quidsy Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Witam! Posiadam bardzo starą szosówkę Romet, na 90% to jest pasat. Postanowiłem, że sobie go po taniości trochę zrobię na singlespeeda, tak żeby tylko do pracy sobie jeździć. Problem się zrobił przy korbie i suporcie. Stan tragiczny i chciałem wymienić na cos nowego. Problem w tym, ze nie bardzo wiem na co mogę to zamienić? Nie znam się na tym za bardzo, amatorsko się bawię. Mogłby mi ktoś pomoc dobrać odpowiedni suport i korbę do tego? Z góry dzięki ;) Zastanawiałem się nad czymś takim jeśli chodzi o korbę i suport https://allegro.pl/oferta/korba-szosowa-retro-1-rz-jednorzedowa-czarna-46-8684055693 https://allegro.pl/oferta/neco-wklad-suportu-pakiet-bsa-os-kwadrat-68-127mm-8803311213 Tylko nie wiem czy to będzie pasować https://ibb.co/X3NwZB6 https://ibb.co/BPq6HbD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 A w co chciałbyś ten suport tam wkręcić? Gwintu tam nie ma, suport masz mieć wciskany W ogóle to w tej ramie siedzą jeszcze miski suportu. Siedzą a ich wyjęcie raczej nie będzie należało do bezproblemowych o ile w ogóle jest możliwe, tragicznie to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quidsy Napisano 13 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Rozumiem, czyli musze kupic suport na wcisk, pewnie jedynie takie cos wchodzi w gre? No i wyjac to co tam zostalo https://allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-zwykly-kpl-skladak-korba-l-p-m-9665280574 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Najpierw wybij te miski i pokaż jak to będzie wyglądać. Bo szczerze mówiąc jak na razie wygląda jak śmieć Jakby co to są wciskanie suporty na kwadrat więc wybór korb będzie o wiele większy ale na razie nie ma się co nad tym rozwodzić. Sprawdź czy rama się w ogóle do czegoś nadaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quidsy Napisano 13 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Masz jakiś pomysł jak to zrobić? pewnie lewą miskę od prawej strony wybić, a prawą od lewej? Pewnie jakiś śrubokręt i młotek? Nie no, rama jest w miarę ok, przeczyściłem ją ze starych farb itp. Tez cudów się nie spodziewam po tym. Leżał kopę lat w stodole u dziadka| Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Ja nie mówię o stanie lakieru bo to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o stan mufy suportu. To jest element, który ma być "idealny", precyzyjnie wykonany itd, szczególnie kiedy masz tam mieć gładką powierzchnię a nie gwint. Na pewno nie śrubokręt, coś co nie będzie ostre i nie porysuje mufy od wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Mihau_ napisał: W ogóle to w tej ramie siedzą jeszcze miski suportu. Siedzą a ich wyjęcie raczej nie będzie należało do bezproblemowych o ile w ogóle jest możliwe, tragicznie to wygląda. Bez przesady. Miałem Pasata (nawet wciąż mam) i wymieniałem kiedyś w nim te miski. Normalnie prysnąć jakimś WD40 w środek mufy suportu, odczekać chwile i walnąć młotkiem od środka przez jakąś rurkę lub gruby pręt. No, może najpierw powoli opukać z każdej strony, żeby zruszyć. To nie statek kosmiczny i tolerancje wymiarowe tam nie były zbyt dokładne. Potem wbić nowe miski z zestawu , najlepiej z osią na kwadrat (https://allegro.pl/oferta/suport-wbijany-thomson-40x128mm-lozyska-30312-8891706891?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=ZTgzOGQ4YWQtMDkxNy00NjcyLWE5NWMtZmQ1NmY0ZmRjMzg5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=21e3ecf7-ea27-4515-ba94-1d669532becc), albo taki gotowy wkład: https://allegro.pl/oferta/suport-kwadrat-wciskany-40mm-sunrace-bbs08-68x127-9528198397 Ustalić docelowe przełożenie i dobrać korbę jednorzędową. np. coś takiego: - po taniości: https://allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-1-rzedowy-38x-170mm-10472065552 - luksusowo: https://allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-1rz-kwadrat-alu-38t-170mm-sre-cz-10504385787 Do tego jakiś wolnobieg jednorzędowy i łańcuch (szeroki albo wąski, w zależności od grubości zębatek). