Witam.
Mam problem z praktycznie nowymi hamulcami deore m6100. Gdy próbuje je ustawić wciskam tłoczki do zacisku który ustawiam tak aby tarcza była na jego środku. Po założeniu klocków i wciśnięciu klamki okazuje się, że jeden tłoczek wysuwa się ok 2mm a drugi zostaje na miejscu (ma tylko minimalny ruch do przodu i wraca do tył po puszczeniu klamki). Efekt jest taki, że muszę przesunąć cały zacisk a wtedy tarcza jest już bardzo blisko i czasem o niego obciera. Czy ktoś miał podobny problem i jakoś sobie z tym poradził domowymi sposobami? Dodam tylko, że hamulce były odpowietrzane.
To normalne. Jak chcesz żeby ten drugi się bardziej wysunął musisz pierwszego czymś przyblokować i wcisnąć klamkę tak z 2 razy, potem poluzować tego blokowanego, znowu 2 wciśnięcia i powinny być na równo.
Tak zrobiłem tylko wygląda mi na to, że teraz wraz ze zużyciem klocków nadal ten tłoczek którego wysunięcie wymusiłem będzie stał w miejscu i za jakiś czas znowu trzeba będzie ustawiać hamulce. Ciekawe że w tańszych modelach do tej pory przeze mnie używanych jak mt 200, 355 czy 410 tego problemu nie było.
Kup w sklepie motoryzacyjnym smar do tłoczków. Wysuwasz ten mniej ruchomy tłoczek, smarujesz lekko dookoła, wciskasz, wycierasz nadmiar. Potem go wysuwasz i powtarzasz.
Z drugim możesz zrobić to samo. Pamiętaj żeby wytrzeć nadmiar smaru. Wkładasz szmatkę w zacisk i przeciągasz w obydwie strony.
Ja w 3 czy 4 modelach Shimano miałem dokładnie to samo.
