Hameti Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Witam. Mam za małą ramę, i zastanawiam się na ile maksymalnie może być wysunięta sztyca. Aktualnie mam 400mm, ale na "minimum" sięga niewiele poniżej spawu górnej rury, więc jest wsunięta głębiej. Brakuje mi jeszcze parę cm. Sztyca 450mm będzie wysunięta na ~27cm, i włożona 18cm w ramę, aktualnie mam wysunięta na 25cm i 15cm w podsiodłówce. Mogę jeździć na takim wysunięciu przy wadze 80kg czy grozi to pęknięciem ramy? Rama to Dartmoor Primal 29" 2020.
Gość Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 15 cm w podsiodłowej to całkiem sporo. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jeżeli minimum Ci się chowa dobre kilka cm w ramę, to jest ok. Minimum nie powinno wystawać ponad ramę.
wkg Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 1 godzinę temu, Hameti napisał: Aktualnie mam 400mm, ale na "minimum" sięga niewiele poniżej spawu górnej rury, więc jest wsunięta głębiej. Czy dobrze rozumiem - jak ją wsuniesz tak, ze "minimum" jest równo z góra podsiodłówki to sztyca sięga niewiele poniżej spawu rury poziomej, więc wsunąłeś głebiej i masz za niskie siodełko ? Jeżeli tak, to sztyca jest za krótka. Oznaczeniem "minimum" na sztycy bym sie nie sugerował - sztycazupełnie nie wie w jaka ramę będzie wsunięta. Sztyca powinna być zanurzona z 10cm poniżej rury poziomej.
Rafu Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Dartmoor chyba jednak rekomenduje 15 cm wsunięcia sztycy, co miałoby nawet sens, bo rama Primal wygląda tak: W swoim rowerze mam sztycę wysuniętą na ~300 mm i nie wygląda, jakby miała złamać ramę. Myślę, że jak kupisz 450tkę, to ogarrnie temat.
WaGiant Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 10 cm poniżej poziomej to chyba przesada . 10 cm to przeważnie minimum zaznaczone na sztycy . I przy klasycznej ramie to wystarcza . Problem jest przy ramach gdzie pozioma jest nisko wspawana . Kiedyś czytałem że sztyca powinna sięgać 3 cm poniżej ,,węzła podsidłowego " . Tylko to pewnie też zależy od zastosowania. O kolega powyżej chyba wyjaśnił .
wkg Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Oznaczenia na sztycy nie mają znaczenia - to juz było omawiane. Tu akurat połączenie jest bardzo sztywne - może i 5 cm poniżej poziomej wystarczy.
Hameti Napisano 31 Marca 2021 Autor Napisano 31 Marca 2021 Dzięki wszystkim za pomoc, w takim razie dla bezpieczeństwa szukam sztycy 450mm. @Rafujaką masz ramę?
Rafu Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Scott Genius alu, średnica sztycy 31.6 mm. Wcześniej miałem Treka ze sztycą wysunięta na 255 mm, ale tam była średnica 27.2 mm i rama pękła. Oczywiście minimalne wsunięcie sztycy było zachowane.
wkg Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Ta Rama Dartmoora jest mocna, własciwie nie wiadomo która rura jest pozioma Ale i tak bym nie ryzykował dla świętego spokoju.
Rafu Napisano 31 Marca 2021 Napisano 31 Marca 2021 Dokładnie, ta rama wytrzyma pewnie ciężki łomot, ale ja też bym nie ryzykował.
