pjotrekz Napisano 24 Marca 2021 Napisano 24 Marca 2021 Witam, Na jesień powiedziano mi w serwisie, że trzeba będzie wymienić na wiosnę łańcuch, kasetę w rowerze ponieważ są już zużyte. Rower crossowy Merida Crossway 20-V 2015 Sky Blue Dane techniczne Rama: Aluminiowa, Merida TFS (techno forming system), ALU 6061T6, wymienny hak przerzutki, możliwość montażu bagażnik Widelec: Amortyzowany, Sr Suntour NEX HLO, o skoku 63mm, regulacja naprężenia wstępnego, hydrauliczna blokada skoku Speed Lock Stery: A-head, VP Suport: Uszczelniane łożyska maszynowe Mechanizm korbowy: Aluminiowy, Sr Suntour CW-XCC-T208, 48-38-28T, z osłoną Manetki: Shimano ST-EF51, półautomatyczne, 3x8 Przerzutka przednia: Shimano M190, 8speed Przerzutka tylna: Shimano Acera Ilość biegów: 24 Kaseta: Kaseta 11-32T Łańcuch: KMC Hamulce: Aluminiowe, V-brake, Promax Klamki hamulcowe: Shimano ST-EF51, aluminiowe, z regulacją odległości od kierownicy Piasty: Aluminiowe, uszczelniane, z szybkozamykaczami Obręcze: Aluminiowe, wzmacniane, AlexRims, ALU 6061-T6, z paskiem określającym zużycie Opony: Kenda Kwest, 700X40C (28"x1 5/8"), z paskiem refleksyjnym Wspornik kierownicy: Aluminiowy, z możliwością regulacji kąta nachylenia kierownicy Kierownica: Aluminiowa, CrossLine, gięta, 600mm Chwyty: Merida Wspornik siodła: Aluminiowy, amortyzowany, 350mm Siodło: Merida CrossLine, gąbkowe, szyte Pedały: Plastikowe, z powierzchnią antypoślizgową i elementami odblaskowymi Wyposażenie: Szybkozamykacze siodła i kół, elementy odblaskowe, osłona mechanizmu korbowego, dzwonek Wymiary dla rozmiaru 48cm: Waga: 13,9kg Przekrok: 79cm Minimalna odległość od pedału do siodła w najniższym położeniu: 80cm Rok 2015 Producent Merida Typ męski Rama (materiał) aluminiowa hamulec tarczowy nie amortyzator przód tak amortyzator tył nie Pomoże mi ktoś dobrać części albo sprawdzić czy będzie na pewno pasować? Znalazłem coś takiego: Kaseta 8-Rzędowa SHIMANO CS HG41-8 11-32T SOLIDNA! 7523428760 - Allegro.pl Łańcuch KMC Z8.3 - CentrumRowerowe.pl Dodatkowo będę musiał wymienić tylne koło ponieważ co chwile musze oddawać do serwisu z powodu centrowania się koła.. jeżdżę po ścieżkach rowerowych, z sakwami, a centra łapie dość często. W serwisie powiedziano mi żeby coś znaleźć w internecie do 100zł - jakoś tego nie widzę, chyba że używane? Usłyszałem, że za mocno pompuje opone, ale tak mi się wygodniej jeździ. Podobno aktualne koło ma zbyt niski profil i musze mieć bardzej stożkowe żeby było odporniejsze na te nierówności. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
WaGiant Napisano 24 Marca 2021 Napisano 24 Marca 2021 Kaseta ok tzn będzie pasować . Gdybyś znalazł HG-51 to też będzie ok . Łańcuch też ale wybrałeś słaby model . Lepiej kupić KMC X8 albo X9 ( teoretycznie do kaset 9rzędowych ale z 8 działa ok ) . Na koło proponuję wydać trochę więcej niż 100zł . 1 Cytuj
chrismel Napisano 24 Marca 2021 Napisano 24 Marca 2021 (edytowane) 46 minut temu, pjotrekz napisał: W serwisie powiedziano mi żeby coś znaleźć w internecie do 100zł Nie kupisz koła za 100 zł które będzie sensowne. Tu masz przykład koła z którego byłbyś zadowolony: https://www.rowertour.com/p/56954/mavic-a-319-kolo-tylne-28-cross-trekking-v-brake-shimano-deore-srebrne A co do pompowania. Pompujesz tyle ile zaleca producent opony a nie w zależności jakie masz koło. Wartość ta jest zwykle podana na brzegu opony. Nie wiem jak zamykasz rower na postoju i czy w ogóle ale jeżeli tak to rada. Nigdy nie łap roweru zapięciem za koło - wyłącznie za ramę. Bo łapanie za koło jest często przyczyną jego rozcentrowywania. Edytowane 24 Marca 2021 przez chrismel 1 Cytuj
