[przerzutka tylna] działa dobrze, ale łańcuch hałasuje
Witam,
Mam taki problem z tylną przerzutką. Prawie cały czas słyszę terkotanie, takie jakby linka była źle wyregulowana śrubami baryłkowymi. Przełożenia zmieniają się bez problemu w górę i w dół, na stojaku i w czasie jazdy, ale dźwięk jest taki, jakby śruba baryłkowa była źle ustawiona. kręcenie śrubami (zarówno tą przy przerzutce, jak i tą przy manetce) powoduje tylko rozregulowanie przerzutki, ale dźwięk nie ustaje. Dźwięk pojawia się na każdym przełożeniu. Czasami pomaga wrzucenie jednego biegu w górę lub w dół i z powrotem na ten, który potrzebuję, ale czasami mnie szlak trafia jak muszę tak klikać. A po zmianie na inne przełożenie i ponowne na to samo i tak znowu słychać to terkotanie.
-linki i pancerze czyste, lekko naoliwione,
-manetka chodzi lekko,
-przerzutka i hak proste,
-przerzutka według mnie nie ma dużych luzów,
-wszystko poskręcane, nie ma żadnych luzów,
-łańcuch i kaseta prawie nowe, niezużyte.
Jedyne co podejrzewam, to kółeczka przerzutki mogą mieć za duży luz, ale nie mam do czego porównać. Są to kółeczka na tulejach ślizgowych i mają (tak jak przerzutka) prawie 16000 km przebiegu. Rower z 2008 roku. Przerzutka Deore RD-530.
Czy luzy na kółeczkach mogą być przyczyną takiego terkotania? Jak nie, to co jeszcze mogę sprawdzić?
Dzięki. Odległość kółeczka od kasety chyba była dobra, ale jeszcze to skontroluje.
A jak mam dobrać kołeczka na łożyskach? Kupić obojętnie jakie z taką samą ilością zębów, czyli 11? Czy są różne grubości kółek, albo średnice otworów? Wiem na pewno, że są z rozróżnieniem górne i dolne.
Niepotrzebne mi są jakieś super lekkie, super wytrzymałe, z super niskimi oporami, a co za tym idzie super drogie ;). W miarę dobre, do rekreacyjnej jazdy na trekkingu.
Co mogę wybrać.
@Mihau_, dzięki za link. O taką cenę mi chodziło. 👍🏻😉 Wydaje mi się tylko, że otwory do przykręcenia są większe niż w tych co są teraz. Możliwe to, czy wszystkie mają taką samą średnicę? I czy te kółeczka są kierunkowe?
Godzinę temu, pinok napisał:
Skąd pewność że hak prosty? masz przyrząd do prostowania haka?
No tak, źle napisałem. Na oko wydaje mi się, że proste 😉.  Przerzutka nigdy nie była uderzona, rower się nie przewrócił na nią. Przyrządu nie mam.
  • 3 tygodnie później...
W dniu 14.03.2021 o 20:21, Mihau_ napisał:
Z kółkami masz zestaw reduktorów
Dzięki wszystkim za opowiedzi.
Na jednym ze zdjęć jest napisane "A = Shimano 8 speed compatible". Ale znalazłem te kółka w innym sklepie, było zdjęcie opakowania i wynika z niego, że kółka są do przerzutek Shimano 9, 10, 11 rz. Sprzedający z rowerekplus to potwierdził. Ja mam kasetę 8 rz. Tak wiem, moja wina, mogłem napisać w pierwszym poście.
Czy "A = Shimano 8 speed compatible" nie dotyczy czasami wersji  BDP-01, 10T? Takiej jak TU.
Jednak, jak patrzę w internecie, to ta moja przerzutka wszędzie jest opisana jako 9 rz! Więc wersja BDP-02 może będzie pasować?!
I teraz nie wiem, czy ten model kiedyś był 8 rz., a teraz jest 9 rz. (w co wątpię), czy są jakieś "podmodele" tego samego modelu przerzutki (w co też wątpię) czy taką zamontowali i to jest poprawnie, tak ma być? Jak sprawdzić co ja mam, bo już zgłupiałem? 🤪
Łańcuch zawsze kupowałem do kaset 8rz.
Zmierzyłem fabryczne kółka przerzutki:
- średnica otworu montażowego kółeczek oraz śruby 5 mm,
- długość śruby bez łebka ok. 14,5 mm,
- grubość kółeczek ok. 9,2 mm.
I teraz znowu pytanie, czy kółka BDP-02 będą pasowały do mojej przerzutki?
Sprzedający polecił mi takie, do przerzutek 8rz.: https://allegro.pl/oferta/kolka-przerzutki-sunrace-11t-loz-masz-shimano-sram-7955738373. Są one warte zainteresowania?
Dzięki. Tak też mi się wydawało.
Dla pewności jutro jeszcze sprawdzę, żeby nie było Zonka. Jak jest ten model, to zamawiam BBB BDP-02.
A jeszcze jedno pytanie tak dla ciekawości. Jeżeli przerzutka jest pod 9 rz. a łańcuch pod 8rz., to czy te kółka nie zużywają się szybciej, czy to nie ma wpływu?
