skary Napisano 8 Kwietnia 2021 Napisano 8 Kwietnia 2021 Cześć wszystkim, Posiadam rower Giant XTC-2 2003 a w nim hamulce Giant MPH. Jeżdżę głównie rekreacyjnie/sportowo po terenach leśnych. Nie ścigam się / nie zjeżdżam z gór naraz większych niż kilkunastometrowych. Ważę 95 kg. Nie jeżdżę jak temperatura spada poniżej zera. Chcę wymienić swoje wysłużone hamulce Giant MPH na coś nowszego co mi posłuży kolejne parę dobrych lat i będzie w stanie wyhamować sprawnie moją masę na niewielkich górkach. Zależy mi na tym żeby hamulce działały lekko i nie miały za dużego skoku a zarazem żeby można było dobrze różnicować siłę nacisku. Klamki mogą być tylko na dwa palce. Osprzęt od zawsze miałem dobry i myślałem o hamulcach hydraulicznych Shimano Deore, SLX a może nawet XT. Pytania do Was: 1. W jakie hamulce zainwestować kwotę do 1,5-2 tyś. zł przy założeniu, że nie posiadam żadnego doświadczenia w samodzielnym montażu takich hamulców i będę musiał to zlecić serwisowi rowerowemu? 2. Czy kupować hamulce w internecie i samemu montować? Czy potrzebne są do tego jakieś specjalistyczne narzędzia poza kluczami ampulowymi czy torsami? Czy zakupiony gotowy zestaw będę musiał potem samemu odpowietrzać czy jakoś regulować? Czy będę w stanie samodzielnie dobrać odpowiednie adaptery pod mocowania? Czy też udać się po prostu do serwisu i zlecić usługę od A do Z? 3. Czy jest sens wydawać tyle pieniędzy czy może kupić jakiś tańszy model? Jaki? W sklepie na szybko przypadkiem (i bez zastanowienia) zapytałem czy jest w ogóle możliwość wymiany hamulców na nowe. Dostałem informację że nie powinno być problemu. Z tyłu trzeba założyć adapter a z przodu nawet bez adaptera można zamocować hamulec na widelcu Manitou Skareb 80mm. Koszt od 300 zł. Z tarczami od 400 zł. Nie dopytywałem o szczegóły ale podejrzewam że to jakieś najtańsze hydrauliki Shimano. Tarcze z przodu wymieniałem tylko raz i to też tylko dlatego że ją lekko skrzywiłem. Z tyłu nigdy. Zakładam że tarcze przydałoby się też wymienić. 4. Jakie tarcze i klocki kupić? Czytałem że dobre są klocki półmetaliczne bo łączą zalety metalicznych i żywicznych (dłuższą żywotność z jakością hamowania). Cytuj
Mod Team sznib Napisano 9 Kwietnia 2021 Mod Team Napisano 9 Kwietnia 2021 1. Ja bym się zastanawiał pomiędzy SLXami a Deore 4tłoczkowymi. Oba warianty ok. 850pln. Serwis za montaż nie powinien wziąć więcej jak 50pln. Musisz zwrócić uwagę na fakt że klamki w nowych hamulcach Shimano nie są kompatybilne ze starymi manetkami z "telewizorkami". 2. Na 90% będą do skrócenia przewody, bo oryginalnie są bardzo długie, żeby pasowały do każdego roweru. Potrzebny będzie zestaw do odpowietrzania (zwykła strzykawka, kawałek gumowego wężyka, oryginalny lejek od Shimano bardzo się przydaje, ale nie jest niezbędny) i olej do zalania (ok. 12pln na Allegro). Spokojnie można samemu ogarnąć jak się ma choć trochę zdolności manualnych, na YT sporo jest poradników. 3. IMO najtańsza sensowna opcja to Deore 2tłoczkowe. 4. Tarcze polecę Shimano, najlepiej RT 76/86, przód 180, tył wystarczy 160, do tego stosowne adaptery. Klocki półmetal dobrej firmy powinny ogarnąć, jednak ja bym od razu kupił wersję hamulców z metalikami. 1 Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Komplet M7120 +/- 1300 zł skąd cena 850 zł ? Za tyle są m7100 Cytuj
