Witam.
Podczas przeglądu amorka, pękła mi część oznaczona jako "wavy washer". Jaką rolę pełni ta część i druga "aluminium suport washer"? Złożyłem bez tej części i się zastanawiam, czy będzie wszystko ok. "Aluminium suport washer zostawiłem"?
Mam jeszcze pytanie odnośnie smarowania komory powietrznej. Stosuję smar fabryczny PM600 z tego co pamiętam ale on jest bardzo lepki i zastanawiam się czy nie za bardzo. Co możecie polecić bardziej ślizkiego?
ta podkładka jest potrzebna gdy jeździsz bardzo ostro i często dobijasz, niestety nie można jej kupić osobno, możesz zastąpić ją oringiem o podobnej srednicy, przy spokojniejszej jeździe nie bedzie problemu
co do smaru to na x-ring w solo air Pm600 jest za gesty i mogą być problemy z wyrównaniem ciśnień
lepszy bedzie RS Dynamic seal grease, rsp slick kik, slick honey tylko lekko posmarować
uszczelke dolna można pm600
w zestawie można kupić, osobno nie, chyba ze dorobić/dobrać ze sklepu metalowego
ta spreżynka jest w komorze negatywnej. różnice czuć raczej przy szybkim odciąganiu widelca np: przy wybiciu na hopce, ale też zależy jak masz ustawiony rebound
Dziś przejrzałem sobie cały serwis widelca rock shox umieszczony na forum. Z tego co skumałem w goleni jest schodek, na którym opiera się korek komory powietrznej. Ta metalowa podkładka i falista opierają się o ten schodek i z drugiej strony dociskają korek do pierścienia segera. Czyli można by było zamiast tej podkładki falistej, nasunąć na korek jakiś cienki oring.
daj tam oring podobnej srednicy co ta podkładka
mi ta podkładka pekła na 3 czesci, dałem oring i działa. Jezdze z tym juz pół roku i nic sie nie dzieje
  • +1 pomógł 1
Zastanawiam się tylko nad grubością oringu. Ile mm luzu niwelowała ta podkładka falista. Będę musiał rozebrać amora i sprawdzić luz korka do simmeringu.
Pierwszy oring za cienki i za mała średnica. Wpadł do środka. Drugi większa średnica, wszedł z oporem i grubszy. Jest ok. Dobry patent. Dzięki
Proszę o zamknięcie tematu
