[Hamulce] Hamulec przód BR-MT500/BL-MT501
pieuk1117
Czy będzie odczuwalna różnica w hamowaniu przy zmianie hamulca przedniego z BL-M396/BR-M395 na zestaw BL-MT501/BR-MT500? Obecnie w M395 jest tarcza SM-RT66 180mm i klocki metaliczne Shimano E01S. Przy mojej wadze 105kg mam wrażenie, że hamowanie mogłoby być lepsze, ale tak naprawdę mam porównanie tylko z hamulcami w rowerze szosowym więc zadne.
Czy klamki BL-MT501 będzie można zamontować z obecnymi manetkami Alivio M4000 z "telewizorkami"?
Edytowane przez pieuk1117
Zacisk m395 to praktycznie to samo co mt500. Ten sam efekt uzyskasz wymieniając samą klamkę (bl-mt501 ma nieliniowe przełożenie ruchu klamki na siłe hamowania zwane servo wave więc jakieś wrażenie, że hamuje lepiej może być). Jak chcesz faktycznie większej siły to może jeszcze da się gdzieś znaleźć zestaw br-m6000 i do tego tarczę rt66.
Różnica w hamowaniu będzie duża, dlatego że klamka z serii 500 ma servo wave tzn umożliwia jak gdyby mocniejsze przyłożenie siły..... ale to rozwiązanie jest 0-1 i czasem to trudniej kontrolować- robi się kotwica. Jeśli ma być brutalnie idź w serię 500.
https://bike.shimano.com/pl-PL/technologies/component/details/servo-wave-action.html
@Dokumosaparę sekund szybciej ;-))
Edytowane przez woojj
  • 3 miesiące temu...
W dniu 9.06.2021 o 11:41, Wojcio napisał:
Są jeszcze BR-MT520 z 4 tłoczkami - ponoć 20% większa siła. Mam, nie narzekam, ale różnicy względem Deore z dwoma tłokami z drugiego roweru nie czuję dramatycznej.
No nie - nie z 20%. Kiedyś shimano na swoich stronach miało info, że 4 vs 2 tłoczki to 13% więcej efektywności. Teraz widzę, że to usunięto :) ktoś z marketingu stwierdził, że kiepsko to wygląda ;->