Mod Team sznib Napisano 9 Kwietnia 2021 Mod Team Napisano 9 Kwietnia 2021 Bo mi chodziło o m7100 właśnie. Z jednej strony spora waga rowerzysty, z drugiej mało wymagający teren. Najprawdopodobniej M7100 z dobrymi klockami by wystarczyły. Ale skoro w podobnej cenie są Deorki 4tłoczkowe to ciężki orzech do zgryzienia co wybrać. Cytuj
m0d Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Żadna spora waga, jakiekolwiek dwutłoczkowe hamulce od Shimano to świat i ludzie. Przez ładnych parę lat ważyłem tak z dychę więcej i nawet w góry nie bałem się jechać mając tylko jakieś proste Tektro Draco, Avidy DB5 czy potem XT m785. Tylko wtedy te m785 czy m765 to były opisywane jako "kotwice do ędóro", a teraz widocznie żeby przejechać się kawałek po bliżej nieokreślonym lesie to zaraz 4-tłoczkowych potrzeba :D 1 Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 @sznib tylko nieszczęsne EV, czy pożeni je z manetkami @m0d no co jak co, ale u mnie M6000 przy wadze wszystkiego 120 kg nie radziły sobie w spokojnym XC, brakowało im jednak trochę, nie czułem się pewnie. Znaczna poprawa na tych samych klockach była już przy m7100. Cytuj
abdesign Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Nie ma co naciągać budżetu do warunków które opisał pytający, najefektowniej wyjdzie przedni 6120 (do kupienia za 400zł) i tylny 6100 (do kupienia za 300zł) 700zł a spełnia każde racjonalne potrzeby w sporo cięższym zastosowaniu... Cytuj
m0d Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 4 godziny temu, Q_u napisał: nie radziły sobie w spokojnym XC Co to znaczy "nie radziły" i co to jest "spokojne xc"? :) Sorry, ale do przejażdżki po lesie gdzieś w "płaskopolsce" nie potrzeba nie wiadomo czego. A jak coś nie gra to może być po prostu wadliwe. A właściwe używanie hamulców to jeszcze inna bajka ;) Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Zacznij ważyć z rowerem 120-125 kg i porównaj M6000 z jakby nie patrzeć trochę innymi zaciskami jakie są w M7000/7100, o x120 nie wspomnę. M6000 nie są złe, ale jednak widać różnicę na niekorzyść w porównaniu z SLX. Owszem, może na kogucika z rowerem 75kg to wystarczy, jednak przy wagach > 110kg są po prostu słabiutkie. Wadliwe Właściwe używanie hamulców O to proponuje pytać kogoś innego, nie mnie. Cytuj
m0d Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Ależ ważyłem, ja 107kg a rower 14kg + plecak z bukłakiem i jakieś szpeje jeśli mowa o jeździe po górach. Hamowały ten niezmierny ciężar Avidy DB5. I co? I nic. Dobrze, że nie wiedziałem, że bez hebli klasy co najmniej Zee/Saint (wtedy nie było dostępnych tylu 4-tłoczkowych modeli co teraz) nie powinienem się ruszać poza Mazowsze. Cytuj
wkg Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 4 godziny temu, abdesign napisał: najefektowniej wyjdzie .... Najefektowniej to wyjdzie https://www.bike-discount.de/en/buy/magura-mt7-pro-hc-carbotecture-sl-r-disc-brake-set-mdr-p-1013315 albo https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xtr-br-m9120-disc-brake-set-958115 A najefektywniej - to diabli wiedza ale moje nastepne jakby co to będa: https://www.bike-discount.de/en/buy/magura-mt5-mt4-carbotecture-r-disk-brake-set-566442 + https://www.bike-discount.de/en/buy/magura-disc-rotor-storm-sl.2-682280 Cytuj
abdesign Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) dobrze.. dobrze niech Ci będzie, zasłonię się autokorektą (chociaż tak naprawdę jestem analfabetą) A jak już po bandzie to może: https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Direttissima-Disc-Brake-Set-p61652/ wyrwą co prawda wątrobę po naciśnięciu klamki ale trudno o efektywniejsze i efektowniejsze zarazem. ps. wiem że żartowałeś a i magurki spoko, tarcze stormy też - miałem Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez abdesign Cytuj
