M122 Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Cześć mam problem z wymianą a właściwie z doborem suportu. Kupiłem suport na kwadrat bb un300 113mm shimano i odkręciłem stary ale wydaje mi się że nowy nie będzie pasował stary suport jest większy. Czy ktoś się orientuję jaki tam powinien być suport. Na starym są oznaczenia Jive-ml 3.0 FS 118k 113. Nie wiem czy 113 czy 118 to rozmiar suportu jaki powinienem kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 suport dobiera się do modelu korby. Bierzesz model korby, szukasz do niej instrukcji i znajdziesz w niej dedykowaną długość suportu jaki powinieneś zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leoms Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Zmierz też szerokość mufy suportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Jasne, że do korby, ale skoro ma suport na wierzchu to mierzy długość mufy, długość osi i kupuje taki sam. Stary nie dość, że ma dłuższą oś to jeszcze wygląda na to, że jest z mufy 73 mm, czyli ten rzadszy. Nowy kupiłeś pod mufę 68 mm i dlatego nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Zmierz szerokosc mufy oraz dlugosc osi w starym suporcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 2 godziny temu, seraph napisał: ale skoro ma suport na wierzchu to mierzy długość mufy, długość osi i kupuje taki sam. gość nigdzie nie napisał czy jest to pierwsza wymiana suportu w tym rowerze więc nie masz pewności, że ten wykręcony jest w odpowiednim rozmiarze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M122 Napisano 2 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Suport jest oryginalny od nowości. Wymieniłem już i ma długość 118mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 No to 118 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
