[Tyle koło] Dziwne zachowanie koła
Lextalionis
Być może tak ma być ale wydaje mi się to dziwne i nie kojarzę żeby w poprzednim rowerze tak się działo.
Opis problemu:
Przy zakręceniu korbą i puszczeniu koło kręci się swobonie - wszystko jest ok. Wolnobieg w bębenku działa.
Przy zakręceniu korbą w kierunku przeciwnym do kierunku pedałowania bębenek przeskakuje - wszystko jest ok. Koło się nie kręci.
Przy zakręceniu tylnym kołem w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy koło 'ciągnie' ze sobą łańcuch i krobę tak jak by rower chciał jechać do tyłu.
Czy to jest normalne zjawisko czy objaw wynika z jakiejś usterki?
Koła to - SUN RINGLE Duroc 30 Boost 12mm
Kaseta - SRAM PG1230
No jednak mnie to trochę dziwi. Stare koła tak się nie zachowywały.
Wydawało mi się, że zapadki w bębenku mogą 'blokować' kasetę tylko w jedną stronę a w drugą będą po prostu 'przeskakiwać'.
Ależ tak właśnie jest, że blokują w jedną, a przeskakują w drugą.
W starych kołach miałeś wolnobiegi czy torpedo? Wolnobiegi od zarania dziejów się tak zachowują.
Wyobraź sobie, że stoisz na stromym podjeździe opartym nogą o jeden pedał tak, że nie pozwalasz się rowerowu potoczyć w tył. Przecież gdyby koło mogło się swobodnie obrócić do tyłu to nie mógłbyś tego zrobić. Baa! Nie mógłbyś pojechać😁
Torpedo miałem jedynie w bmx-ie jak miałem jakieś 5 lat :D
Dobra, popatrzyłem sobie na schematy budowy bębenków i jak ułożone są zapadki i już mi się wszystko zgadza :)
Zasadniczo temat do kosza. Głupota z mojej strony :)
