Amarider Napisano 12 Marca 2021 Napisano 12 Marca 2021 Cześć próbowałem dziś uszczelnić koło na obręczy dt swiss e512 i zauważyłem że powietrze ucieka z łączenia obręczy. Koła nie były używane. Zamówiłem je od daveo. Czy jest opcja aby wymienili mi obrecz na nową, bez zapłaty? W końcu dostałem wadliwy towar.
wkg Napisano 12 Marca 2021 Napisano 12 Marca 2021 Raczej bym sprawdził, czy dobrze przykleiłem taśme. To taśma uszczelnia. Dzwoniłeś do Daveo z pytaniem ? To solidna firma.
Amarider Napisano 12 Marca 2021 Autor Napisano 12 Marca 2021 Tak napisałem do nich. Czyli to taśma trzyma w tym miejscu ciśnienie? Jakby nie patrzeć jest tam szczelina czyli łączenie nie jest chyba w dobrym stanie
wkg Napisano 12 Marca 2021 Napisano 12 Marca 2021 Tak, taśma odpowiada za szczelność obręczy. Tak na łączeniach jak i przy dziurach na nyple. Nie wiem jak tam jest - czy spawane czy nitowane ale tak czy owak to nie musi być szczelne. Obklej porządnie. Jak zamleczysz to sie po pewnym czasie musi uszczelnić.
Amarider Napisano 12 Marca 2021 Autor Napisano 12 Marca 2021 Ok dzięki. Próbował ktoś do tubeless duct tape albo izolacyjnej?
wkg Napisano 12 Marca 2021 Napisano 12 Marca 2021 A czego Ty użyłeś ? Żeby określić kontekst "wadliwości" towaru.
Safar Napisano 12 Marca 2021 Napisano 12 Marca 2021 2 godziny temu, Amarider napisał: Ok dzięki. Próbował ktoś do tubeless duct tape albo izolacyjnej? Tak.
Amarider Napisano 12 Marca 2021 Autor Napisano 12 Marca 2021 2 godziny temu, wkg napisał: A czego Ty użyłeś ? Użyłem gorilla tape. Szczerze nie polecam. Mam obrecz wew. szerokość 25mm taśma też jest 25mm. Mleko stans przykleja rant opony do krawędzi taśmy i zrywa ją. W dodatku jest jej dosyć mało i jeśli ktoś robi to 1 raz to może nie starczyć. Cytat Tak I jak poszło?
m0d Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 Jak zwykle nalot hipotetycznych teoretyków... :) W dniu 12.03.2021 o 20:11, Amarider napisał: zauważyłem że powietrze ucieka z łączenia obręczy Zakładam, że ta konkretna obręcz nie jest spawana tylko łączona "na wsuwkę", zgadza się? Jeśli tak, to tak się po prostu zdarza, bo krawędzie w miejscach łączenia nie dochodzą idealnie do siebie - ot taki feler budżetowych obręczy. Taśma tu nie pomoże, może jakby nią całkowicie wypełnić obręcz od wewnątrz albo zakleić dodatkowo miejsce łączenia - pytanie czy na długo. Jeśli już to "ghetto tubeless" by tu dało radę. Miałem taką sytuację z kołami DT m1900 - jedno ok, drugie puszczało na łączeniu. Sprawę załatwiło trochę kleju wciśniętego w szczeliną w łączeniu + położyłem też cienką warstwę na zewnątrz obręczy.
Amarider Napisano 15 Marca 2021 Autor Napisano 15 Marca 2021 Wydaje mi się ze obrecz za ok 250zl nie jest budżetowa. Problem został rozwiązany, użyłem zwykłej szerszej, bo 30mm izolacyjnej taśmy. Dałem 3 warstwy. Zobaczymy na jak długo takie rozwiązanie da radę.
wojtt80 Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 W dniu 13.03.2021 o 00:23, Amarider napisał: Użyłem gorilla tape. Szczerze nie polecam. Mam obrecz wew. szerokość 25mm taśma też jest 25mm. Używam jej, jest całkiem dobra. Mam na niej zrobione trzy koła, bez zarzutu. Obręcz ma niecale 30mm szerokości wewnętrznej, taśma ładnie sie na niej układa. 3 godziny temu, Amarider napisał: Dałem 3 warstwy 3 godziny temu, wkg napisał: Myślę, że 1 warstwa też by wystarczyłą Też tak myślę, spokojnie.