wkg Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Przecie żartowałem Tzn. z tymi mt5 to nie. Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 31 minut temu, m0d napisał: Ależ ważyłem, ja 107kg a rower 14kg + plecak z bukłakiem i jakieś szpeje jeśli mowa o jeździe po górach. Hamowały ten niezmierny ciężar Avidy DB5. I co? I nic. Dobrze, że nie wiedziałem, że bez hebli klasy co najmniej Zee/Saint (wtedy nie było dostępnych tylu 4-tłoczkowych modeli co teraz) nie powinienem się ruszać poza Mazowsze. Nie wiem, kupuj co chcesz i doradzaj co chcesz, jak dla mnie możesz nawet polecić elixiry 5 bo one przecież hamują. Na upartego to tanie tektro też hamuje co nie? Po co inwestować 850 zł, jak można za 100 zł zahamować, a, że 5 metrów dalej, kto by na to patrzył. Cytuj
abdesign Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 15 godzin temu, skary napisał: Jeżdżę głównie rekreacyjnie/sportowo po terenach leśnych. Nie ścigam się / nie zjeżdżam z gór naraz większych niż kilkunastometrowych. Ważę 95 kg. Nie jeżdżę jak temperatura spada poniżej zera. @Q_u to powiedz po co autorowi kotwica? Nie zatrzyma go avid db5? Wygodnie mu będzie na podstawowych deorkach, jedyny powód dla którego warto wziąć na przód np. 6120 to znikoma różnica w cenie... i należy to traktować raczej jako wyrost/zapas niż konieczność. Cytuj
m0d Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 28 minut temu, Q_u napisał: Na upartego to tanie tektro też hamuje co nie? Po co inwestować 850 zł, jak można za 100 zł zahamować, a, że 5 metrów dalej, kto by na to patrzył. Nie na upartego, te wszystkie hamulce działają :) A te różne "wyższe modele" są mocno na wyrost w tym konkretnym przypadku. To, że sobie z czymś nie radziłeś to nie znaczy, że są to złe i niewystarczające heble :) Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Dziwne, piszesz dokładnie odwrotnie niż zazwyczaj wypowiedzi na forum. Zawsze proponuje się coś lepszego jeśli jest niewielka różnica w cenie i tutaj nigdzie nie napisałem ładuj w SLX ( koszt. 1350 zł ), po prostu odrzekam do kupowania M6000 gdy M6120/m6100 są niewiele droższe i przód zrobi różnicę. Tak, wiem jak działają Mt200, Tektro 275 i nawet teściowej bym tego nie zamontował do przejażdżek wokół drewutni. Ja zrobiłem ten błąd 4 sezony temu i kupiłem jak wyszły ( chyba wtedy się pojawiły ) M6000, moment zmieniłem na m7000 w jednym i M8000 w drugim bo były moje odczucia jak pisałem - nie czułem się pewnie mając raz na 10 km zjazd 500 metrów po leśnej ścieżce. Z mojej strony koniec, nie będę uczestniczył w dyskusji ala elektroda, bo widzę, że każdy temat tutaj do tego dąży. @abdesign Akurat dziwi mnie Twoja wypowiedź, bo na forum tutaj przeglądając temat M6000 kilka osób pisało, że są ok, ale lepiej było wziąć M7000. To samo zdanie mam ja, ale fakt, w tym wypadku 6120+6100, a nie 6000+6000 Cytuj
