Smyron Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Witam, zauważyłem że na ladze po jeździe na moim blackbirdzie, damper zostawia taki "olej", nie jest go dużo, tylko zostawia taki oring tylko z oleju, po mocniejszej jeździe jest go więcej, rozebrałem damper i w sumie niewiem, było troszkę oleju przy ladze, ale gdy naciskałem, nic nie pryskało. Zauważyłem mikro skazę, zdjęcia: https://ibb.co/M9DXKP6 https://ibb.co/py19jq0 , może to to? Może serwis dampera by się przydał? Średnio działa ta 3 stopniowa blokada, mało ona daje. Ktoś ma jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 15 Kwietnia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Jak zostaje olej na ladze to z puszki, nie z tłumika. Zrób serwis puszki, dobrze nasmaruj uszczelki. Zaraz po serwisie takie ślady oleju są normalne, ale jak dłużej pojeździsz i dalej będzie przepuszczać olej to trzeba kupić zestaw uszczelek do puszki i wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smyron Napisano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 A czy może to być wina kilku przetarć i wgniecen na ladze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 15 Kwietnia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smyron Napisano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Podesle zdjecia niedługo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siejak1 Napisano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, sznib napisał: Jak zostaje olej na ladze to z puszki, nie z tłumika. Ma przetarty trzpień od tłumienia, olej może pochodzić z tłumika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 A jakieś odczuwalne zmiany w tłumieniu? Regulacja powrotu ci działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smyron Napisano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Działa bardzo dobrze regulacja powrotu, tłumienie i praca też bardzo dobrze, tyle że jest ten olej a ta blokada 3 stopniowa słabo działa Zdjęcia : https://ibb.co/Y3YWVDP https://ibb.co/RbmCRH0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Zajrzałbym do środka i zobaczył czy w środku nie jest sucho. Jak jest tłusciutko i nie ma żadnych skaz na ślizgach to bym tylko obserwował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 15 Kwietnia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Po zdjęciach ciężko ocenić te rysy na tłoku. Tzn. jak są głębokie i czy nie mają ostrych krawędzi, które mogłyby uszkadzać uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smyron Napisano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Głębokie nie są, ostre też nie, wydaje mi się że nie przeszkadzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
