Posiadam rower trek roscoe 6 2020 ważę 65kg i szukam nowych hamulców nie wiem jakie wybrać mam do wybory shimano mt200kpl  i  shimano BR-M446 nie wiem które zapewnią lepszą siłę hamowania
mt200 to nowsza konstrukcja, sama klamka hamulcowa w pierwszych jak i w drugich jest praktycznie taka sama. Co do siły hamowania powinno być podobnie. Kwestia jakie klocki zastosujesz do wybranego zestawu. Jak możesz jeszcze coś dołożyć to może warto poszukać coś z grupy Deore mt501, m615 (starszy model).
Jak chcesz, żeby było w miarę tanio i dobrze to możesz też zmienić sam przód na coś mocnego w stylu SLX, a tył zostawić jak jest. Cenowo może wyjść podobnie jak komplet tańszych, a tył nie jest tak istotny dla hamowania.
I upewnij się, czy tarcze między starymi i nowymi hamulcami są kompatybilne. Tzn używać się pewnie da ale mogą być drobne różnice.
A co jest nie tak z obecnymi hamulcami? Tektro m275? Przesiadką na hamulce pokroju mt200 czy starsze m446 (tego to w ogóle nie ma sesnu bo to jest już nieprodukowane więc leżak magazynowy i może szybko zacząć szczać) to za wiele nie zmienisz - jeżeli obecne są sprawne to tyłka taka zmiana nie urwie.
Zgadzam się, MT200 to podstawowy model Shimano, M275 to z kolei Tektro, różnice są w kształcie klamki, w działaniu żadnych. Poprawić można coś przez zmianę klocków na półmetaliczne, jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Przy takiej wadze takie hamulce powinny wystarczy, nawet na przeczekanie aż ceny wrócą do normy. Deorki dają zauważalny przeskok, SLX to już w ogóle.
Kupując mt200 nie zyskasz zbyt wiele na wzroście siły hamowania, bardzo odczuwalny przeskok na sile hamowania jest dopiero przy mt420, a jakby te mt420 miały klamki z systemem servowave tak jak jest w  klamkach slx, xt ... to masz kolejne procenty na sile hamowania.
18 godzin temu, Wojciech38 napisał:
Zmieniam hamulce ponieważ mogę obecnę nie działają i chcę je zmienić na shimano aby miał taką samą siłę hamowania lub większą
 zamień swoją przednią tarczę na 180.
Napisano (edytowane)
Cześć
Co kupić zamiast tych spowalniaczy na zdjęciach dla lepszego hamowania (jeździec przekracza nieco setkę, przód nie daje rady zupełnie, natomiast tył potrafi zblokować koło, no ale to chyba zaskoczenie nie jest). Myślę nad 200 tarcza przód i 180 tył i hamulce XT. Pytanie tylko o konkretne oznaczenia aby pasowało. No i czy bez specjalistycznych narzędzi można to zrobić. Koła 27.5plus
Edytowane przez marcin_j
To są praktycznie niczym nie różniące się hamulce. MT200 bo najnowszy model.
@marcin_j w zupełności wystarczą Ci SLX M7000 plus do tego tarcze XT RT-78 Centerlock. Nawet RT68 dałyby radę.
Możesz też zmienić klocki na półmetaliczne w tym co masz. Dużo zmienią.
W dniu 11.04.2021 o 20:49, Wojciech38 napisał:
Ok mam wybrane br m 395 i br m 446 czy może m200 które zapewnią największą siłę chamowania
Ja zrobiłem w swoim rowerze taką konfigurację, przód tarcza Shimano RT 66 180 mm,hamulec Shimano MT 420.
Tył tarcza Dartmoor Nano 160 mm, hamulec Shimano MT 315. W hamulcu tylnym zmieniłem klocki na półmetaliczne z Decathlonu. Całość hamuje przyzwoicie. To opcja ekonomiczna, na której się nie zabijesz.