pjotrekz Napisano 25 Marca 2021 Autor Napisano 25 Marca 2021 hm, ok to spróbuje jeszcze coś poszukać z kaset to co radzicie i łańcuch może też lepszy jeśli będzie pasować do 8 rzędowych. Co do opony to pompuje do 5bar mimo ze jest napisane na oponie max 5.9. Rower stoi oparty o ścianę w garażu. A co z tym kołem, znajdzie się coś podobnego w cenie co mam ale bardziej stożkowe? 300zł to troche drogo... Cytuj
pjotrekz Napisano 26 Marca 2021 Autor Napisano 26 Marca 2021 a co o tym myślicie? https://allegro.pl/oferta/tylne-kolo-rowerowe-dh19-28-fh-t610-36h-8-9-10rz-10201314926 https://allegro.pl/oferta/kolo-rowerowe-alexrims-dh19-28-deore-hb-t610-32h-10201204309 Cytuj
WaGiant Napisano 26 Marca 2021 Napisano 26 Marca 2021 Było by ok . Piszę ,,było by " bo tylnego już nie ma . Cytuj
pjotrekz Napisano 28 Marca 2021 Autor Napisano 28 Marca 2021 a cos tanszego znajdziemy? chodzi o to zeby sie nie centrowalo... jak najlepiej szukac? Cytuj
WaGiant Napisano 28 Marca 2021 Napisano 28 Marca 2021 (edytowane) Nie jestem fanem marki Kands/lazarro ale trochę tych rowerów jeździ , często były omawiane na forum i nie pamiętam żeby ktoś skarżył się na koła . Tak czy siak obręcze i szprychy to ,,kundle " i trudno powiedzieć ile wytrzymają . Czyli albo założysz kolejny temat i zapytasz konkretnie o koła Kands albo ryzykujesz . https://allegro.pl/oferta/kolo-tyl-28-kands-shim-wzmacniane-v-b-tx-500-czar-8367506854 https://allegro.pl/oferta/kolo-tyl-28-29-kands-shimano-deore-oczkowane-kt811-10225451547 Te droższe mają lepszą piastę i oczkowane obręcze . Albo takie https://allegro.pl/oferta/kolo-tyl-kellys-draft-r-28-29-czarne-8991228394 Kellys robi przyzwoite rowery więc koło też nie powinno być złe . Tak myślę bo nie miałem z takim do czynienia . Edytowane 28 Marca 2021 przez WaGiant Cytuj
Thomass13 Napisano 28 Marca 2021 Napisano 28 Marca 2021 Najlepiej moim zdaniem wygląda to koło na piaście dwore. Chodź jeśli ja miałbym kupować wolał bym złożyć koło. Takie w miarę fajne to cena od 600 zł w górę ( pisze o cenie za sztukę). Cytuj
pjotrekz Napisano 28 Marca 2021 Autor Napisano 28 Marca 2021 a coś porównywalnie do tego co mam osprzętowo ale bardziej odporne na przeciążenia do tej pierwszy Kands? tylko ze sprychy sa czarne a z przodu nie mam czarny, troche dziwnie moze wygladac.. Cytuj
Galad Napisano 28 Marca 2021 Napisano 28 Marca 2021 (edytowane) W starym i obecnym rowerze mam koła marki Remerx i nie narzekam, cena większa nż założyłeś, ale może warto to przemyśleć https://roweroteka.pl/pl/p/Kolo-rowerowe-28-tyl%2C-Remerx%2C-piasta-Shimano/3475 https://allegro.pl/oferta/kolo-tyl-remerx-hit-28-piasta-shimano-kfhtx5008az-10515470878 Edytowane 28 Marca 2021 przez Galad Cytuj
pjotrekz Napisano 29 Marca 2021 Autor Napisano 29 Marca 2021 a jak mogę to porównać z tym co teraz mam? na pewno jest bardzie stożkowe i odporne będzie na przeciążenia? Cytuj
