JackoBR Napisano 10 Marca 2021 Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Witam wszystkich, jestem nowy na forum i z góry przepraszam, jeśli podobny temat gdzieś się już przewinął… Na wstępie zaznaczę, że wiem doskonale jak zamontować i wyregulować przerzutki i wiem do czego służą śruby regulacyjne L i H. Problem dotyczy przerzutki przedniej shimano Altus FD-M313 3 x 7/8. Po zamontowaniu i regulacji (samodzielnie) chodziła bardzo dobrze przez pierwsze kilka dni (przejechałem na niej ok. 60 km), bez problemu przerzucała w górę i w dół, łańcuch nie ocierał o wózek. Dzisiaj podczas jazdy, przy zrzuceniu na najmniejszy blat w korbie (SHIMANO ALTUS FCM-311 48X38X28 175 MM) wózek tak jakby „stracił napięcie” i zaczął szorować o oponę. Myślałem, że poluzowało się mocowanie obejmy, ale też nic takiego się nie stało. Wróciłem do domu, rozpiąłem łańcuch i linkę, chciałem wyregulować wszystko raz jeszcze. Okazało się, że wózek w ogóle nie reaguje na kręcenie śrubą L. Przy próbie odginania go ręcznie od ramy (łańcuch rozpięty, linka odczepiona…), na chwilę pozostaje w miejscu, a przy kręceniu śrubą L NIEZALEŻNIE w którą stronę, wózek od razu wraca do opony. Nie mam pojęcia o co chodzi, przerzutka jest czysta, cały czas działała normalnie. Czy to możliwe, żeby zepsuł się mechanizm ograniczający pracę wózka? Ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 10 Marca 2021 Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Nawet jeśli śruba przestała ograniczać zakres pracy przerzutki to powinna to robić linka. Z tego co opisujesz to wygląda jakby wózek zaczął żyć swoim życiem. Nie jesteś w stanie określić czy ogranicznik jakim jest śruba L blokuje wychył wewnątrz przerzutki? Przecież to nie jest zabudowane i na oko widać czy coś pękło lub się wygięło... Opisujesz problem jakby to był jakiś nowoczesny silnik i nie ma jak do środka zajrzeć. Przerzutka to raptem trochę blachy i zawiasów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JackoBR Napisano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Gdybym mógł podejrzeć i stwierdzić, że coś pękło to raczej nie zakładałbym tego tematu... Końcówki śrub są schowane w obudowie i nie widać jak opierają się wewnątrz.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 11 Marca 2021 Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak wyżej, to nie prom kosmiczny i niestety przyczyna wydaje się oczywista. Zdejmij ją z roweru i obejrzyj. Możesz przecież rozchylić przerzutkę ręcznie, wtedy będzie coś widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
