Macu3 Napisano 3 Kwietnia 2021 Napisano 3 Kwietnia 2021 Hej, Mam problem z określeniem kiedy suport nadaje się do wymiany. Mam dwa rowery, w którym, jak mi się zdaje, powinienem suport wymienić, ale chciałbym jeszcze upewnić się, że dobrze myślę, by bez sensu nie generować kosztów. Przypadek 1 - rower z filmiku (https://streamable.com/ouwmco). Suport Shimano XTR. Od początku korby kiepsko się kręciły, co mnie dziwiło, ale gdzieś wyczytałem, że tak ma być. Obecnie nie dość, że korby kiepsko się kręcą i czuć lekki opór, słychać dość głośny szum. Brak luzów. Do wymiany? Przypadek 2 - nie mam filmiku, niemniej to jest suport podobnego typu. Podczas obrotu szum również jest bardzo słyszalny (wręcz jeszcze głośniejszy), ale korby kręcą się energicznie i bez większego oporu. Niemniej też nie ma luzów. Może pytania amatorskie, no ale kto pyta, nie błądzi. Dzięki
Gość Napisano 3 Kwietnia 2021 Napisano 3 Kwietnia 2021 Wymienia się wtedy, kiedy pojawi się luz lub trzeszczenie/ skrzypienie. Co nie zmienia faktu, że szum oznacza że łożyska pewnie nie mają już smaru, co nie wróży nic dobrego. Możesz próbować je otworzyć, wypłukać smar i nałożyć nowy. Z tym że plastikowe kołnierze w Shimano bardzo ciężko zdemontować, można je łatwo uszkodzić. Aj, to Pressfit. Także nie wiem czy da się je w ogóle rozebrać. Ja wychodzę z założenia, że lepiej trochę wydać i wymienić "na zapas" poza sezonem, niż potem w sezonie tracić czas kiedy serwisy będą zapchane.
Gość Napisano 3 Kwietnia 2021 Napisano 3 Kwietnia 2021 Kiedy skrzypi,kiedy zaopsewujemy luz,to zmieniamy