Galad Napisano 30 Marca 2021 Napisano 30 Marca 2021 Zawsze koło o wyższej ściance będzie trudniej wygiąć, czy skrzywić, jak za młodu szalałem na rowerze to miałem koła Remerx Grand Rock, zdarzało się i nawet skakać na rowerze i koło całe, rower nawet z tymi kołami poszedł do ludzi bo były dobre pomimo katowania. Wydaje mi się że niezależnie jakie wzmacniane koło kupisz i tak będzie lepsze od tego płaskiego które masz obecnie. Cytuj
pjotrekz Napisano 1 Kwietnia 2021 Autor Napisano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Cytat Zawsze koło o wyższej ściance będzie trudniej wygiąć, czy skrzywić, jak za młodu szalałem na rowerze to miałem koła Remerx Grand Rock, zdarzało się i nawet skakać na rowerze i koło całe, rower nawet z tymi kołami poszedł do ludzi bo były dobre pomimo katowania. Wydaje mi się że niezależnie jakie wzmacniane koło kupisz i tak będzie lepsze od tego płaskiego które masz obecnie. jesteś w stanie to jakoś wskazać w parametrach że obecne jest płaskie, a te które mam kupić będzie o wiele lepsze? nie mogę doszukać się żadnej specyfikacji.. według specyfikacji obecne też jest wzmacniane 😬 Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez pjotrekz błędy ortograficzne Cytuj
Galad Napisano 2 Kwietnia 2021 Napisano 2 Kwietnia 2021 Mógłbyś proszę zrobić zdjęcie obręczy? Bo wg zdjęć roweru na necie wychodził ten model z kilkoma różnymi obręczami, a samo wrzucenie modelu obręczy do wyszukiwarki też pokazuje iż są to felgi o różnym przekroju od płaskich po stożkowe. Cytuj
Galad Napisano 3 Kwietnia 2021 Napisano 3 Kwietnia 2021 (edytowane) Sądząc po zdjęciu roweru, obręcze w twoich kołach mają przekrój a'la to z linku https://torpedo24.pl/kolo-26-tyl-p-stal-obrecz-alu-plaska-szer-19mm-p-11283.html Natomiast wzmacniane koła stożkowe posiadają przekrój, zbliżony do tego https://rowerplus.pl/obrecze-26-cali-559-mm/5829-remerx-grand-rock-obrecz-rowerowa-26-cali.html Im wyższa ścianka obręczy tym trudniej ją skrzywić, bo trzeba większej siły na większą i sztywniejszą ilość materiału, więc do tyłu pod sakwy, takie stożkowe koło powinno zdać egzamin, do ciebie zostaje tylko wybór modelu i producenta obręczy. Edytowane 3 Kwietnia 2021 przez Galad Cytuj
pjotrekz Napisano 7 Kwietnia 2021 Autor Napisano 7 Kwietnia 2021 czyli co wysokość obręczy jest ważna, im wyższa tym lepiej. Według przedstawionego linku moje ma 14mm, jaką przyjąć minimalną wysokość obręczy? Najlepiej dopasować koło do tego co mam, nie chciałbym żeby to się jakoś znacząco różniło na przykład kolorem.. a co z łańcuchem i kaseta? przedstawione przeze mnie aukcje już są w archiwum. Ostatnio dużo przeglądam stronę centrumrowerowe, co o tym sądzicie? Cytuj
Galad Napisano 7 Kwietnia 2021 Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Wysokość obręczy ma i nie ma znaczenia, są felgi z niższym trapezem, ale posiadają więcej komór, ponadto występują obręcze np 3 komorowe i do tego kapslowane tzn nypel szprychy jest osadzony w takim wzmocnieniu co w konsekwencji pozwala mocniej napiąć szprychę bez spiny, że się ją wyrwie z felgi. Kasetę możesz kupić tańszą np to https://allegro.pl/oferta/kaseta-8-rzedowa-11-32-10529951215 lub coś tańszego z Shimano. Łańcuchy KMC mają dobrą opinię więc jest ok. Sam u siebie .AM łańcuch KMC Narrow Z i mam przejechane ok 22 tys. km na nim i mimo to że jest pewnie już wyciągnięty ma maksa to nie przeskakuje, a specjalnie o niego nie dbam, tylko raz, dwa razy na sezon posmaruję go olejem i to nie dedykowanym do łańcuchów tylko mój patent Mixol S. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Galad Cytuj
