[SPD] Skrzypiące bloki pedałów
Cześć. Problem chyba powszechny i znany od lat - skrzypiące bloki pedałów SPD (u mnie Shimano). Walczę z tym od 2-3 lat, na początku podejrzewałem suport, jakieś inne elementy, ale nawet zmiana roweru nie pomogła. Zmiana bloków, butów (obecnie Shimano RX8), różne pedały (M520, M540, A600, XT) też bez różnicy. Po prostu jedziesz i przy pedałowaniu słychać wkurzające skrzypienie. Pomaga jedynie okresowe smarowanie ich czymś, np. daję odrobinę shimanowskiego smaru do łańcucha na bloki i wtedy mam spokój... na kilka dni :)
Trochę mnie wkurza taka doraźna metoda. Na SPD-SL tego problemu nie ma, niemniej nie chcę raczej na nie przechodzić, bo używam roweru jako takiego "all-roundera" i wygodniej jest na SPD.
Niemniej, czy jest jakiś sposób na jakieś trwalsze załatwienie tego problemu? Podklejenie czegoś na blokach, wymiana ich na inne, nie shimano?
Nie ma chyba rozwiązania tego problemu. Poza zużyciem, w miarę którego skrzypienie/piszczenie ustaje. Owijanie czy oklejanie bloków lub pedałów czymkolwiek to raczej zabieg chwilowy, bo ile Ci się coś w tym miejscu utrzyma?
Spray silikonowy na pedały. Pryskasz, wycierasz z zewnątrz i masz spokój na długi czas.
Olej Shimano to chyba spowoduje odwrotny efekt, bo przyciaga tylko brud. No i buty brudne.
Masz skład tego Finish Line? Jestem ciekawy czy jest to co innego niż właśnie smar silikonowy.
Wiem, ale tylko na opakowaniu jest skład :D
Tak jak @skom25 używam smaru silikonowego. W zależności od warunków starcza na dłużej lub krócej. Ale naprawdę pomaga na ten irytujący dźwięk.
* Pedały i bloki Look X-track Race
15 minut temu, TheJW napisał:
Nie ma...
https://i5.walmartimages.com/asr/d853ce90-9afe-4885-b57b-c28fe82f9cd2.fd1c68af6dc36201eee228ba5b01fb41.jpeg
Jest, tylko taki angielski: "isopropanol, heptane, branched, cylic and linear, propane, butane."  - słaby jestem z angielskiej chemii.
Do tych samych pedałów używam Shimano Grease. Daję niewielką ilość na krawędzie blach tam, gdzie trą o bloki. Początkowo myślałem, że będzie problem z brudem, ale jak się da minimalną ilość smaru, to ten się nie osadza. Po każdym myciu powtórka aplikacji ewentualnie w razie potrzeby. Jakoś działa.
Ciekawe jak wypada ten dedykowany - poza tym, że drożej.
Ja produktów Finish Line jakoś nie lubię, ale daj znać jak się sprawuje i jak wygląda po aplikacji.
Ze zdjęcia powyżej można wywnioskować że chyba głównie czyści. Skład wskazuje głównie na IPA i jakieś oleje.
Edit: źle przeczytałem. Wydawało mi się że jest tam "oils".
Mam ten specyfik od Finish Line. Fajny o tyle, że praktycznie nie przyciąga brudu i kurzu. Na blokach i pedałach sprawdza się doraźnie, jak jeździłem zimą to psikałem nim cały napęd i łańcuch nie rdzewiał. Eliminuje piski, oczywiście daje krótki efekt.
Ja też miałem podobny problem z blokami i pedałami m520. Sposób najlepszy to co jakiś czas smarować siliconem w sprayu. Co jakiś czas powtarzana operacja nie pamiętam żeby mi skrzypiały i te dźwięki wydawały.
Postanowiłem spróbować tego Finish Line, zamówiony i zobaczę jak będzie.
