[Koła] Drugi zestaw kół do gravela - zyskanie na szybkości
SpiNNer2020
Cześć!
Mam gravela Fuji Jari 1.3 z 2020 roku na podstawowych kołach WTB ST i23 32H rims, 12mm thru-axle cartridge bearing hubs
Czy jest szansa dużo (odczuwalnie) zyskać na szybkości/zwinności przy innym zestawie kół? Jeśli tak to jakie koła + opony mógłbym dokupić do tego roweru? Budżet do 2000zł
Czy takie podejście w ogóle ma sens? Stwierdziłem, że lepiej mieć drugi zestaw kół niż kupować dodatkowo szosę.
Pozdrawiam,
Paweł
Cytat
Według mnie jak najbardziej. Zmiana kół z thru-axle to 5 minut roboty. Sam też tak zrobię jak wyprowadzę się w trochę mniej zurbanizowane okolice.
Dodatkowo można miec kastę szosową na szosowym kole, a mtb na tych grubszym (o ile przerzutka to uciągnie).
Jeśli myślisz, że zyskasz 5 kmh to nie bardzo😎
Budżet 2k, odejmij opony za 300, detki, kasetę za 150-350 (w zależności co tam masz za grupę), tarcze. Zostanie trochę ponad tysiaka na koła, coś przyzwoitego da się już poskładać.
Osobiście nie szedłbym jednak tą drogą. Nie wygląda to tak, że wyjmujesz jeden komplet, montujesz drugi i jazda. Ustawienie hamulców, doregulowanie przerzutki a i jeszcze wymiana łańcucha jeśli zdecydowałbyś się na szosową kasetę.
Jeśli masz 2k i miejsce na drugi rower to bez dłuższego zastanawiania się szukałbym szosy.
https://www.olx.pl/oferta/sensa-romana-105-roz58-2tys-zl-CID767-IDJ5YXp.html
Najpierw zdejmij opony, kasetę i zważ te koła. Nowe za 1,5k zł ważą ok 1,5kg. Jeśli zyskałbyś na tym ok 1kg to poczujesz i to bardzo. Jeśli poniżej 0,5kg, to coś tam będzie lepiej ale bez efektu WOW. To moje subiektywne odczucia.
Poniżej podsyłam link jakie opony wybrać aby być szybszym ;) koszt dobrego zestawy to około 400 zł więc zostaje 1600 zł na koła które można złożyć na piastach Novatec i lekkich obręczach DT. Różnica będzie około 10% szybciej
