[Dobre gripy mtb] jakie ?
wkg
Hej !
Wiem, że było ale co sezon wchodzi nowe a muszę coś kupić. Obecnie mam Ergony GE1 https://www.bikesalon.pl/chwyty-kierownicy-rowerowej-ergon-ge1-evo-zielony. Niby fajne, trwałe ale raczej z tych cięższych i spocone dłonie niestety się po nich ślizgają. Chciałbym nieco lżejsze i z lepszym trzymaniem. Nie mogą się kręcić na kierownicy.
Z lektury widzę, że ESI Extra Chunky maja niezłe notowania ale ich zdejmowanie i zakładanie to horror. Cóż - nie robi sie tego codziennie :)
Co polecacie ? Tak koło stówki - najlepiej nie dużo więcej ...
Kup sobie ten wygodny model Ergonów z podparciem dla zewnętrznej części dłoni - na miasto jak znalazł ;)
Jeździsz bez rękawiczek :icon_question:
Jeśli tak, to silikony, czy pianki będą gorsze od zwykłych gumowych...
Ja założyłem teraz ESI Extra Chunky i dla moich sporych dłoni to wybawienie. Jeden z lepszych "upgrade'ów" roweru, jaki zrobiłem. :D Generalnie od dawna jeździłem na ESI Chunky, ale były trochę za "chude".
Z zakładaniem i zdejmowaniem nie ma tragedii. ESI zaleca izopropanol i to się sprawdza, nie polecam używania odtłuszczacza do tarcz, bo chwyty puchną, co tylko utrudnia zakładanie (dopiero po odparowaniu wracają do pierwotnej formy). Ale ja ostatnio spróbowałem innego patentu, chociaż nieco obawiałem się efektów - założyłem je na środek, którym myję rower, czyli...Ludwik z wodą w butelce z rozpylaczem. ;) Psiknąłem roztworem "pół raza" w gripa, rozprowadziłem w środku palcem i wsunął się na kierownicę bez żadnych problemów i siłowania. Przez noc wszystko wyparowało i grip ani drgnie.
ESI, są bardzo wygodne, bardzo wyraźnie czuć różnicę.
Co do zakładania. Ja zatykam jedną stronę, wlewam IPA, czekam 30 sekund żeby nasiąkły. Pryskam kierownice dość mocno, wylewam IPA z chwytu i nakładam chwyt. Jak dobrze pójdzie, to chwyt wchodzi bez oporu, jak po oleju.
Co do zdejmowania, to raczej trzeba liczyć, że to chwyty jednorazowe.
Kompresor + pistolet do przedmuchiwania z wąską końcówką. ;) Stary patent na uparte chwyty. Chociaż fakt, ESI zużywają się na tyle szybko, że zdejmuje się je zwykle po to, żeby założyć nowe. :D Wtedy wystarczy po prostu rozciąć lub rozerwać.
Można też użyć odtłuszczacza i wsunąć w kilku miejscach pod chwyt tą długą cienką rurkę, która czasami jest przyklejona z boku puszki.
Dzięki wszystkim :)
Miałem ale to piekielnie ciężkie - poszły do roweru piekniejszej połowy i sobie chwali.
W sumie to bez, mam rękawiczki ale nie chce mi sie ich zakładać. Planuję, że mi sie może zachcieć :)
O ! Bo z tym kompresorem to wiesz ... trzeba go mieć :)
Spróbuj tych ESI, mówię Ci. Ostatnio widziałem gdzieś na promocji w dobrej cenie, Chunky chyba poniżej 60 zł, a Extra za ok. 70. Jak znajdę to podeślę.
Edit: Poszło szybciej, niż myślałem... :D
https://www.sbike.pl/esi-grips-chwyty-esi-grips-chunky-czarne-o_l_14294.html
https://www.sbike.pl/esi-grips-chwyty-esi-grips-extra-chunky-czarne-o_l_14295.html
Tylko Extra Chunky to naprawdę kawał mięcha, niby tylko 2mm więcej, ale różnica jest zdecydowanie odczuwalna i ja sam na początku miałem wrażenie, że są aż za grube. :D
Aha, no i w kwestii koloru, gdybyś chciał czarny - "NOTE: Our Black is a dark charcoal gray."
