumference at 60 rpm it would travel 60 miles per hour. To program the cycle computer I need to convert 88 feet into millimeters. The problem is that I can only put 4 digits into the speedometer so I move the decimal point over one place. Use 2682 mm as the wheel circumference to program the swim cycle computer. Be sure to use the miles per hour mode when pedaling the speedometer attached to your crank will read 7.5 when you are pedaling 75 RPM one advantage of shifting the decimal point is that we can read rpms higher than 99 .The cadence speedometer will also record my average rpm and my maximum rpm well . Jeszcze tu ciekawa konstrukcja z magnesami na zębatce https://www.instructables.com/Very-Easy-Cadence-Meter-For-Your-Bike-12/
Pablo59 Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 I właśnie ta ostatnia działa u mnie bezproblemowo od kilku lat
Gość Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 @Pablo59 a jak myslisz taki licznik będzie dobry? Cena trochę wysoka co prawda :), ale za jakość się płaci https://www.olx.pl/d/oferta/licznik-rowerowy-profex-12-funkcyjny-CID767-IDJAGTS.html#4aef3d9d5c
Pablo59 Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 Każdy który podaje prędkość się nada . A ten ma jeszcze plus w postaci jednego miejsca po przecinku - więc wprost bajeczny do przerobienia na kadencjomierz
Gość Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 Jest jeszcze licznik Kross, ale jakoś mi sie nie podobają te długie cyfry https://salon-rowerowy.pl/liczniki-urzadzenia-gps/79642-licznik-rowerowy-kross-222cw-bezprzewodowy-kadencja-5902262006156.html
Pablo59 Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 On kadencje ma bez druciarstwa, a o gustach sie nie dyskutuje...
KrisK Napisano 8 Maja 2021 Napisano 8 Maja 2021 Kwestią co jest bardzo drogie dla Ciebie. Xoss ma liczniki po 220zl z czujnikiem kadencji i zapisem gps. Dodasz 40zl i masz w zestawie czujnik kadencji i prędkości. Jak za chwile będziesz chciał Tętno (a będziesz chciał) to kolejne kilkadziesiąt zł i masz. Druciarstwo w perspektywie czasu zazwyczaj i tak wychodzi drożej. Sama kadencja jest ok ale jak masz to zapisane możesz się pochylić nad tym co się dzieje w czasie jazdy. Jaki był profil trasy I takie tam drobiazgi.
Gość Napisano 13 Maja 2021 Napisano 13 Maja 2021 W dniu 5.05.2021 o 09:09, chrismel napisał: W kalkulatorze przełożeń możesz odczytać jaką masz kadencję dla danej prędkości na określonym przełożeniu. Wystarczy zapamiętać jedną wartość i będziesz wiedział że na przykład na biegu 7 musisz jechać 28 km/h żeby uzyskać kadencję 120. Zakładam że masz jakikolwiek licznik z pomiarem prędkości. Wypróbowałem tę metodę. Powiem tak wg kalkulatora jadąc na środkowej zębatce z przodu (32z) i na 4 z tyłu (23z) powinienem jechać 16 km/h dla 90 obr /min. I kolejno 18 km/h na 5 z tyłu (20z) oraz 21 na 6 (17z). Coś tu chyba jest nie tak bo musiałem kręcić jak szalony i pomimo ze opory jazdy były bardzo małe to szybko się zmęczyłem A zrobiłem sobie z ciekawości arkusz w Excelu aby potwierdzić te kalkulatory i wyniki obliczeń sa bardzo zbliżone.
JWO Napisano 13 Maja 2021 Napisano 13 Maja 2021 Cytat Coś tu chyba jest nie tak bo musiałem kręcić jak szalony i pomimo ze opory jazdy były bardzo małe to szybko się zmęczyłem A zrobiłem sobie z ciekawości arkusz w Excelu aby potwierdzić te kalkulatory i wyniki obliczeń sa bardzo zbliżone. Pewnie jeździsz z kadencją 60, więc 90 wydaje się szybko. To jest znak, że potrzebujesz czujnika, żeby poprawić kadencje. Też kiedyś jeździłem "na twardo", kupiłem czujnik żeby monitorować kadencje. Teraz samoistnie nogi kręcą 90+, nie umię już jeździć poniżej 80
Pablo59 Napisano 13 Maja 2021 Napisano 13 Maja 2021 Kadencja 90 do prędkości 16 km godzinę to totalny bezsens - więc i nic dziwnego....
