mariuszjwp Napisano 24 Marca 2021 Napisano 24 Marca 2021 Siemka, od jakiegoś czasu mam posiadam avida w swojej dirtówce, Problem z nim jest taki ze klamka bardzo późno łapie, Hamulec był nie dawno odpowietrzony i wszystko było okej, Po ostatniej sesji na lokalnym single tracku w śniegu, hamulec po umyciu zaczął bardzo późno łapać wcześniej klamka nie dochodziła nawet do połowy a hamulec już łapał. hamulec ma taką samą moc jak wcześniej nie piszczy i normalnie pracuje, tylko klamka łapie bardzo późno mniej więcej w połowie, hamulec cały czas łapie tak samo nawet po chwili jazdy. Co mogę zrobić? czekam na radę bo w dirtówce jest tylko jeden hamulec a przy jakimś manualu jest to bardzo irytujące, nawet głupia jazda po skateparku denerwuje bo mi klamka dłoń przycina. Wczęsniej hamulec był zapowietrzony i nie miał mocy oraz piszczał, po odpowietrzeniu w lokalnym serwisie było okej, po czasie czyli po ostatniej jeździe hamulec zaczął tak pracować i moc jest dalej taka sama. Jeśli potrzebujecie mogę wysłać film jak się zachowuje hamulec. Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź. :D Cytuj
To_JaT Napisano 25 Marca 2021 Napisano 25 Marca 2021 Prawdopodobnie znów ci się zapowietrzył, wciskaj energicznie hamulec podczas jazdy jeśli klamka twardnieje to możesz być pewien, że to powietrze w układzie. Jeśli masz regulację wychylenia klamki to ustaw ją dalej to pomaga. Cytuj
mariuszjwp Napisano 25 Marca 2021 Autor Napisano 25 Marca 2021 po tym jak klikam przez dłuizszy czas nic sie niedzieje jest moze tak ciupke lepiej ale nie dużo tak klamka jest troche tylko twardasz . Regulacja trochę pomaga ale to dalej nie jest to Cytuj
HKKaMa Napisano 25 Marca 2021 Napisano 25 Marca 2021 Może zjechałeś ostro klocki i w związku z tym masz za mało płynu w układzie, żeby klamka łapała od samej góry? Myślę, że warto zajrzeć na stan klocków + przelać nowym płynem i odpowietrzyć układ. DOT lubi łapać wodę co też nie pomaga Cytuj
To_JaT Napisano 25 Marca 2021 Napisano 25 Marca 2021 Tłoczki automatycznie ściaśniają się w miarę zużycia klocków, za mała ilość oleju jak mówisz ma sens ale kolega twierdził że pojawiło się to nagle. Jeśli rzeczywiście tak jest to sprawdziłbym szczelność układu czy klamka się nie poci itp. Cytuj
mariuszjwp Napisano 25 Marca 2021 Autor Napisano 25 Marca 2021 Nie poci się, możliwe że klocki osiadły i jest za mało płynu bo dopiero po mniej więcej 2,3 godzinach jazdy hamulec jest trochę twardszy więc raczej nie jest zapowietrzony. przewód szczelny a zacisk suchy bo hamulec działa normalnie możliwe że się skończyły klocki. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Cytuj
To_JaT Napisano 25 Marca 2021 Napisano 25 Marca 2021 Najpierw bym wymienił klocki i sprawdził jak to działa i odpowietrzył jeśli to konieczne. Cytuj
Gość Napisano 25 Marca 2021 Napisano 25 Marca 2021 Prawdopodobnie klocki zmniejszyły swoją szerokość,ewentualnie podczas jazdy wciśnij szybko parę razy klamkę czy rośnie, może trzeba odpowietrzyć,przy odpowietrzaniu hamulców tylnich rower najlepiej postawić w pozycji pionowej Cytuj
mariuszjwp Napisano 26 Marca 2021 Autor Napisano 26 Marca 2021 Problem znikł XD pojeździłem, zrobiłem kilka razy manuala i odłożyłem rower, teraz hamulec działa okej temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc, @mechanikrowerowy1986 bo to byly klocki do wymiany już jadą do mnie nowe. Cytuj