@wkg
Ergon gp1 polecam. Jeżdżę w rękawiczkach więc nie powiem jak spocone dłonie na nich się zachowują. Ale zarówno w mieście, lesie jak i trudniejszym terenie dla mnie najlepsze chwyty na jakich jeździłem. Doceniam szczególnie w drodze powrotnej, jak zmęczenie duże a te chwyty wymuszają dobre ułożenie rąk.
Ich waga w zderzeniu z zaletami kompletnie mi nie przeszkadza :)
Nie ma się co oszukiwać, że ergonomiczne i spłaszczone chwyty nadają się pod ambitniejsze zastosowania - idę o zakład, że każdy zawodnik je wyśmieje.
Jednak w tym przypadku chyba będzie się liczyć ogólna wygoda, a nie ścigancki sznyt.
Dlaczego zwykły regularny kształt jest lepszy i pewniejszy na trudniejszych trasach ?
Ano dlatego, że przede wszystkim umożliwia jednak pewniejszy chwyt, zwłaszcza osobom z małymi łapkami i krótkimi palcami.
No tez patrzyłem na ten sklep, Extra Chunky. A wystarczą mi do jesieni czy to tak na 2, 3 tkm ?
Mam dłonie sredniej wielkości, brać te grubsze ?
No to akurat mi zupełnie nie przeszkadza :D
Niestety (albo stety) takie też się zdarzają.
Nie no, ja co rok wymieniam. :) Tylko pod koniec to już zdarza się je łatać izolacją na końcach. :D Trzeba uważać, żeby się za dużo nie wywracać i nie opierać chwytów o chropowate powierzchnie oraz nie jeździć w szorstkich od spodu rękawiczkach, bo to strasznie je niszczy. A wywrotki potrafią je rozciąć na krawędzi i przy niefarcie pęknięcie może pójść dalej.
Chyba nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności. :D Jakby nie pogoda, to byśmy się gdzieś na trasie złapali i byś sobie moje Extra Chunky pomacał. ;)
Do zakładania go nie potrzebujesz. Wystarczy IPA lub mój patent z roztworem wody i płynu do naczyń.
O właśnie... na tym filmie jest ich nowy model, "Plush Silicone". Podobno jeszcze bardziej komfortowe niż tradycyjne. Tylko że to już naprawdę grubasy, bo 35mm.
Są bardzo delikatne. Ja próbowałem wsadzić cienką opaskę zaciskową, wyszła bokiem. W drugim komplecie wsadziłem rurkę i nalałem IPA. 75% chwytu się lekko kręciło, więc kręciłem dalej, aż się okazało że chwyt się rozerwał. A miały kilka dni...
Cytat
Mam ESI Chunky. Już z 3 razy je zakładałem i ściągałem. Podważam chwyt cienkim śrubokrętem płaskim w kilku punktach obwodu i wstrzykuję IPA strzykawką z igłą. Bez problemu mi się udawało za każdym razem je zdjąć, choć wymagało to trochę cierpliwości.
Właściwie to ściągać ich do zimy nie zamierzam :)
29 minut temu, KrissDeValnor napisał:
Iść w coś, co się rozpada od samego patrzenia, to nie jest dobry pomysł :no:
W sumie racja - gdyby to była decyzja Shimano 10x vs Eagle za 2000 rocznie - ale tak na spróbowanie - czemu nie, drogie to nie jest. Najwyżej wrócę do Ergonów GE1
Ciekawe tylko czy piasek idzie domyć czy tez sie wgryza w te chwyty.
Wszystko z nich zmyjesz. Smar, błoto... trochę wody, płynu, gąbka i są czyściutkie. :) Tzn. na kolorowych zawsze ciemniejsze plamy zostaną, na to nie ma rady, ale czarne po myciu wyglądają bardzo dobrze.
No i tak jak wyżej, czarny to nie jest czarny. Raczej ciemno szary.