Rafu Napisano 13 Maja 2021 Napisano 13 Maja 2021 Jak się jeździło wcześniej z kadencją 60, to lepiej postawić sobie poprzeczkę ciut niżej np na 80 i dopiero, jak się przyzwyczaisz, podnieść ją do 90. Nie wiem, jakich pedałów używasz, ale w SPD jest dużo łatwiej utrzymać wysoką kadencję, niż w platformach. Co do liczników, to jednak warto kupić chociażby tego Krossa - cena bardzo spoko.
Gość Napisano 16 Maja 2021 Napisano 16 Maja 2021 W dniu 6.05.2021 o 08:34, Pablo59 napisał: I właśnie ta ostatnia działa u mnie bezproblemowo od kilku lat Te magnesy przyklejałeś do zębatki czy tylko same się trzymają?
KrisK Napisano 16 Maja 2021 Napisano 16 Maja 2021 W dniu 13.05.2021 o 08:49, Pablo59 napisał: Kadencja 90 do prędkości 16 km godzinę to totalny bezsens - więc i nic dziwnego.... Odpowiedź uzasadnij.... Najlepiej na przykładzie podjazdu górskiego xx%
Pablo59 Napisano 16 Maja 2021 Napisano 16 Maja 2021 Albo żartujesz (najprawdopodobniej) albo nic nie rozumiesz. Jeśli Thomlodz pisze - "musiałem kręcić jak szalony i pomimo ze opory jazdy były bardzo małe" - to z pewnością o niczym innym jak podjeżdżaniu pod spore wzniesienie, i ma na myśli wyłacznie opory opon, łożysk itd Miasto Łódź zresztą słynie ze swojego podalpejskiego położenia... Skoro jesteś więc takim fanem wysokich kadencji to proponuję proste doświadczenie - trenażer z minimalnymi oporami i 15 minut z kadencją 130 oraz 15 minut z kadencją 60. Kiedy się bardziej zmęczysz ? Najprościej - dla każdej wartości mocy generowanej przez kolarza inna jest optymalna kadencja - im wyższa moc tym wyższa kadencja - co jest oczywiste i do tego zbadane i opisane przez naukowców od fizjologii sportu. Przekładanie kadencji zawodowców kręcących 130 przy prędkościach około 50 km/h ( bo przy takich prędkościach siły działające na kolana przy niższych kadencjach byłyby istotnie zabójcze) na "wyczyny" amatora wokół komina z prędkością 20 km /h jest zatem bez sensu - i tyle. @Thomlodz - do stalowego blatu magnes trzyma się jak przyklejony
spidelli Napisano 16 Maja 2021 Napisano 16 Maja 2021 Ale tak na chłopski rozum - jeśli kadencja jest tak istotnym parametrem, to chyba warto kupić jakiś sensowny czujnik i "mieć to z pudełka", zamiast obliczać na bieżąco w głowie albo majsterkować (chyba że trzeba czymś zająć myśli albo ktoś lubi dłubać przy rowerze). Jeśli bawimy się w trenowanie to chyba warto. Jeśli jest tylko ciekawostką przyrodniczą, to po co sobie zawracać głowę? Po prostu dobieramy przełożenie do potrzeb, pamiętając, że lepiej dla kolan kręcić szybciej niż mocniej. Tak dla jazdy turystycznej.
wkg Napisano 16 Maja 2021 Napisano 16 Maja 2021 28 minut temu, Pablo59 napisał: Jeśli Thomlodz pisze - "musiałem kręcić jak szalony i pomimo ze opory jazdy były bardzo małe" - to z pewnością o niczym innym Z pewnościa o niczym innym jak o tym, ze nie jest przyzwyczajony do takiej kadencji. Wodać zresztą, że nie zrozumiałeś posta kolegi (stąd twoja opinia). Jeździł sobie testowo aby wypróbować sposób szacowania kadencji.