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quidsy Napisano 13 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 to mi trochę poprawiłeś humor jutro spróbuje psiknąć wd40 i wypchać te miski. Odnośnie tych suportów to chyba chyba lepiej ten Sunrace wziąć chyba? A korba taka by mogła być? https://allegro.pl/oferta/korba-szosowa-retro-1-rz-jednorzedowa-czarna-46-8684055693 Mam już koła właśnie nowe z wolnobiegiem, nawet zamontowane. W następnej kolejności chcę ogarnąć suport, korbę i łańcuch. Potem hamulce, siodełko, owijki i w sumie tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 A uciągniesz 46t? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmozej Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 29 minut temu, quidsy napisał: jutro spróbuje psiknąć wd40 i wypchać te miski. Dzisiaj na noc porządnie spryskaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Ile na tym wolnobiegu masz zębów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quidsy Napisano 14 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 16 zębów jest na wolnobiegu. To korba najlepiej ile powinna mieć? i jaki łańcuch do tego dobrać? Gdzieś w kalkulatorze na necie właśnie wyliczyłem, że korba powinna być 46 i do tego łańcuch 112 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Korba może być jaka chcesz, ma pasować to twojej nogi i prędkości z jaką masz zamiar jeździć. Przy konfiguracji 46-16 i kadencji 80-90 będziesz miał jakieś 33-35kmh. Długość łańcucha nie zależy tylko od koronek ale i długości trójkąta konkretnej ramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Ostatnim singlem jakim jeździłem był składak Wigry 3, ale wydaje mi się, że 46/16 przy dużych kołach (pisałeś o nowych - oryginalnie były tam 27x1 1/4, czyli 630-32) to będzie za twardo. Po drodze do tej pracy masz jakieś podjazdy? Dużo skrzyżowań? Światła? Żeby zachować jakąś dynamikę jazdy i nie musieć pchać pod każdą górkę dałbym chyba jednak korbę 38 z. Wtedy, na przełożeniu 38/16 i kadencji 80 obr/min, na fabrycznym rozmiarze opon miałbyś około 25 km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 46/16 to jest po przesiadce z "górala" na singla wręcz betonowo. Polecam jak wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
J67 Napisano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Nie wiem, czy to jeszcze aktualne? Dobierając wkład suportu - musisz kupić oś odpowiedniej długości, żeby mieć zachowaną linię łańcucha. Sprzedawca (korby) powinien podać zalecaną długość osi dla określonej linii łańcucha, ale przy produktach z tej półki - może być różnie. Zresztą wybór osi do suportów wciskanych jest niewielki. W pewnym zakresie można żonglować linią na tylnym kole. Przez zmianę grubości nakrętek kontrujących, podkładki itp. Na koniec trzeba przeciągnąć szprychy (zaplot asymetryczny), ale nie wiem, czy dasz radę? Przez dłuższy czas używałem mechanizmu korbowego do Wigry-Jubilat. Ten częściej spotykany, z głębszym przetłoczeniem zębatki daje linię łańcucha 40 mm. Pasuje do piasty torowej Novatec. Dokupowałem jeszcze 2 wianki i składałem na samych kulkach. Wchodzi po 11 szt. na stronę. Wygląda, jakby chciała wejść jeszcze 12-ta, ale nie próbuj. Taki mechanizm całkiem nieźle chodzi i jest dość szczelny. Można mieć zastrzeżenia do jakości zębatki. Np. aluminiowe blaty Sturmey-Archer wytrzymują dłużej. Niedawno, robiąc zakupy na alledrogo - kliknąłem: inne przedmioty sprzedającego i wypatrzyłem tuleję z gwintami BSA do wciśnięcia w mufę taką, jak Twoja, ale sprzedawca powiedział, że to nie jego towar. Jakby udało Ci się kupić coś takiego, to był byś król życia . Dobierzesz dowolną korbę i suport kompaktowy z osią o dowolnej długości. Co do przełożenia - jeżdżę na 46/17. Małe pagórki - spoko, ale na dłuższych odcinkach pod wiatr - jest ciężko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
