maciekelga Napisano 27 Marca 2021 Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 Witam Zamówiłem nowy suport Token 878 do mojej korby HT2. Po wykręceniu starego, wszystko starannie wyczyściłem, nałożyłem smar na gwint, skręciłem całość uwzględniając podkładki zgodnie z instrukcją- od strony nienapędowej metalowa podkładka, od strony napędowej plastikowa plus metalowa (mufa 73mm). Problem pojawia się przy skręcaniu korby, wkładam prawe ramię, zakładam lewe dociągam z wyczuciem do składowania luzu nakrętkę, następnie wchodzi zawleczka i dokręcam śruby. Przy skręcaniu śrub imbusowych korba zaczyna ciężko chodzić, jak poluzuje trochę czarną nakrętkę kasującą luz po skręcenie śrub imbusowych jest luz. Ani tak ani tak nie dobrze, jakiś pomysł? Jednak coś źle robię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artwro Napisano 27 Marca 2021 Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 Zawsze ustawiam nakrętką plastykową kontrującą,a dopiero potem obydwie imbusowe na korbie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 27 Marca 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 1 godzinę temu, maciekelga napisał: od strony nienapędowej metalowa podkładka, od strony napędowej plastikowa plus metalowa (mufa 73mm) Przy mufie 73mm powinna być tylko jedna podkładka 2.5mm od strony napędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siejak1 Napisano 27 Marca 2021 Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 1 godzinę temu, maciekelga napisał: Jednak coś źle robię? W jakim stanie masz ośkę korby? Przy tym suporcie oś opiera się na bieżni łożyska. Miałem u siebie starą korbę i też miała luz zewzględu na wytarcie w miejscu styku osi z łożyskiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 3 minuty temu, sznib napisał: Przy mufie 73mm powinna być tylko jedna podkładka 2.5mm od strony napędu. O kurcze, faktycznie ale wtopa. Nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie i założyłem te metalowe 0.5mm.... Wielkie dzięki, rozłożyłem, złożyłem jeszcze raz i jest git. Założyłem korbę, skasowałem luz nakrętką, następnie dokręcałem śruby imbusowe, zaczynając od tej bliżej suportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