pjotrekz Napisano 10 Kwietnia 2021 Autor Napisano 10 Kwietnia 2021 no to chyba ciezko mi bedzie samemu wybrac kolo na tyl zeby bylo odpowiednie i lepsze od tego co mam.. W dniu 7.04.2021 o 22:15, Galad napisał: Wysokość obręczy ma i nie ma znaczenia, są felgi z niższym trapezem, ale posiadają więcej komór, ponadto występują obręcze np 3 komorowe i do tego kapslowane tzn nypel szprychy jest osadzony w takim wzmocnieniu co w konsekwencji pozwala mocniej napiąć szprychę bez spiny, że się ją wyrwie z felgi. Kasetę możesz kupić tańszą np to https://allegro.pl/oferta/kaseta-8-rzedowa-11-32-10529951215 lub coś tańszego z Shimano. Łańcuchy KMC mają dobrą opinię więc jest ok. Sam u siebie .AM łańcuch KMC Narrow Z i mam przejechane ok 22 tys. km na nim i mimo to że jest pewnie już wyciągnięty ma maksa to nie przeskakuje, a specjalnie o niego nie dbam, tylko raz, dwa razy na sezon posmaruję go olejem i to nie dedykowanym do łańcuchów tylko mój patent Mixol S. skoro nie wymieniales a wyciagniety jest to pewnie zebatki na korbie juz masz wyjechane.. Cytuj
pjotrekz Napisano 10 Kwietnia 2021 Autor Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) zastanawiam się nad łańcuchem już wybrałem z tych lepszych co doradzano X8 i deore KMC X8 Łańcuch 6/7/8s SR/SZ X8.93 + spinka 9814223772 - Allegro.pl dedykowany dla 8 rzędowych kaset oraz Łańcuch SHIMANO Deore XT CN-HG93 - CentrumRowerowe.pl dla 9 rzędowych ktoś coś pisał, że do 8 rzędowych będzie spokojnie pasował 9 rzędowy łańcuch... można to potwierdzić? Znalazłem jeszcze taki zestaw łańcuch + kaseta, może to będzie najodpowiedniejsze - proszę o pomoc Kaseta Shimano HG-51 11-32T 8 rz. + łańcuch HG-40 10511595211 - Allegro.pl Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez pjotrekz Cytuj
Mod Team bogus Napisano 11 Kwietnia 2021 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2021 Łańcuch 9s będzie pasował do kasety 8s. Dla siebie brałbym łańcuch KMC X8 lub X9. Shimano HG-40 to bardzo miękki łańcuch, czyli szybko zajedziesz napęd. 1 Cytuj
pjotrekz Napisano 11 Kwietnia 2021 Autor Napisano 11 Kwietnia 2021 W takim razie zostaje kaseta Shimano CS-HG51 8 rzędowa, co do łańcucha to zastanawiam się jeszcze nad KMC X8 lub X9 oraz Łańcuch SHIMANO Deore XT CN-HG93 tylko do tego deore z shimano będę musiał w sumie dopłacić 40zł... mam jeszcze pytanie bo nie widze wielkiej roznicy w cenie w X8 w X9, cieżko znależć mi z X8 cos z dobrymi opiniami wiec wybieram X9 czy ten X9 jest lepszy od X8 czy jak to sie ma? Cytuj
Mod Team bogus Napisano 11 Kwietnia 2021 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2021 X9 jest węższy. Czy lepszy, raczej nie. Do XT chyba nie ma sensu dopłacać. Tutaj masz w pewnym sklepie X8: https://biostern.abstore.pl/lancuchy-i-spinki-lancuch-kmc-x8-x114-sreb-szary-oem,c70,p3271,pl.html 1 Cytuj
pjotrekz Napisano 11 Kwietnia 2021 Autor Napisano 11 Kwietnia 2021 Oki to X8, a dlaczego jest wszedzie oem a nie w pudelku? o co w tym wszystkich chodzi powyciagali z pudelek i do worków wkładaja.... Cytuj