abdesign Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Dlaczego dziwi? wiem że hasło ma trochę pejoratywne zabarwienie ale "każdemu według potrzeb" To po co wydać o X zł więcej jeżeli warunki brzegowe spełnia coś o x zł tańsze? Kolega dokładnie opisał swoje potrzeby. Zadowolą go (jestem o tym przekonany) więc deorki... 2x2. Czy slx'y są lepsze? No od deorek pewnie że są. Komplet deorek zwykłych to 600zł, komplet 4-tłoczkowych to 800zł, kupienie osobno przodu i tyłu deorek w systemie 4+2 to 700zł jak się do tego mają slx'y za 800? - srak - bez sensu hamulce finansowo... wyjdą grubo słabsze niż tańsze o 100zł deorki 4+2... a jak już wspomniałem zastosowania autora zaspokoją deore 2+2 Ja lubię mieć zapas brałbym dla siebie 4+2, więc takie proponuje. Po prostu zawsze staram się wybrać coś co finansowo jest najkorzystniejsze, a lubię ciut na wyrost (ale ciut minimalnie) nie musze jeździć na saintach bo są jeszcze lepsze... są? - no są. PS. nie boksuję się, trochę za mocno odebrałeś moją wypowiedź. Ona jest i do Ciebie częściowo ale też do autora wątku... Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez abdesign Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 Ale po co się ze mną boksujesz? Czytałeś co napisałem? To Twoje jakieś hobby po raz X pisanie tego samego, podczas gdy ja i tak Twoje zdanie potwierdzam: 15 minut temu, Q_u napisał: @abdesign Akurat dziwi mnie Twoja wypowiedź, bo na forum tutaj przeglądając temat M6000 kilka osób pisało, że są ok, ale lepiej było wziąć M7000. To samo zdanie mam ja, ale fakt, w tym wypadku 6120+6100, a nie 6000+6000 Cytuj
wkg Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Ale dlaczego 1350 ? Czy ja źle szukam ? https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-slx-br-m7100-disc-brake-set-870532 - poczekałbym te 6 tygodni Ale oczywiscie brałbym XT poniżej 800 złotych, dostępne od ręki: https://biostern.abstore.pl/hamulce-tarcze-adaptery-ham-tarcz-xt-br-m8100-przod-okl-zyw-,c65,p4685,pl.html https://biostern.abstore.pl/hamulce-tarcze-adaptery-ham-tarcz-xt-br-m8100-tyl-okl-zyw-,c65,p4686,pl.html Z metalikami zatrzymają wszystko. Troche jestem zrażony do niższych grup Shimanobo są niepowtarzalne. Jeden egzemplarz taniego hamulca działa jak żyleta a drugi prawie wcale. Kolega chce wydac 1,5 -2 k- za tyle to brałbym Magury MT7 ale faktycznie niepotrzebne. Moze si e zraził i chce miec zapas i święty spokój - ja zrobiłbym dokładnie tak samo. Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez wkg Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 O, jeszcze lepszy deal z tymi 8100, kompletnie nie rozważałbym 6120 za 850 w tym wypadku. Cytuj
wolek Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 2 tłoczkowe vs. 4 tłoczkowe. Lubisz wyższe cyferki czy skuteczniejsze hamowanie? Cytuj
wkg Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Lubimy hamulce adekwatne do potrzeb. Na wagę 95 kg i małe górki dwa tłoczki w XT wystarczą aż z nadmiarem. Przynajmniej trudniej o katapultę - choć z metalikami to jednak można się katapultowac bez problemu gdy coś nagle wyskoczy Cyferka 4 niekoniecznie jest lepsza od cyferki 2. Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez wkg Cytuj
Q_u Napisano 9 Kwietnia 2021 Napisano 9 Kwietnia 2021 42 minuty temu, wolek napisał: 2 tłoczkowe vs. 4 tłoczkowe. Lubisz wyższe cyferki czy skuteczniejsze hamowanie? te m8100 to praktycznie m7100 tylko z dzyndzelkiem, który ciężko mi określić czy działa a mam i te i te i próbowałem cokolwiek tym zrobić i rezultatu nie czułem. Cytuj
wolek Napisano 10 Kwietnia 2021 Napisano 10 Kwietnia 2021 Nie ma różnicy między klamkami z wyższych grup po za opcją łatwiejszej regulacji i może minimalnie wagą. Przy nowych rowerach producenci oszczędzają właśnie na hamulcach, to co zostanie włożone do tego gianta pewnie go przeżyje i może trafić do nowego roweru, więc nadal uważam że 4ro tłoczkowe deore będą lepszym rozwiązaniem. Cytuj
